ložiská kolies
09:30:57
18.08.2009
18.08.2009
-> TTomas: bohvie kto to tam napísal
09:22:10
18.08.2009
18.08.2009
TTomas
-> suri: Neboj uveri, ale je taky tezke verit, ze to tam maj blbe napsane:)
Jak znam Eidiho, tak si ten tuk stejne brzo koupi a pri prvni prilezitosti ho v koce hned vymeni:) JInak ho to bude chodit strasit ze sna:)
09:05:14
18.08.2009
18.08.2009
-> TTomas: takže je zelená ale on eidy neverí
09:04:25
18.08.2009
18.08.2009
TTomas
-> Eidy: V tom odkazu od sepa pisou tmave hneda, ale ja pouzivam castrol LMX za ta leta v ruznych baleni a stale je zelenej:) Jinak odporucuji vsem. Nestoji to majlant a dobre to funguje.
16:07:00
15.08.2009
15.08.2009
-> Eidy: je zelený kúp si alebo sa opýtaj JakubaM alebo TTomasa ked neveríš tak bohužial
15:29:02
15.08.2009
15.08.2009
-> petr s: To je mně jasný. Teď mě trochu štve, že jsem do Kóčy ten Castrol LMX nedal, ale rozdělávat to kvůli tomu nebudu. A dřív se na Mogulu taky závodilo a taky to fungovalo. Až budu jezdit přes 220km/h tak o tom budu uvažovat, ale na mých 170 je LV 2-3 v pohodě.
15:24:24
15.08.2009
15.08.2009
-> Eidy: U castrolu se můžeš spolehnout že tam jsou všechny přísady pro delší životnost ale do našich aut před 20 lety nekoupils nic jiného jak mogul kromě tuzexu
15:19:17
15.08.2009
15.08.2009
-> sep: Super, dík
-> suri: Já teda nevím jak u vís v SR, ale já mám v garáži letitou pixlu LV 2-3 a vypadá jako včera koupená. A podle odkazu od Sepa je tmavě hnědá a ty tvrdíš, že je světle zelená. Tak kde je chyba?
Nicméně podle popisu v odkazu má výrazně lepší vlastnosti než běžné mazivo. To uznávám.
13:36:13
15.08.2009
15.08.2009
-> AlBugni: stači , altík je poloposkladaný treba ho doskladat a vyskusat
13:35:31
15.08.2009
15.08.2009
AlBugni
-> suri: ok, danke, ako je s altikom?, a kolko tejto NH2 dopredu treba asi, mam kupene 2x250g krabice, staci, dik?
13:24:50
15.08.2009
15.08.2009
-> AlBugni: viem , to mám kúpené , tebe som dal litol
13:11:43
15.08.2009
15.08.2009
AlBugni
11:27:25
15.08.2009
15.08.2009
sep
-> Eidy: :www.cassol.ro/cassol.ro/.
../lmx.pdf
00:12:57
15.08.2009
15.08.2009
COL
-> suri: sice s mogul mazivy nemam dobre zkusenosti (nebo za tohla ta zkl loziska :o) ), ale kazdopadne za rok jsou uplne normalni, i za 5 let po otevreni...
00:09:22
15.08.2009
15.08.2009
COL
-> Eidy: no to mozna bejvavalo. Mogul 5W40 (ACEA A3/B3/B4 API SL/CF) prepocteno ze 4 na 5l 1220,- , Castrol EDGE 5w40 (API SL/CF, ACEA A3/B3/B4) 1490,-, Castrol Edge 10w60 (ACEA A3/B3/B4, API/ ILSAC SL/CF) 1590,-. Tu 1/3 tam fakt nevidim.... Ale pamatuju dobu, kdy jsem kupoval mogul racing 5w40 za 490Kc, ale je to tak 3-4 roky zpet.
11:25:42
14.08.2009
14.08.2009
-> Eidy: tak si otvor krabičku s mogulom po roku a uvidíš ostane ti nejaká tvrdá rozpadajúca sa sračka , otvor si castrol , ten castrol sa používali aj do vysokozatazených ložisiek a dokonca aj dve autá ho majú v klboch na poloosiach a ok .
11:24:16
14.08.2009
14.08.2009
-> suri: Tomu věřit můžu a nemusím. Nikde jsem nenašel ani teplotní rozsah použití.
Pokud budu vycházet ze zkušeností s olejem tak Shell nebo Castrol nabízí svoje motorové oleje za vysoké ceny jen díky tomu, že je úžasně vychválí. Pak se koukneš na specifikace a zjistíš, že Mogul nabízí stejnou kvalitu za 1/3 ceny.
10:20:32
14.08.2009
14.08.2009
-> Eidy: popis neviem ale znesie naozaj všetko je to naozaj jdno z najlepších vazelín na ložiská bohužial už nieto peniaze a musíme použit lacné mazivo s domáceho trhu , farba je svetlá zelená
09:34:36
14.08.2009
14.08.2009
Nějak se mi nepodařilo najít detailnější popis toho LMX. Nicméně jen tak mimochodem by mě zajímalo jakou má barvu.
17:46:58
13.08.2009
13.08.2009
-> spartra: dík-> peti: ja asi predsa dám tu neomu
17:46:06
13.08.2009
13.08.2009
peti
-> suri: www.slovnaft.sk/sk/.../mo
l_liton_lta_3ep_litiove_pl
asticke_mazivo
ja pouzívam uz dlho toto a som spokojný volakedy sa to volalo madit LTA
16:43:04
13.08.2009
13.08.2009
www.oleje-eshop.cz/Plasti
cka-maziva/485-Mogul-LC-2-
1Kg-.html
-> suri: sem uvažoval nad tímto, jěště nekoupil sakra
14:40:44
13.08.2009
13.08.2009
-> COL: potrebujem to na kyvku a predok a na vodnu pumpu splna to normy
14:18:21
13.08.2009
13.08.2009
COL
tak se podivej na specifikace tech maziv. do pumpy potrebujes vodeodol ny a do rekneme 120C. do kol zas pro vysokou zatez. ja po ruznych experimentech skoncil u tukuod SKF. hlavne do tech to kol - zadnich,predni je mozny mazat skoro cimkoliv, co vydrzi trochu teplotu.. sorry pisu z pda a spatne mi to zobrazuje mezery.
08:47:22
13.08.2009
13.08.2009
-> Kapřík: ja sa pýtam čo s týchto dvoch je vhodnejšie , o mojom krásnom kastrolíku viem ale ked nie je tak nie je a ak mám kúpit zase 300gr za 200sk to sa mi nechce , potrebujem niečo lacné len nech to funguje
08:45:14
13.08.2009
13.08.2009
Kapřík
do ložisek kol Castrol LMX
08:17:48
13.08.2009
13.08.2009
aké je vhodné mazivo do ložísk kolies , vodnej pumpy a pod . je lepšia LV2/3 alebo Neoma NH2 ?
díky
díky
