Pohyb tripodu
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 29.07.2009 do 31.07.2009, založil/a Antony - zrušená registrace
31.07.2009
Já jsem snad ještě neměl auto či převodovku, která by neměla vůli v otáčení mezi oběma stranama diferáku. Ale jenom otáčení. Radiální vůle by tam asi bejt neměla.
21:27:59
30.07.2009
-> petr s: jj prakticky tam jde o to aby loziska diferaku ''nevazli'' a byl ve stredu te skrine ze? pac kdyz sem skladal svoji prevodovku tak mi to mistr tak vysvetloval,, sem se snazil davat a skladat podlozky ve stejne sile na obou stranach
20:18:23
30.07.2009
-> Eidy: Radiální vůli ano, ale axiální ne. Radiální jenom nahoru a dolů, NE dopředu a dozadu. Vypadá to, jakoby se hýbal celý unašeč v diferáku, tomu nasvědčuje i vůle v otočení tripodu vůči druhému. A opakuji že se to stalo postupen času- na hrocháči to bylo ještě OK. . .
17:08:45
30.07.2009
-> 105: To se musí změřit
17:07:34
30.07.2009
-> petr s: musi byt vzdycky na kazde strane jedna podlozka...nebo podlozky o stejne sile?
17:05:55
30.07.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Správně
16:54:46
30.07.2009
-> Eidy: Ne mysli planetova kola.
16:48:36
30.07.2009
-> petr s: Bavíme se o podložkách vymezujících vůli mezi hruškou a talířem?
Pokud ano tak při kývání jedním unašečem se musí kývat i druhá strana. Tedy o dost méně ale přesto.
16:37:03
30.07.2009
-> Eidy: Ne tam je z každé strany jedna podložka tak jedna strana může být vymezena dobře a na druhé nemusí být podložka
16:08:48
30.07.2009
-> petr s: Taky možnost. V tom případě bych ale očekával pohyb unašeče i na druhé straně.
15:56:24
30.07.2009
-> Antony: Asi blbě vymezen diferák ale vevnitř
15:53:53
30.07.2009
Chápu to tak, že výstup z převodovky má radiální i axiální vůli. To znamená, že drážkování je vymletý. Zkusmo bych hřídel vyškubnul z převodovky a zkusil zasunout v jiné poloze (úhlu). Třeba by se vůle zmenšila, ale moc bych na to nesázel. Spíš to vypadá, že budeš shánět jinou hřídel.
00:34:04
30.07.2009
No pokud ma vuli mezi zubama, tak bud vymlacenej unasec, nebo vymlacneje tripod :) Zkus ho vyndat a nasnot jinej... Kdyz bude vule furt, tak to je unasec v preovdovce, pokud ne tak je spatnej tripod :) Ale pokud sakne i gufero, tak to bych typoval na spatnej tripod (moc se ve vlecce nevyznam, ale tam ten tripod pres to gufero i tesni prevodovku ne?)
18:38:29
29.07.2009
Pánové jen pro info:
Po nahození nově předělané převodovky (suchý 5q SP 4,22) a odjetí cca 1500km se mi začalo ozývat cvaknutí při přechodu z 1 rych. stupně na zpátečku a opačně. Důvodem je vůle mezi tripodama - tj levý se ani nehne (vše jak má být) ale pravý má cca 2 mm vůli jak v pootočení tak v posuvu (horizontálně se zvedá a klesá - sákne gufero)
Takže : čím to muže být?
- špatně nastavená vůle v uložení dif. ?
- odešel unašeč v diferáku ?
- střiženej čep satelitu ?
- odešlo ložisko na dif. ?
Já jenom na co se mužu těšit až to vyndám z auta 8
Díky
upraveno 1x, naposled 29.07.2009 18:39:39
