podlozky-cena/kvalita
136 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 11.02.2009 do 16.01.2014, založil/a Majklsto
16.04.2013
Petr Urban
www.kuchyracing.cz/ Dělal mi už 2x podložky, skvělá kvalita i cena a udělal mi na míru co sem si řekl, fotka podložek v kartě u rapida. Dělá je v eloxu a hranu podložek udělal vkusně černou barvou kterou by jakoby zdrsnil něřím do matu, takže to pak tolik nebije do očí.
21:22:40
16.04.2013
T
-> m8rinek: : co znamená na přesno ? máš taky předpokládám štefty 12 mm ?
edit : kdyžtak zatím ty misky neposílej, vypadá to nadějně, že bych si je nechal teda udělat u Tebe ty podložky....
upraveno 1x, naposled 16.04.2013 21:48:18
21:17:06
16.04.2013
-> T: Jo, ale není problém to udělat těsnější... Případně díru jen naznačit a pak překalibrovat, ale pro sebe to nechávám dělat na přesno. (technologie výroby je řezání vodním paprskem).
Ukázka výrobku je tu: img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_1_34195__2013- 04-09_12-00-32_96.jpg
21:14:28
16.04.2013
T
-> m8rinek: : OK, takže díry na štefty jsou 12,5 mm ? 4
20:51:57
16.04.2013
-> T: 14dní + něco na dopravu, takže 3 neděle... Na jakýkoli, středovka je škodovka a víc materiálu nepotřebuješ....
skoda110r.eu/140rr/naboje .jpg
upraveno 1x, naposled 16.04.2013 20:53:00
20:50:27
16.04.2013
T
-> m8rinek: : moment, ty jsi to změnil :-O za ty 300 to neni tak hrozný :-) a kdy by to mělo být ?
a tento tvar je jedno na jaký to je kola ? :-/ ne že by se mi to nezdálo,ale přecijen je tam toho materiálu nějak málo :-D
20:46:21
16.04.2013
-> T: Cenu se povedlo ještě trochu stáhnout, složitý je to kvůli váze, takhle vypadaj dobový závodní podložky ;).
20:41:26
16.04.2013
T
-> m8rinek: : to nevypadá špatně, jen ta cena je teda najednou skok :-O a proč tak složitě ? váha ?
předpokládám, že to přidá na ceně....
20:35:17
16.04.2013
-> T: zrovna chci nechat udělat podložky pro sebe, je tam cena za 10mm 220Kč/ks a za 15mm je to už 300Kč/ks. Tvar viz obrázek...
zvětšit podlozky-cena/kvalita - obrázek od m8rinek vložen 16.04.2013 20:35:17
upraveno 1x, naposled 16.04.2013 20:44:49
20:27:18
16.04.2013
T
-> m8rinek: : to si taky říkám, že to necham udělat fest jako jsou díry na kolech....1,5 cm
20:20:04
16.04.2013
-> T: Bez středění udělej díry na ,,fest,, 12,5mm max... Jaká síla to má být?
20:17:18
16.04.2013
T
tak přemýšlím, že to udělám bez středění, jen prostě průchozí podložky,ale to mi přijde moc ty díry 13 nebo 14....to je blbost, ne ? :-/ to nasadim na štefty a rázem si to sedne jak chce a bude podložka o 1-2 mm mimo střed nebo si to představuju špatně ?
09:43:26
16.04.2013
T
-> Eidy: : nechci,ale zní to dobře...takže buď jak píšeš a nebo bez středění.....no to uvidíme teda,ale zase když už je nechávam dělat na míru :-/ :-)
-> Tuner#2: : to je odpověď, co jsem chtěl, dík :-)
22:13:47
15.04.2013
-> T 15.04.13 21:56:31: Na zadku bych na středění prděl, leta jsem ho tam taky neměl a to jsem jezdil 28mm ocel podložku na bubnech. Jinak díry větší jak píše Honza a středění se dělá o 0,1mm menší aby šlo kolo nasadit.
22:09:35
15.04.2013
-> T: Já to předtím neměl. A dělat to nemusíš. Ale z tvého příspěvku mi přišlo, že to tak chceš. Pokud to nebudeš středit na náboj, nemá cenu dělat středění na podložce.
