Jednička: Menit objimku, nebo kolo?
22:57:45
20.08.2009
20.08.2009
Rapi1
tak sa mi zda ze jednotka a spiatocka je vseobecny problem
22:05:11
20.08.2009
20.08.2009
-> Hrabosh: tak ako Syny...Ja som svoju 4q prevodovku vymenil za 5q, ale jednička a spiatočka sa radia úplne rovnako ako na starej prevodovke :) jednička niekedy padne pekne, inokedy treba spraviť rýchly šachy-machy trik s rukou a pákou a je tam
rovnako aj spiatočka.
07:42:58
19.08.2009
19.08.2009
Hrabosh
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To sem tak pochopil. Takže ty kolečka tomu řazení pak můžou bránit, ne?
23:26:17
18.08.2009
18.08.2009
-> Hrabosh: Ale on to myslel jinak... a sice tak, ze kdyz davas jednicku, tak pritom do sebe musi zapadnout dve zpateckova kolecka :-)
22:17:23
18.08.2009
18.08.2009
Hrabosh
Jo jinak fakt je, že zpátečka tam taky dycky nejde jak by měla .. ale ta jednička se používá přecijen častěji,.
22:16:45
18.08.2009
18.08.2009
Hrabosh
-> FORM: Jinak dík za info. Rozdělám tu převodovku a dyžtak bych se ozval.
17:57:19
18.08.2009
18.08.2009
Hrabosh
No ona to není žándá hrůza. Akorát že budu měnit ložiska na hnací hřídeli a tak sem si řekl že když už to budu rozdělávat ...
Vetšinou pomůže zařadit dvojku a trochu popustit spojku.
Myslíte, že s tím má teda něco společného to kolo zpátečky?
17:24:36
18.08.2009
18.08.2009
-> COL: Ajo vlastne demence, na to sem uplne zapomnel, hlavne ze sem na to tehda cumel jak puk a hledal jesi nemam nejakou chybu
17:22:22
18.08.2009
18.08.2009
COL
Jestli to nebude tim, ze se s jednickou zasouva ta sycnchronni spojka i do zpateckoveho kola, ktere je toho casu v klidove poloze.... nebo ne?
16:51:08
18.08.2009
18.08.2009
-> Hrabosh: Jo to je nejlepci kdyz sem na semaforech na pole position, padne zelena a ja radim pul hodiny nez nalovim 1
Kdyz sem prevodovku skladal, tak zoubky byly ostry, tudiz to tim byt nemusi
Pomuze dat treba 3 a pak hned 1...
Dalsi vec je razeni 1 kdyz jedes, ale to pomoci meziplynu neni problem
16:11:41
18.08.2009
18.08.2009
FORM - zlomená ojnice
Kola už jsou k sehnání trochu hůř, ale některá jdou. Já umím sehnat jedničku a dvoujku, případně oslov Davida, ten má zase jedničku a trojku.
13:54:26
18.08.2009
18.08.2009
-> Hrabosh: No abych pravdu rekl, mel sem tu cest s vice skodovkama a nevim o zadnej, kterej by ta jednicka sla uplne bez problemu... A nebo neumim radit, ale jednicka mi nesla dobre na zadnej skodovce a na Seatu co mam ted taky nejde tak jak bych si predstavoval...
12:08:54
18.08.2009
18.08.2009
Hrabosh
Zdarec.
Na mým velčkovým pětikvaltu mi de občas blbě jednička. ... myslím, že neni problém v tom synchronizačním kroužku, protože když řadím jedničku tak obě hřídele stojí a není co synchronizovat. Spíš bych to viděl na tupé zuby na kole jedničky, nebo na té zubaté objímce ... co myslíte? Navazující dotaz ... dá se to vůbec este koupit?
Diky
Diky
