rada jak vymenit silentbloky na vlecce
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 01.07.2009 do 02.07.2009, založil/a targa 2
02.07.2009
-> targa 2 02.07.09 15:04:26: Ano je to potřeba
17:20:53
02.07.2009
-> targa 2: kdyz nedrbneš do šikmyho a podelnyho tak aniž byz je pozunul tak ne .. ovšem otazkou zuztava to jak tam ty želvy byli namontovany
15:04:26
02.07.2009
targa 2
je potreba delat geometrii po výměně?
14:37:35
02.07.2009
Jakub M.
-> targa 2:
pokud to měníš na svojí 130ce tak musejí být vystouplou stranou dovnitř, když je dáš obráceně, budeš mít problém s nastavením geometrie
14:36:06
02.07.2009
-> targa 2: ne dovnitr
14:07:52
02.07.2009
targa 2
Je na vlecce ten silentblok otocenej stejne jako u kyvný napravy tou vystouplejší castí ven?
12:35:41
02.07.2009
-> targa 2: no.. a ty kyvkovy byli meneny nebo z mel ramena z kyvky a je to tam ete zanytovany?? .. jetli to maš prez zrouby (uchycenou tu zelvu) tak ja bych vyndal tlumic a pruzinu.. povolil podelny v nozniku.. a vypacil trošku zmerem dolu a zilent vymenil
09:19:56
02.07.2009
malybobicek
tady je nějaký návod: skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=441
08:45:20
02.07.2009
targa 2
poradte nekdo postup vymeny
22:26:22
01.07.2009
targa 2
-> Matthes, záškodník z TechWebu: právě ze na autě mám dva roky nový kyvkový a ted tam chci dát tvrdy na vlečku
22:18:57
01.07.2009
-> gabo000000: Urcite
-> targa 2: A mas novy tvrdy vleckovy silentbloky nebo kyvkovy?
upraveno 1x, naposled 01.07.2009 22:19:36
22:18:38
01.07.2009
targa 2
-> gabo000000: Nevim co presne myslíš ale ta guma uvnitř silentbloku je volna ,da se s ní otáčet když to povolíš v nosníku
22:15:04
01.07.2009
-> targa 2: vytrhnuta?
22:12:25
01.07.2009
targa 2
Poradte mi nekdo jak nejlepe vymenit slintbloky zadni napravy na vlecce. Jaky je postup a musi se pak delat geometrie zadni napravy nebo ne?Dnes jsem se o to pokousel ale marne. Je normální že gumová část siletbloku kdyz se vyndá šroub je volně pohyblivá?Mám nové a tam je to na pevno spojene.
