Volnobeh
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 27.11.2008 do 29.11.2008, založil/a Lamz
29.11.2008
martyozz
vyměnit šroub na vzduch u karbecu,nebo vyměnit ty gumičky ale v mototechně stojí šroub i s gumkama cca 25kč,tím bych začal,měl jsem stejný problém,tím jak se motor ohřeje vyčochtaný šroub s gumkama má tendenci se drncáním motoru vytáčet či naopak-to nevím,já to vždy měl po jízdě zašroubované skoro na konec4 potom bych vyzkoušel malinko pohrát s rozdělovačem,pootočit o 1-2mm doprava,nebo do leva,v každém případě pokud s ním budeš hýbat,je potřeba si tam udělat rysku tužkou nebo fixem abys viděl kam ho kdyžtak přesně zase natočit zpět kdyby to táím nebylo.179
17:23:59
27.11.2008
Bobesh
-> Lamz - zrušená registrace: Trvá problém dlouho nebo to začlo zlobit teď? Hrabal jsi do toho? Prvně zkus elmag. cívku volnoběhu,pak třebas profouknout trysku pod ním. Ovšem pokud je to dlouhodobej problém,může mít Petr recht.
15:58:28
27.11.2008
Lamz
no je v nizkejch otackach a nereaguje na serizovaci sroub
7
11:55:19
27.11.2008
Bobesh
-> petr s: do toho bych ho nehnal,to nebude žádnej Lumen
-> Lamz: JAK to nemůžeš seřídit? Je vysokej,nízkej,kolísá? Reaguje na seřizovací prvky nebo ne?
11:07:47
27.11.2008
-> Lamz: vezmeš přípravek indikátor a seřídíš
11:06:12
27.11.2008
Lamz
to jako jak
11:00:57
27.11.2008
-> Lamz: Seřídit klapky na karbci
10:47:39
27.11.2008
Lamz
Mam tokovy problem nemuzu sestelovat volnobeh v cem muze byt problem.A navic kdyz se to trochu ohreje tak mam problem to natocit
