Brzdy Favorit
23:23:47
12.03.2013
12.03.2013
Mára-rs
no u nás už je celkem teplo asi to bude zarezlí a ta páka v bobnu nemaš fotku ??
23:18:24
12.03.2013
12.03.2013
Petr Volfik
-> Mára-rs: Zarezlá páka ručky na čelisti v bubnu, nebo zarezlej lanovod, nebo je v bubnu ruplá pružina
Nebo to může jenom přimrzat, jestli zatahuješ ručku teď v zimě.
23:12:54
12.03.2013
12.03.2013
Mára-rs
ja mam problem z ruční brzdou odbrzdim a zustane zabržděná jen sem tam mam pocit že jen jedno kolo už sem kvuli tomu boural nevíte čím to muže být ?????
19:40:59
11.03.2013
11.03.2013
-> Tomaso435: tak pokukat nejaku alternativu
19:02:48
11.03.2013
11.03.2013
-> castrol: ten má jinej zális... no nic vidim že je to kravina, tedy válec z 93+ a možná časem lepší desky...
18:43:37
11.03.2013
11.03.2013
-> Tomaso435: nejake kotuce napr na fiat ten ma roztec 4x98
12:33:34
11.03.2013
11.03.2013
nic takovýho :D to je už moc prasení :D
22:32:29
10.03.2013
10.03.2013
-> cPetan: ked da podlozku moze zanechat roztec
22:26:41
10.03.2013
10.03.2013
cPetan
-> castrol: Neříkám, že nejde, ale ta úprava není tak malá aby si to na auto dal Tomaso
A taky se nevejdou bez podložek 13" kola
22:23:40
10.03.2013
10.03.2013
-> cPetan: ale ide to po mensej uprave
22:21:33
10.03.2013
10.03.2013
to byla jenom uvaha, jesi by se nešly najít brzdy na 4x98 v lepším provedení ale když vzaly 4p tak to nic :D
22:19:40
10.03.2013
10.03.2013
cPetan
Ale 4p tam jen tak nenacpeš...
22:13:52
10.03.2013
10.03.2013
-> Tomaso435 10.03.13 16:55:40: 4p ano
16:55:40
10.03.2013
10.03.2013
-> Nepér: to sem už taky koukal, ale nevim jestli má cenu mít dvojatý, když třecí plocha bude více méně stejná a bude t na ukor životnosti destiček... favorit sk A atd tam byly 4p ze 130ky žejo...
15:18:09
10.03.2013
10.03.2013
Nepér
Někde jsem viděl dvojitý kotouče v původních třmenech, ale musí se hodně ubrat na destičkách, nový se tam nevejdou. Na feliciaklubu je o větších brzdách téma ale všechno 4x100...
11:30:14
10.03.2013
10.03.2013
-> Nepér: no to právě nechci.... 4x98forever...
hmm takže maximálně posilit na brzdy pickup nebo praktik to by mělo mit cosik lepší
11:11:43
10.03.2013
10.03.2013
Nepér
Já to předělával na nový rozteče a mojí kombinaci asi znáš... na starý rozteče to asi nikdo vymyšlený nemá.
10:43:44
10.03.2013
10.03.2013
tak už došlo i na mě, kdy je nutno zlepšit brzdovej učinek.. Favorit.
takže se ptám, co jezdíte za brzdový kotouč a destičky aby to za něco stálo? případně co jezdíte za celý jiný třmeny a případně i chlaďáky atp.. jedná se mi o zachování rozteče 4x98 na klasický 13ky plechy. Brzdovej válec z novýho modelu kterej mam ozkoušeno že brzdí daleko lip je samozřejmost, ale co dál ?
16:23:35
09.05.2009
09.05.2009
NOVON
petr s 08.05.09 20:52:31 napsal:
? stanicek: Pokud ti to neodbrzdí tak to dělají i hadice
jsou to zmetky
Jj hadičky jedině TRW..
jsou to zmetky
20:52:31
08.05.2009
08.05.2009
-> stanicek: Pokud ti to neodbrzdí tak to dělají i hadice jsou to zmetky
20:47:48
08.05.2009
08.05.2009
stanicek
Jj,hadice jsem měnil.Myslíš, že by byla zacpaná některá hadička?
19:31:42
08.05.2009
08.05.2009
-> stanicek: Co to dělá špatně odbrzdí? Dávali se nové hadice na brzdy?
18:50:04
08.05.2009
08.05.2009
stanicek
Zdarec všichni, mám takovej dotaz.Na mém favoritu mi nějak začali blbnout brzdy... Závada se projevuje tak, že když při brždění sešlápnu brzdový pedál a povolím ho, tak se dost pomalu vrací zpátky a nevrátí se až do konce.Vrátí se až po nějaké době. A řekl bych že brzdy mají i menší účinnost. Řekl bych že to může být posilovač, nebo hlavní brzdový válec. V předních i zadních brzdách bych problém neviděl, protožě jsou cca 4 měsíce nové. Díky za každou radu.
