Já lil do hřebenu PP80, ta byla mezi oleji v garáži :D
10:25:29 19.11.2012
Xhanz
Čtu to v té knížce pořád dokola a dokola, ale asi jsem trochu pomalejší 1,5 dl tam leju jen z jedne strany? A ze strany řidiče? nebo z každé strany 1,5 dl?
10:30:57 29.08.2009
Vojťas
-> jarda.u1: no na sucho urcite ne, ale kdyz tam pro jistotu prileju trochu tohohle jestli tim nic nezkasim, ale asi ne
10:25:33 29.08.2009
kalmik_06
kuci díky takže sem si to myslel správně :)
23:23:53 28.08.2009
jarda.u1
-> Vojťas: rozhodne bych to "na sucho" nedaval.Kdo maze,ten jede.
23:22:27 28.08.2009
Vojťas
tak ze kdyz tam naleju to co do prevodovky tak nic nezkazim jo :-) ( mysleno tak ze lepsi neco nez nic :-D )
-> MOLSO: to ukaze az cas,jestli ty manzety vydrzi nebo ne.Ja tam ten olej uz pul roku mit budu a zatim je vse v pohode.Zase jsem videl nekolikrat u Favoritu i u Felicii,ze se vysypaly loziska na pastorku vlivem nedostatecneho mazani a rizeni pak melo vuli "Zetor".U 120 jsem se s tim nikdy nesetkal.
23:10:21 28.08.2009
-> jarda.u1: je rozdiel ci sa ten olej roztečie vsade a drzi sa v tej manžete alebo vazelina ktora drži na pastorku a na všetkom vnutri a nestečie do tej manžety.
22:52:00 28.08.2009
jarda.u1
-> MOLSO: -> suri: pokud bude leptat olej ty prachovky,bude tomu tak i s vazelinou.Je to taky ropny produkt,ne?
22:48:42 28.08.2009
-> jarda.u1: a pozri si o 20 rokov novšiu knižku na favorit ono ber v to že ten olej tie druhovýrobné manžety dost žere a vtedy sa to nedialo
22:48:14 28.08.2009
-> jarda.u1: ano a do polroka ti rozozerie tie manzety a mozes ist do .... a favo malo uz origo vnutri mazelínu
-> Kočislav: Jj,patri tam PP-90 150 ml.Ja tam dal hypoidni olej,je o neco hustsi.
20:56:31 28.08.2009
Kočislav
Já jsem dal při repasi PP90, asi 150-200 ml.
19:54:39 28.08.2009
tak jsme pro 00 a olej pp80 dobrá směs jen jsem jí dal drobek víc
19:33:16 28.08.2009
kalmik_06
no právě já si myslel že tam příjde taky vyzelína ale když sem sundával manžety starý tak mě najednou vytekl olej:(
tak nevim něco tam na 100% musí betj.
a tak co teda asi nejlepší vazelínu nebo olej???
17:13:38 28.08.2009
-> Vojťas: A00 vazelínu odporúčam za seba riadenie išlo ako víno len trošku tuhšie , mal som dole horné viko a po okraj nalial a 00 zalozil viko a povrch dolial olejom
17:11:41 28.08.2009
Vojťas
a co do maticovyho ? :-)
17:02:17 28.08.2009
Jakub M.
stačí teflonová vazezelína od Motipu ve spreji... naprosto spolehlivý. a i tak... Fa a Fe maj dá se říct podobnou převodku řízení a olej tam neni...
16:54:48 28.08.2009
-> jarda.u1: ale je to blbost -> Stepan FUN: na terajšie manžety je asi najlepšia a00 zriedená z olejom na hustú kašu , maže a nevyteká
-> Stepan FUN: Ano,ja ho tam daval nedavno,uz si nevzpomenu na mnozstvi.Az budu mit doma cas,tak na to mrknu do knizky.
16:53:22 28.08.2009
-> Stepan FUN: No na sucho by za chvili vydrel kluzak a to plastovy pouzdro.
16:52:12 28.08.2009
-> jarda.u1: Do hřebenu???
16:50:45 28.08.2009
jarda.u1
-> Stepan FUN: Jaktoze ne?Je to napsany i v prirucce.
16:47:46 28.08.2009
Sem zvedavej kdy prijde Venca rejt za to mazivo
16:46:59 28.08.2009
-> kalmik_06: Ono je to jedno. Ja tam dal radsi mazelinu. Nenamaha chemicky manzety a trochu lip tlumi rizeni Jinak prevodak muzes dat, ale ne na polsky manzety, ty do mesice nabydou do dvounasobnych rozmeru Nejlip brat Gomet.
16:39:40 28.08.2009
Do hřebenu se žádnej olej neleje...;-)
16:05:07 28.08.2009
kalmik_06
zdravím jakej olej mám dát do hřebenovýho řízení???stačí obyč PP90 převodovej??? jaký množství???díky
