-> Springo: určite je to tim....
jeden "cukrář" v mem okolí to zažil na vlastní kůži, a taky vedel, že na starem motoru bylo ložisko a na facku železo...ale tak se poučil taky
spojka???
02:19:22
13.07.2009
13.07.2009
LiMaK - 742 forever
22:58:24
12.07.2009
12.07.2009
Springo
tak dufam ze sa mi to podari :) a myslite ze kvoli tomu mi to vydavalo take cudne zvuky pri stlaceni spojky? mal som niekedy aj problem rychlost zaradit ked to hucalo...
14:40:00
12.07.2009
12.07.2009
colaczech
ten krouzek jde vytahnout tak, ze se do nej a do kliky nacpe co nejvic vazeliny, co se tam vleze. Potom se najde nejaka kulatina pokud mozno co nejpresnejsi prumer,ale o neco mensi jako je ta dira v tom vymezovacim krouzku. Nalkepne se do krouzku a tlak vazeliny ten krouzek vytlaci ven. Pak uz se da chytit do klesti a vytahnout.
11:46:03
12.07.2009
12.07.2009
My sme ho vycukali starou mrkvi ten krouzek
10:51:26
12.07.2009
12.07.2009
Springo
diki pekne
10:28:50
12.07.2009
12.07.2009
-> Springo: Těžko musíš ho rozvrtat a pak to jde
10:26:19
12.07.2009
12.07.2009
Springo
tazko ide von ten kruzok? mam sa na neho poriadne pripravit? :)
10:05:15
12.07.2009
12.07.2009
-> Springo: Tak tam musíš vytáhnout kroužek a dáš tam ložisko
09:53:10
12.07.2009
12.07.2009
Springo
jaj no je to motor z favoritu - 136, karburator...
19:56:46
11.07.2009
11.07.2009
-> petr s: Nebo felda a je v riti pac lozisko neni kam dat, coz? Resp to by mu tam neslo ani cerpadlo asi, ale klika z feldy... proc ne.
18:10:07
11.07.2009
11.07.2009
-> Springo: Záleží co to byl za motor jestli favorit nebo 136
13:38:49
11.07.2009
11.07.2009
Jakub M.
-> Springo:
mohlo, protožže celá lamela i s hřídelí převodovky tam lítá jak nudle v bandě
, takže co nejdřív vyndat motor, naklepnout ložisko a jezdit dál
10:43:06
11.07.2009
11.07.2009
Springo
jo no mne menil motor kamos este ked ja som sa do toho nevyznal... a teraz som sa ho pytal ci mi tam dal lozisko...a on ze ake.. ze nic nedaval :D mohlo sa tam tym nieco pokazit?
10:18:28
11.07.2009
11.07.2009
Boooooooze dyk v kazdym navodu je ze musis dat lozisko do kliky. Mrkev je uchycena jen v prevodovce a u motoru se ti i s lamelou mrcasi jen tak...
10:09:56
11.07.2009
11.07.2009
Springo
Ahoj. Ked slapnem na spojku tak mi zacne nieco hucat od spojkoveho priestoru. Ked to huci tak mam aj problem zaradit rychlost. Menil som druhy krat spojkove lozisko a pritlacak pred dvoma dnami. Prestalo to na jeden den robit a potom opat.
Mohlo by to byt aj tym ze ked som daval 136 motor do 120ky tak som nedal to lozisko klukovky?
