odklony
18:04:43
19.07.2009
19.07.2009
Antony - zrušená registrace
-> petřík: Jak psal Eidy, do trubky a zavařít. A prasečina? Vždyť i první gardečko s vlečkou to tak mělo
19:21:10
17.07.2009
17.07.2009
petřík
-> Eidy: jasný no uvidim jak to dopadne snažim se splašit z něčeho delší poloosy
14:18:01
17.07.2009
17.07.2009
-> petřík: Pokud se to sesadí přesně a rovně tak jen trošku
. Třeba seženeš odpovídající poloosy z jinýho auta, ale do té doby proč ne? Na ozkoušení to stačí.
Jen se snažím najít snadné a levné řešení.
09:43:04
17.07.2009
17.07.2009
petřík
-> Eidy: neni to se vší ůctou trošku pracečina ?
01:26:11
16.07.2009
16.07.2009
-> petřík: Poloosy rozříznout, strčit do trubky, prodloužit a svařit. Zeptej se DavidaV6. Ten je na to odborník.
19:59:59
14.07.2009
14.07.2009
petřík
-> Eidy: jj počítal jsem to když bych chtěl udělat 3° tak to vyjde na 27mm myslim teď to nemám u sebe . ale vyskytlo se víc problému ohledně toho takže to asi dělat nebudu , ramena problem nejsou jde spíš o poloosy který neseženu delší a nejdou ani prodloužit protože homokineťáky to má z jednoho kuse takže tam nejde dát nikam podložka a na tom to stroskotalo nicméně na zadku to do áček dám a uvidim jak se to bude chovat
00:14:19
14.07.2009
14.07.2009
-> petřík: Já to myslel tak, že Gaboooo bude vědět, jestli odklon štelovat lze nebo nelze. Nic víc. Vím, že to má jen jako spotřebáka a netušil jsem, že ty stavíš z Kadeta závoďák.
V tomhle případě musíš sehnat delší ramena. Myslím, že by to chtělo tak zhruba o 2cm delší. Ale chce to spočítat.
11:29:01
13.07.2009
13.07.2009
excentry myslím dle knihy kolem 15 minut, možná i 30
10:49:36
13.07.2009
13.07.2009
petřík
a Gaboo to má jako civilní přemisťovadlo takže pochybuju že o tom bude něco vědět -> gabo000000: že je to tak ?
10:48:25
13.07.2009
13.07.2009
petřík
-> Eidy: u kadetta to právě nejde mám v plánu delší ramena a poloosy a tim to postavit do áček. při stavbě podvozku jsem šel od základů takže tlumiče stavitelný Koni , sportovní pružiny, stabilizátory vepředu i vzadu z modelu GSi , podložky, kola , gumy , vystuhy mezi podběhy ,.. a ted jsem došel k laborování s geometrií akorát že nemužu sehnat niko kdo by mi dal nějaký konkretní rady od čeho se odrazit.
19:20:36
12.07.2009
12.07.2009
-> Eidy: ja nemam kadeta zavodaka
ale je iste ze môj kadet ma v predu dost velke Acka na oboch kolesach
19:09:29
12.07.2009
12.07.2009
Nevím jak na jiných autech, ale standartní škodí excentry mají rozsah 18´ (18 minut) což je zanedbatelný.
O kadetu bude vědět Gabooooo. Na McPhersonech se reguluje odklon ve spojení těhlice a tlumiče, ale na některých autech jako Fa/Fe to nelze vůbec.
A pokud vezmu v úvahu i sportovní/závodní auta, tak se montují nastaviltelný vrchní uložení tlumiče do podběhu. Ale to jsme někde jinde.
23:54:47
11.07.2009
11.07.2009
petřík
neví někdo jaký rozpětí odklonů u škodovku jde regulovat exentrama? Mě se teda nejedná o škodovku ale o jiný auto o kadetta ale to je fuk aspoň si s toho udělám nákou představu v jakejch hodnotách že se to vubec mám řádově pohybovat .. kdyby měl někdo nějaký poznatky třeba ze závodních favoritů /feliciií kde ste laborovali s předníma odklonama(a k to teda související sbíhavost rozbíhavost) sem s tím budu vděčnej za cokoli nikde o tom nemužu nic dohledat...
