Mierka oleja v prevodovke podľa Macha
21:32:06
05.08.2009
05.08.2009
peti
-> minno: ja som si tuto mierku zhotovil mpodla knizky montazne a kontrolne pomocky pre automobili skoda od M.R.Cedrycha je tam tak isto ako ju mas ty vtej knihe od Macha, tazke by mala sedet
20:10:17
05.08.2009
05.08.2009
-> Gryzly: no práve....človek celý život číta Andrta, potom sa mu dostane do rúk kniha iná a je mimo z tých uvádzaných údajov
Ale ta prevodovková mierka celkom sedí, kontroloval som to.
19:49:04
05.08.2009
05.08.2009
-> Gryzly: Hej ja mam taky 10 matic na vleckovou hridel naprd
Ale i mi to stoupani potvrdila zdejsi omladina. No nikdo neni neomylny :-)
19:07:37
05.08.2009
05.08.2009
-> minno: Tož zrovna MAchovy bych v číslech nevěřil. Jen z hlavy si vzpomenu na tři chyby a všechny jsou v číslech. U jednoho gufera je jiná šířka asi o 3mm, ložisku předního kola chybí poslední šíslice, takže místo ložiska za 50Kč, jsem málem objednal ložisko za 350Kč. A pak tam nesedělo stoupání matice na vlečkovou hřídel. To jsem si nechal vyrobit podle toho asi deset matic.
20:21:39
04.08.2009
04.08.2009
peti
-> minno: jj , je to dobrá vec, nemusis sa babrat s kontrolným srobom
19:54:03
04.08.2009
04.08.2009
-> peti: vlastne máš pravdu, ja som si to len trošku zle predstavil :-) mierku už mám hotovú
19:48:26
04.08.2009
04.08.2009
-> minno: Nejdůležitější je rozměr 120mm
19:36:47
04.08.2009
04.08.2009
peti
-> minno: osobne si myslým ze hrubka nieje vobec dolezita, poidla mna je dolezite aby sa dobdrzalo tych 120mm od konca zahybu po prvu rysku a dalsich 2x 12mm, si myslim ze celkova dlzka tej mierky je lubovolna, len musi byt ta vrchna cast vetsia ako nalievacie hrdlo oleja
19:25:18
04.08.2009
04.08.2009
ešte jedna vec ma napadla, predpokladám že tá mierka podľa náčrtku ráta pri tých uvádzaných rozmeroch aj s tou 4 mm hrúbkou matrošu hore v tom záhybe...?
13:49:29
04.08.2009
04.08.2009
ja nechápem ked mením olej ludom tak nalejem 2,5 litra do 5Q a 2l do 4q
13:35:09
04.08.2009
04.08.2009
peti
-> minno: ja ju tiez pouzivam
13:21:12
04.08.2009
04.08.2009
-> Klubko_: ale mne je to šumák :-) jediné, o čo mi šlo bolo to, že či niekto tú mierku používa a či sa tomu dá veriť :) jasné že toho oleja tam nemusí byť presne na kvapku, ale aspoň približne....A viem, že aj v knihách sú chyby, stačí sa seknúť v jednom čísle v tých rozmeroch na obrázku, a už je to nahovno....
13:13:36
04.08.2009
04.08.2009
-> minno: tak si to zprumeruj a mas to
ja osobne to merim taky touhle merknou
12:53:34
04.08.2009
04.08.2009
-> Milos: nie som blbý, vždy sú uvádzané približné množstvá pri výmene a druhý údaj je celkové množstvo náplne a to celkové množstvo sa v jednotlivých literatúrach líši.
11:06:30
04.08.2009
04.08.2009
Milos
-> minno: neviem ci nemysli jeden udaj pre celkom novu napln a druhy je pri vymene, kukn isi to ece raz
07:52:47
04.08.2009
04.08.2009
-> minno: Samozřejmě že hladina je vyšší u 5g by měla vytékat z otvoru proto je lepší měrka
07:48:19
04.08.2009
04.08.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: boooože ja vravím ale o niečom inom, čítaj poriadne, píšem o tom, že HLADINA u 5q má byť vyššie, to že tam musí ísť oleja viac je jasné.-> suri: ty si to tiež nepochopil
23:41:33
03.08.2009
03.08.2009
-> minno: Logicky, 5q špajzka je o kus prodloužená, tudíž při zachování stejné výšky hladiny oleje je tam toho oleje zákonitě víc:-D
23:33:20
03.08.2009
03.08.2009
-> minno: po otvorení kontrolné stačí ak stojí auto na rovine aby olej len kvapol a nič viac
23:22:36
03.08.2009
03.08.2009
-> COL: no práveže nie som si celkom istý, či ten "prepadový" otvor je ideálna pomôcka pre meranie hladiny oleja v prevodovke... Už som čítal dokonca aj literatúry, v ktorých je uvedené ako správna hladina oleja taká, mať ten olej niekoľko (už neviem presne koľko) milimetrov pod hranou tohto otvoru. A dá sa to dedukovať aj podľa tejto mierky na obrázku. Ryska výšky hladiny pre 4 st. prevodovku je o niekoľko mm nižšie, než pre prevodovku 5 stupňovú, no a kontrólny otvor je na skriňach obidvoch typov prevodoviek v rovnakej výške. Tiež sa literatúry nezhodnú v celkovom množstve náplne prevodoviek olejom. Mach tuším uvádza celkovú náplň pre 5q kyvadlovú 2,5 litra a Andrt pre rovnakú 5q 2,8 litra.
22:33:09
03.08.2009
03.08.2009
COL
Ti, co maji auto proklate nizko, maji holt smulu. Ti, co maji jen proklate nizko prahy se mohou nasunout pod auto zezadu - ostatne je to i lepsi pozice pro povolovani toho sroubu.
22:26:38
03.08.2009
03.08.2009
-> COL: Co třeba ti, co nestrčí pod prahy hever z Baumaxu ?
Někde bych ten návod vyštrachal ve starém SM, ale to bude někde v bednách na půdě.
22:23:07
03.08.2009
03.08.2009
COL
kdyztak se da ta merka nakalibrovat podle toho, kdy to zacne tect tim prepadovym otvorem... ale mne treba ten prepadovy otvor staci a pokud clovek nema pupek jak nevim co, da se tam dostat i bez zvedani auta nebo jamy.
22:12:16
03.08.2009
03.08.2009
pistaa
-> minno: mozes
21:21:37
03.08.2009
03.08.2009
-> petr s: to je slovo do bitky :-) tak fajn teda
20:40:14
03.08.2009
03.08.2009
-> minno: Můžeš
20:39:15
03.08.2009
03.08.2009
máte niekto skúsenosti s vyrobenou mierkou hladiny oleja v prevodovke podľa návodu z knižky Opravy automobilov Škoda od Macha? Môžem takto vyrobenej mierke dôverovať?