21:56:31
15.04.2013
T
-> Eidy: : aha a já myslel, že to je středěné přez štefty vzadu,když tam neni nic na co to nasadit, jako na předku...takže ubrat střed bubnu,aby tam mohlo přijít středění ? :-O a jak to, že to nemam na těch bubnech od Tebe :-P
21:25:16
15.04.2013
-> T: Na štefty 13 nebo klidně 14 díry. Na kružnici 130mm, to je jasný. No a pak zbývá jen středění. Jestli chceš na zadek, tak zvětšit díru v bubnu a nechat udělat osazení podložky na obě strany. Zadní unašeč má 85mm střed a druhá strana dle kola.
20:09:01
15.04.2013
T
tak na podložky dojde,ale jen po pravdě nemám zdání kolik se kde udává +-
takže se zeptám, kdo si je už nechával dělat....kolik udat přesně na díry na štefty a kolik přesně na středící kroužek ( jedná se o originál díru na škodovku )
měřil jsem doma, co jsem našel a lítají mi tam všude desetiny a nějak nemam tušení jak moc přesně to má být :-/ tak se radši zeptam...než to nechat udělat velký nebo to pak pilovat ve svěráku...
díky
12:33:57
22.03.2013
Jan Kubíček
-> Martin120L: na ZX jsem jezdil předni podložky 1cm což znamena že kroužek neudělaš a teda žadný vibrace jsem nezaznamenal, kolo si utahneš na heveru a v připadě že nejsou dojebaný sedla na kolech tak nevidim problem, je to věc nazoru a zkušenosti 4
21:55:56
21.03.2013
stepan
-> Martin120L: Najdi si někde jak funguje šroubový spojení a dojde ti, že středící kroužek fakt žádnou sílu nepřenáší, leda tak sílu danou součinem hmotnosti kola a gravitačnim zrychlenim při montáži kola.
upraveno 1x, naposled 21.03.2013 21:57:18
21:52:00
21.03.2013
Martin120L
-> Jan Kubíček: Dobrá dej si podložku na předek bez středícího kroužku, s tím, že podložka má nepatrný pohyb na šteftech a pokud máš válcovaný závit a není do konce.a jeď se s tím projed a sám uvidíš jak to vibruje. U autokrosu to asi tolik nevadí, ale mě to sralo. Dál si myslím, že více namáháš štefty a středící kroužek drží sílu středem. Možná to špatně popisuji. Asi je to věc názoru, ale i dříve za totáče , když jsem přivezl podložky z NSR ,a tam měli všechny středící kroužek a to byli koupeny ofiko v krámu. Tak proč tam asi byl???
09:17:00
20.03.2013
-> Jan Kubíček: to nema :) je to idealni na presny vystredeni kola, to clovek asi byt postupnym utahovanim sroubu neda, ale spousta aut mela a mozna i ma treba zadni uchyceni bez krouzku a taky to funguje :)
00:59:09
20.03.2013
Jan Kubíček
s kroužkama určitě pohodlnější nandavani kola ale jinak na pevnost uchycení kola to dle meho vliv nemá, když jsem dělal podložky klukum co jezděj autocross, nebo různý zimní zavody tak většinou ani kroužky nechtěli, protože podložky obsahovali několik roztečí takže každý kola jinej střed 4
22:24:23
19.03.2013
-> Tuner#2: urcite je to dobry, ale jsou lidi, ktery si myslej, ze na tom v podstate drzi kolo :)
22:16:20
19.03.2013
Mám na to stejný názor jako Milan a Martin a hlavně na předku bych na tom i trval. Ono to, že ho tam zavedli ve výrobě nebylo jen tak samo sebou.
20:49:02
19.03.2013
Martin120L
Já bych se středícího kroužku nevzdával, jednak to vystředí kolo a když budeš mít válcovanej závit na šteftu a nebude až do konce ,tak ta podložka bude kloktat ,protože šteft je podbroušenej a má menší průměr něž závitt.
20:45:05
19.03.2013
-> vhml: tak to dá... ale prostě vzhledem k tomu že tam tu podložku davam ne protože jezdím jako duchodce, ale "protože že chci zkusit kde to má hranice" , tak bych se celkem bál... aby se s tim něco . . . . :D
20:41:46
19.03.2013
-> vhml: jak u kterých kol a auta
20:41:19
19.03.2013
-> Tomaso435: jak rika u-geen. Je to dobra vec ale da se bez toho zit.
