Zadní náprava (kyvadlová)
01:24:03
08.02.2009
08.02.2009
Bagrr- máma mele Emu
-> Syny: pakliže to bylo jednou dotažený na 300Nm bez podložky tak bych tam tu pdložku radši dal...
01:22:48
08.02.2009
08.02.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: Ja te nevim, nezdalo se mi ze by tma byla vule... Mel sem z toho obavy, ale nezdalo se mi to... No nic, nebudu to tady zasirat...
01:22:09
08.02.2009
08.02.2009
105L
A tie podložky sa v akých hrúbkach predavajú?
01:18:38
08.02.2009
08.02.2009
-> Syny: Hele ono o 1/8 otáčky už ti buben popoleze zhruba o 0.15mm což je dost velký roztažení kužele:-) takže je tam pak pnutí jako kráva...
01:16:33
08.02.2009
08.02.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: Tak ale od toho je tam zase kuzel aby ten buben dal nepustil a kdyz sme to zkousel tak mezi 200 a 300Nm byla tak 1/8 otacky - coz v klidu udelas na dalsi zavlacku... Podle me ten kuzel to dal nepusit a pak je uz jen vetsi pnuti mezi bubnem a poloosou a pak to rupne... Ten buben musi sedet uz pri tech 200Nm nadoraz ne? Takze pro 300Nm uz dal lezt nemuze... Alespo to je ma domnenka...
01:12:13
08.02.2009
08.02.2009
-> Syny 08.02.09 01:09:12: Tak jestli byl poprvý dotaženej na 300Nm a pak na 200Nm tak tam bude vůle mezi dosedacím kroužkem a bubnem... Proto se tam dávali podložky.. A když tam podložka nebude a bude to takhle tak ti to kolečko upadne za čas:-)
01:09:12
08.02.2009
08.02.2009
Omlouvam se za OT, ale kdyz sem buben dotahnul (v ramci testu) na 300Nm a pak ho stahnul a znovu nasadil a utahl na 200Nm + zavlacka - bude tam vule na krouzku nebo ne? Tim, ze sm to utahl mensim momentem. Nebo tma vuel nebude, jen bude mensi pnuti?
01:06:41
08.02.2009
08.02.2009
Utahovaci mment vypoctes DELKA PAKY (m) * VELIKOST PUSOBICI SILY (N)
Takze kdyz mas klic dlouhej 30cm = 0,3m a slapnes na nej 80ti kilama = 800N, tak 0,3*800 = 240Nm ...
01:03:38
08.02.2009
08.02.2009
-> OndraST: Nedotahuj to na 250Nm... Utahni to na 200Nm a dotahni to na dalsi zavlacku... Tim ten moment o dost zvysis... A do drazky nestrkej pero ale klinek
23:26:47
07.02.2009
07.02.2009
-> OndraST: Dyk sem ti to napsal pred hodinou smankote. Trhak, metrova trubka a osobni vaha...
23:22:45
07.02.2009
07.02.2009
OndraST
A jaká rada z ní, když mám Momeňták pouze do 210 Nm a potřebuji tedy dotáhnout na moment 250Nm ?
23:18:27
07.02.2009
07.02.2009
-> OndraST:
23:13:01
07.02.2009
07.02.2009
-> OndraST: Pokud budeš mít metrovou páku a 80 kg, tak to utáhneš momentem 800 Nm
23:10:47
07.02.2009
07.02.2009
OndraST
-> minno: 23:03:19 A to platí i když ten 30cm klíč vložím do trubky dlouhé zhruba 1m ?
23:09:44
07.02.2009
07.02.2009
-> OndraST: na zadných ložiskách v kyvke väčšinou veľa vazelíny nebýva, ale keď tak to môžeš trochu primazať....
A tie podložky, v každej knižke je písané ináč, v jednej je písané že podložka sa má priložiť pri každej demontáži bubna, v inej zas len keď sa zistí axiálna vôľa, v tretej zas len pri montáži nového bubna, inde zas že pri 4. demontáži bubna už treba demontobvať celú polnápravu a krúžok na poloose prelisovať o 2 mm, tak si vyber....Ale podľa mňa zdravý rozum dá, že podložku stačí dať vtedy, keď sa zistí že je na poloose axiálna vôľa....
23:06:31
07.02.2009
07.02.2009
a Andrt píše 200 Nm + na ďalší závlačkový otvor
23:03:19
07.02.2009
07.02.2009
a takto od Macha, takto to robím aj ja, pretože nemám momenťák:
23:02:33
07.02.2009
07.02.2009
takto to uvádza literatúra od Cedrycha:
22:30:49
07.02.2009
07.02.2009
-> peti: -> spartra: A pak se vsici divi, jak tem kyvkam padaj kola co?
22:29:51
07.02.2009
07.02.2009
Utahnout na 200Nm a potom dotahnout na nejblizsi otvor pro zavlacku... Rady typu vem trubku, klic a skoc na to prosimte nepraktikuj... Momentak ma mtaky do 210Nm a delam to jak jsem psal...
22:29:32
07.02.2009
07.02.2009
-> peti: Jenze kdyz to nema nacviceny a neodhadne to v ruce tak je to naprd jak rika Venca
22:22:15
07.02.2009
07.02.2009
peti
-> OndraST: urob to tak ako pise-> spartra: , a nebude ziadny problem, proste to poriadne dotiahni a hotovo
22:20:38
07.02.2009
07.02.2009
-> OndraST: Na vlecce se to utahuje na 350Nm tusim a taky mam tenhle momentak tak sem vzal metrovou trubku, nasadil na trhak a pak sem osobni vahou tlacil na konec trubky tak, aby tato ukazala 35kg
22:18:21
07.02.2009
07.02.2009
OndraST
22:13:40
07.02.2009
07.02.2009
Ja si to nepamatuju ale dojdu k tomu logickou uvahou: Pred casem jsem se ptal Samantuse jaky je kroutici moment motoru v transitu 2,2TDCi 85koni. On rekl ze je to 250Nm a ja si prave pak delal srandu ze bych tim mohl utahovat matku bubnu na kyvce
Takze tak no
22:09:36
07.02.2009
07.02.2009
OndraST
To ne, všichni tady teď hrozí předbíhajícíma kolama, upadlými poloosami a bůhví čím ještě.
Tak který je správně ?
21:52:51
07.02.2009
07.02.2009
pořádnej ořech, metrová trubka, pořádně zajebat na dírku závlačky nejbližší
21:42:11
07.02.2009
07.02.2009
OndraST
Potřebuji utáhnout matici hřídele polonápravy, v dostupné literatuře co mám se tyto hodnoty rozcházejí: 200Nm dále se dotahuje na závlačkový otvor / nebo 250Nm.
Co je správně ?
Co je správně ?
