tiahlo radenia
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 09.07.2009 do 10.07.2009, založil/a MOLSO
10.07.2009
-> 105: hadice su najmenej 4 ale diky
08:08:54
10.07.2009
osobne sem to delal 2 na mojim aute (praskala mrcha) mam uhlovku ale mylim ze to nebude zasadni roli hrat roli..
povolil sem si pricku a misto jednoho sroubu sem si dal delsi .. (to sem udelal na druhe strane) spustil sem pričku po tech dlouhych šroubech
odpojil sem prevodovku od silentbloku a silentblok sem vymontil ven
pak sem vzal velkej pajcr a prevodovku sem vypačil smerem nahoru (abych ji nemusel drzet podlozil sem ji palkem tak aby mi nevadil pri vytahovani tycky)
no a ponevadz moje tyc bÿla upravena tak aby se nemuseli sundavat ty brejle tak sem ji v pohodicce vyndal (proto praskala ale to nebyla prace potom sem ji z boku vyztuzil pliskem a bylo)
jestli budes sundavat aj brejlicky tak te lituju :D odpojit hadice ..odpojit bowdeny proste lahudka
hodne stesti :)
07:56:52
10.07.2009
-> Klubko_: na tej gumovej kosti 4
23:48:32
09.07.2009
-> MOLSO: na konci saltrpaky?4
21:26:35
09.07.2009
ok este zohnat pouzitelne tiahlo a ked nebude treba auto tak sa do toho pustim 47
dakujem zucastnenym za pomoc
btw vola na tiahle 4 cm neni asi normal vsak ? 3
21:25:05
09.07.2009
Bobesh
-> petr s: Jak pravíš5
21:24:19
09.07.2009
-> MOLSO 09.07.09 21:23:10: pustit dolů převodovku
21:24:04
09.07.2009
-> MOLSO: nvm jak by to lepsie vidalo..to treba mat pred ocami..daj na jamu a dumaj a ne tu si lam hlavu3 nna 90% veci prides najlahsie takto
21:23:10
09.07.2009
-> gabo000000: odpojil akoze odmontoval od prevodovky a spustil prevodovku nizsie ?
21:22:11
09.07.2009
-> MOLSO: mozno keby si odpojil priecku prevodovky...poradi ti neikto kto to robil nedavno..aj som to menil ke osm mal 15
21:21:32
09.07.2009
-> gabo000000: a podarilo sa ?
21:21:07
09.07.2009
150 a keby som sa moc snazil ?
21:20:37
09.07.2009
-> MOLSO: nie
ale menil som to uz aj tak:D
upraveno 1x, naposled 09.07.2009 21:20:49
21:19:15
09.07.2009
len taká otázka .... dá sa vymeniť bez demontáže prevodovky ?8
