pomoc :( zadní brzdy
14:09:14
30.11.2009
30.11.2009
pavel18888
vyborne dik
14:07:44
30.11.2009
30.11.2009
Karel.
-> pavel18888: jo
14:05:55
30.11.2009
30.11.2009
pavel18888
ahoj,nechtel sem zakladat nove tema,jen se chci zeptat,jestli tahla rucni brzdy ze skodovky sedanu pasuji na rapida
21:05:40
05.03.2009
05.03.2009
ReMY105
jn to je fakt,ja jsem kdyz jsem byl maly jsme meli 105S a to byla takova parada ze jsem vtym aute musel kolikrat i spat tolik se mi libilo,tolik jsem se skodovkama srostl ze opravdu jine auto nez skodu bych nechtel :)
17:46:35
05.03.2009
05.03.2009
peti
-> ReMY105: nj zozen si veci, skus to robit s niekym skusenejsim
, a inac ktym starostiam a radosti z auta to je proste osud skodovkára stym sa treba zmierit, ale prave to je to preco ich mame radi
16:43:52
05.03.2009
05.03.2009
ReMY105
aha no vsechno ma svoje mouchy,nejdrive se na to dobre pripravim sezenu si co mi radite a uvidim ale fakt mam strach ze se neco dodrbe a budu v haji ptze me to obcas uz prestava bavit to auto je moje radost ale taky i starost je to jen prece moje prvni auto a to me nekdy drasa nervy ale dik za rady :)
11:14:41
05.03.2009
05.03.2009
peti
-> Syny: no sak jasne mas pravdu, preto mu aj pisem ze nech to robi s niekym kto to uz robil,a hlavne treba mat na to naradie , ked nema stahovak tak sa nepohne nikamm a aj pri nasadzovani bubna to musi mat v rukcach a citit ze ci ten bubon dobre sedi na kuzeli ci neni nahodou sprajcnuty na kline a dotiahnut to bud momentakom alebo to musi mat v ruke lenze ked toi nikdy nerobil tak to nebudem mat v ruke ,
nj u vlecky je to jednoduchsie stym bubnom, ale zas u kyvky si cely mechnizmus brzd zlozim pekne vonku, zahaknem lanko rucky, nasadim na valcek a na spodku do drazok, natiahnem spruzinu a hotovo,
22:50:43
04.03.2009
04.03.2009
-> peti: Tak bejt to u vlecky, tam to sundas snadno, ale u ty kyvky to chce vedet "jak na to" a hlavne dodrzovat urcity postupy :) Ono nad tim plno lidi mavne rukou, ale pak sou prave diky tomu vsude reci, jak padaj kola a podobne...
21:52:47
04.03.2009
04.03.2009
peti
-> ReMY105: ja este pridam ze som raz v zivote zazil aj to ze sa rozpadol cely mechanizmus rucky co je na paknach , je to zaujimave a ani ja som tomu neveril , a prave to moze vydavat aj ten spominany zvuk, ked ti unika kvapalina tak to budu asi urcite prasiatka, to je najčastejsia závada, rozober to a uvidis, a ked si to este nikdy nerobil tak by bolo najlepsie keby bol pritom niekto skusenejsi, a moze sa priucit , lebo ako pisu brzdy nie su sranda
21:41:30
04.03.2009
04.03.2009
-> ReMY105: Tak to muzes mit taky rozpadly prasatko vevnitr v bubnech... A to te tece na bubny a nebrzdi to... Musis to kuchnout a zkouknout - kazdopadne pokud vymenis prasatka je nutny odvzdusneni... Rucku si muzes sestelovattena matkama co jsou u vahadla v tunelu... Mno a ojety pakny muzes mit taky, pokud na to nikdo nesahnul a nemenil to, tak proc ne...
20:15:12
04.03.2009
04.03.2009
ReMY105
jn odzvdusneni a predni desticky jsou jinde to mas pravdu,ale proste jak tu rucku vytahnu totalne nahoru tak proste ani tuk mozna mam rucku spatne sestelovanou ale ty lanka se mi zdaji uplne byt volny a navic lanko od praveho bubnu je vytahanejsi nez to leve, porad jedu proste se vubec nechyta :( a jak jsem jel tak sem tam neco slysim stech bubnu jako by byly ty pakny rozpadle nebo neco :( jo a jeste se mi ztraci brzdova kapalina muze to byt taky tim ?
