Doraz horního ramene - idiot
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 02.09.2009 do 03.09.2009, založil/a Jirik grilovaný - zrušená registrace
03.09.2009
asi málo posiluješ ducha a mysl148 mě tam šla dobře, měl jsi mít v kapse lubrikační gel158
22:41:25
02.09.2009
-> havlik: To jsem chtěl taky původně udělat.
22:16:37
02.09.2009
-> Jirik grilovaný: co ti vadí na naříznutí? šak to tam drží ven to nevypadne a při nárazu to bude tlumit
22:15:24
02.09.2009
Jako nejlepší bez nařezávání a destruktivních vlivů mi přijde postup jako navrhoval Bebe. Buď drátek nebo pevnej provázek. To pak jde jak víno. Ale samotného by mě to nenapadlo, to bych to mordoval ještě teď.
22:12:35
02.09.2009
Majkl
ja pouzil silikonovej olej a v poho :)
21:45:35
02.09.2009
já sem ho rozříznul tak aby tam byl zářez a pak to tam našrouboval jakoby:)
21:14:44
02.09.2009
jak tu někdo psla lubrikační gel či www.triker.cz/eshop/.../m azadlo-pro-ht-kg-150g-deta il-289000987995.html neničí gumu
21:12:02
02.09.2009
AlBugni
dal som olej, a islo to tam ako po masle 4
upraveno 1x, naposled 02.09.2009 21:13:52
18:56:48
02.09.2009
-> BeBe: Gumy už nalisované mám od Tomáše. I svisláky mi dělal a vystružoval. 1 On se člověk bojí zabrat, aby si neponičil barvu. 3
18:43:00
02.09.2009
BeBe
-> Anedz: technicak je v pohode odporucaju ho pouzivat pri montazi - lisovani gumovych ulozeni ramien, gumu to nijak neposkodi - vid.Andrt a ide to snim paradne-> Jirik grilovaný: 156
18:34:45
02.09.2009
-> BeBe: Oooo, paráda. To mě nenapadlo. Už je tam. Udělal jsem si z takového toho lýkového provazu očko, to jsem stáhl kolem čapky dorazu. Z druhé strany si udělal druhé očko a navlékl ho na kombinačky mezi rukojetě. Namázl Oriflamem a jemným tahem vtáhl. Pak jsem špagát jen stříhl a vytáhl. Och... 3
18:34:38
02.09.2009
Anedz
-> BeBe: nj ale aby se to taky po tom techničáku nerozpadlo. Já je namazal obyč. cyklo vazelínou aby to tam šlo a po roce jsou K.O.
18:26:07
02.09.2009
BeBe
technicak a sprav si oko z pevnejsieho dratu a pretiahni to
18:23:26
02.09.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
vyvrtat větší díru 3
18:19:36
02.09.2009
Už jsem to zkoušel vpáčit i šroubovákem jak mi říkal Tuner 2, ale prostě to tam nemůžu narvat. Tak buď jsem debil nebo nevím. Ale rozebral jsem nerozebratelné a teď se seknu na skurvenej gumě. Eště chvíli mě ta guma bude srát a praštím s ní do koše. 1
18:06:43
02.09.2009
-> Anedz: Namazal jsem to sprchovým gelem od Oriflamu, ale asi je to čubka náročnější zákazník. 1
18:03:09
02.09.2009
Anedz
Hlavně to nemaž žádnou vazelínou nebo se ti ten doraz rozpadne namaž to mýdlem.
17:52:05
02.09.2009
Hola. I kdybych se pokakal, tak nemůžu do horního ramene narvat ten malej doraz. Přijde mi, že díra je o mnoho menší než je zůžení na tej gumě. Už jsem vyzkoušel různě namáznout, ale i když na tom skoro stojím, tak tam guma nevjede. Nějakej tip ?
Díky