20:41:00
19.03.2013
-> vhml: blbost
20:40:02
19.03.2013
-> vhml: myslíš že není potřeba aby to kolo sedělo na středu než na šroubech ?.... ja do zadu bych dal 5mm podložku. šrouby dlouhý mám, ale prostě.... to holo bude jak na škodovce.. sedět na šroubech
20:33:43
19.03.2013
Na stredici krouzek bych se pri pouziti spravnejch sroubu/matek ke spravnejm diskum smele vysral
upraveno 1x, naposled 19.03.2013 20:34:17
18:14:02
19.03.2013
-> Tuner#2: ale zas to muzes menit :) stredicimu krouzku bych osobne nedaval zadne nadlidske vlastnosti, ale je to fajn ho tam mit
17:55:42
19.03.2013
-> Klubko_ 19.03.13 17:50:40: Vsazováním kroužků to řešil třeba Saky u nábojů, aby nemusel uráčet masu matroše, ale tam je to nalisovaný aby to drželo pevně. Mě se to ale víc líbí vcelku.
17:50:40
19.03.2013
Tuner#2 19.03.13 12:39:23 napsal: → vhml 19.03.13 12:19:41: A kde máš středící kroužek?muze nechat udelat silonovej, kterej se bude vsazovat do kovove podlozky. Tak to mam ja. Ja to tak mam kvuli ruznejm prumerum stredicich otvoru v discich co mam.
16:52:02
19.03.2013
-> T: Jak píše vhml, matroš + štefty + matky + práce a jseš na 2500Kč...
15:56:31
19.03.2013
-> Tuner#2: Aha. To jsem mi uniklo. Každopádně moje podložky mají tloušťku jen 3mm a středění na obě strany, trochu atyp. Ale v pohodě.
Minulý týden jsem poptával v Demon Kolín a jakože předběžně ok, ale pak ticho po pěšině, tak si to zařídím jinde.
15:35:10
19.03.2013
-> Eidy 19.03.13 14:09:10: Neodpovídá mu Kohout, je s ním těžká domluva, mě dělal podložky na 3x pokud pamatujete. Kovotesárek je na pohodu, zatím jsem neslyšel problém 4
14:09:10
19.03.2013
-> T: Hele, dopoledne jsem psal Tesárkovi a už jsme dohodnutí, že příští týden je dostanu. Tak nevím, proč ti neodpovídají.
13:13:16
19.03.2013
T
-> vhml: : tu možnost mam,ale jak píše T2, budu chtít už s kroužkama 4
12:39:23
19.03.2013
-> vhml 19.03.13 12:19:41: A kde máš středící kroužek?
12:19:41
19.03.2013
-> T: smahnout na laseru. Materiál je u průchozí úplně buřt
upraveno 1x, naposled 19.03.2013 12:20:23
10:50:54
19.03.2013
T
-> kury: : jojo email, že jiný kontakt jsem nenašel...pokud nejsem slepej :-O
a už vlastně 2 emaily a nic zatím :-/
-> vhml: : to je slušný,ale já se budu pohybovat kolem 1 cm předpokládám a jen průchozí :-)
22:14:01
18.03.2013
Citr0nik
niekto kto robi podlozky na Slovensku ? najlepsie Zilina ? alebo material na podlozky kde zozeniem ?.. z materialu uz tie podlozky nejak vytvorim 1
22:09:35
18.03.2013
-> T: slušnej materiál na 4ks 30m podložek stál tuším 1800. Ale je to dural kde mam šrouby přímo v materiálu zašroubovaný a drží to už léta.
upraveno 1x, naposled 18.03.2013 22:12:19
21:36:39
18.03.2013
Vyspu
-> T: Já jsem s ním po mailu konzultoval podložky a kámoš je od něj kupoval a vždy se hned ozval a podložky dodal myslím do týdne
21:33:10
18.03.2013
kury
-> T: na mail? Já je tam teda naposledy kupoval tak rok zpátky. Ale vždy bez problému a do druhého dne se ozval.
21:02:50
18.03.2013
T
-> m8rinek: : tak řekni , ze zvědavosti 4
20:59:29
18.03.2013
-> T: Já je dělal Marciusovi a už nikdy víc, je tam docela drahej materiál a až mi pak bylo skoro hloupý si za to říct náklady...
20:54:05
18.03.2013
T
-> kury: : neozejvá se 8
-> vhml: : jasný, jen nemam svéhe soustružníka, tak se ptám spíš na doporučení 4