17:27:46
04.03.2009
04.03.2009
-> ReMY105: Tak odvzdusneni a vymena desticek je trochu nekde jinde nemyslis? :) Ale jako pokud mas potrebny veci tak do toho jdi... Jen davej bacah at neco nezkurvis... Ale pokud mas rucku sestelovanou, tka ze nejde vytahnout nad 8mej zub a auto stejne nebrzdi, tak se priprav na olej v bubnech... Rucka ma byt serizena na 7-8 zubu - vejs jit nema. Na 8mem zubu ma byt maximalni brzdny ucinek - to jest za jizdy zablokovany kola... Pokud je vse v poradku, tak to tak skutecne je... I na asfaltu ta rucka musi za jizdy zaseknout kola...
17:07:41
04.03.2009
04.03.2009
ReMY105
no zas takovy neznalek brzd nejsem uz jsem si je odvzdusnoval a menil predni desticky ale je fakt ze ze zadnima zadny zkusenosti nemam :(
17:00:38
04.03.2009
04.03.2009
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): ako nehnevaj sa ale ak vidí brzdy prvý krát tak nech sa nechá urobiť znalejšiemu .. predsa to nie je klučka vo dverách
16:58:22
04.03.2009
04.03.2009
-> ReMY105: Zober knizku, pozicaj stahovak a hura do toho..... ja som kedysi takto rozobral a znova poskladal celu Erku....
16:44:29
04.03.2009
04.03.2009
ReMY105
aha no nevim zacinam pochybovat jeslti do toho mam vrtat nebo ne :( ptze ja mam fakt ty zkusenosti a mam smulu ze se vzdycki posere vic veci :( ted to prestalo delat i kdyz mam rucku dole ale stale kdyz ji zatahnu tak to nebrzdi a mam to dane na prostrednim oku :(
16:41:28
04.03.2009
04.03.2009
-> ReMY105: no nebude hrozne - stahnout pekne ulezelej buben neni sranda, vymenit pakyn je v pohde ale natahovat ty pruzinky je sranda... No a pak nasadit buben se sprave denym klinkem a utahnout na spravnej moment... Ale muze se tam udelat vule a taky nevis co na tebe vybafne az ho stahnes dolu... Muze bejt v prdeli uplne neco jinyho a nebo treba vic veci... Hodne stesti...
16:11:00
04.03.2009
04.03.2009
ReMY105
ok tak ja to teda zkusim jak rikate,no ja mam taky svy zkusenosti,sle den pred silvestrem mi odesla spojka a musel jsem vyměnit lamelu jsem to dal jednomu znamemu ktery si rika automechanik,lamelu mi vymenil ale jak se dal motor zpet tak mi to tak dojebal,svádel na me ze mam kouzelne auto ze neceho se dotkne a ze se to pojebe,neumel seridit ani otacky ani predstih proste by to moje auto nejradsi hodil do srotu,tak jsem se nasral s rozladenym autem popojel kousek dal do servisu a tam mi rekli ze se to dusilo protoze byly spatne kable od rozudelovace atd a sladili mi to zpet proste des,ale jak rikate ze to zas nebude take hrozne tak ja to zkusim snad se to zvladne :)
14:25:30
04.03.2009
04.03.2009
-> Speeder15: fotku asi nemas ze ?
14:15:22
04.03.2009
04.03.2009
Speeder15
MOLSO znova pojazdný 04.03.09 11:59:56 napsal:
→ Speeder15: co tam bolo ked ta kňskoro porazilo? bubak ?
hej bobaaak
....ja som v zivote este nevidel take zodrate pakne a zasrate brzdy
13:40:33
04.03.2009
04.03.2009
peti
-> ReMY105: no ono to nieje aztak hrozne zlozite, zozen si odniekho stahovak, skus si ho pozicat od niekoho v okoli a kludne sa do toho pusti, alebo sa dohodni s niekym kto to uz robil nech ti pomoze a uvidis bude to v pohode
do servisu by som to nedaval, lebo aspon moja skusenost je taka ze jednu vec opravia a tri dalsie poserú
13:20:05
04.03.2009
04.03.2009
ReMY105
no mam kyvadlovku,jak mi tady popisujete co vsechno stim muze byt tak me asi za chvili odvezou
se stoho scvoknu :( to asi radsi dam do dilny az nasetrim penize :(
11:59:56
04.03.2009
04.03.2009
-> Speeder15: co tam bolo ked ta kňskoro porazilo? bubak ?
11:49:26
04.03.2009
04.03.2009
Speeder15
ja si myslim ze to budu skor tie pakne....kamarat na 120ke 20 rokov nemenil pakne a ked som stiahol dole bubon tam ma skoro porazilo...
22:26:24
03.03.2009
03.03.2009
-> ReMY105: Hlavne te radim - nez se do toho das, poradne si zjisti co a jak. Brzdy nejsou sranda a da se tam podelat hdone veci... Sam sem me ldoclea problemy... Pokud nemas odhad na utazeni bubnu zpet, tak pouzij momentovej klic, jinak by se taky mohlo stat, ze te poloosa praskne kdyz to utahnes moc nebo malo. Taky davat bacha na poloosu - jde znicit celkem snadno, na samotnej buben, a na to co je vevnit... Ten buben nez stahnes, tak si taky asi zacvicis... Ja odnesl stahovani bubnu 2cm roztrhlym obocim :) A priprav se na to, ze te s velku pravdepodobnosti tece gufero do brzd pokud rucka nebrzdi i kdyz je vytazena nahoru a posunout uz nejde a to je na vykuchani cely zadni napravy :) A nebo mas ojety pakny, ale to bych se divil...
20:11:52
03.03.2009
03.03.2009
ReMY105
díky moc hned se na to zítra mrknu,a nevíte náhodou kde bych sehnal ten stahovák?? dík :)
18:43:31
03.03.2009
03.03.2009
-> ReMY105: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=219
18:40:23
03.03.2009
03.03.2009
peti
-> ReMY105: som sa pozeral do id karty podla toho ze je to 105 tak by to mala byt kyvadlovka, ale spoznas to tak ze ked das dole koleso tak od prevodvky ide asi 5 cm hruba trubka az po bubon , ak tam mas tenku polos s maznzetami aj pri prevodovke ja pri kolese tak je to vlecka, ale nepredpokladam ze by tam bola vlecka, ak mas 4 stupnovu prevodovku tak asi urcite to bude kyvadlovka a vtedy poterbujes ten spominání stahovák
18:35:00
03.03.2009
03.03.2009
ReMY105
Aha no dík ,,možna budu za blbce ale jak poznám jestli jde o kyvadlovou nápravu ?? dík :(
18:23:48
03.03.2009
03.03.2009
peti
-> ReMY105: urob ako pise-> Nwkt: ked das dole bubon tak hned zistis co vidáva ten zvuk , mohlo sa ti to tam rozpadnut ( som uz par krat videl) a inac ze ti zadok nebrzdi si nejak extra u skodovky ani nevsimnes, tazke rozobrat
18:20:32
03.03.2009
03.03.2009
-> ReMY105: Sundat buben a zkouknout stav... Pokud mas kyvadlovou napravu budes potrebovat stahovak a pri zpetne montazi idelane momentovy klic...
17:17:48
03.03.2009
03.03.2009
Sundej buben, rozhoď to, zkoukni pakny, přeměř vnitřní průměr ....
17:15:44
03.03.2009
03.03.2009
ReMY105
Ahoj sice mám škodovku teprve jen 4 měsíce ale za tu dobu se mi posralo snad všechno možný ale ted si nevím rady,ruční(parkovací)brzd
a když ji zatáhnu tak nebrzdí tak ji zkusím zkrátit ale o to nejde jde o to že předevčírem mi nekde ze zadních brzd začalo zvonit nebo cinkat a vydávat hlučný zvuk jako když se tře kov o kov ale když jsem vytáhl ručku až nahoru tak to přestalo nevíte čím to bude? dík :(
