Ventily Š130
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 25.11.2008 do 13.03.2009, založil/a che.jiri
13.03.2009
-> doni: ano
07:27:35
13.03.2009
doni - zrušená registrace
Chcem dať do 130 liatinovej hlavy favo ventily, akym vystruznikom upraviť voditka? môže byť 8H7?
17:58:42
26.11.2008
-> Gemini: já vím, ale nedůvěřoval jsem vytvořenejm vůlím. Bál jsem aby to to pak neteklo, protože já dával favorití jenom kvůli těsnosti. Takhle jsem si to krásně přesně zalapoval...
16:42:15
26.11.2008
-> vhml: ty si pacient, na to je vystruznik 3 2
16:25:41
26.11.2008
-> Saky: kým nezoderie ruky ta načo
15:24:03
26.11.2008
no ja bych spis doporucil vystruznik-)
15:18:34
26.11.2008
che.jiri
-> vhml: díky za tip - to není zase tak nákladné... možné řešení za několik stovek - díky
15:05:27
26.11.2008
-> che.jiri: fáčkový to tam jdou po vybroušení vodítek z průměru 7,94 na 8,00. Zabralo mi to cca. 3 dni. Na aku dřík původního ventilu namazanej brusnou pastou a brousit a brousit...
12:56:47
26.11.2008
che.jiri
-> Gemini: asi to tak dopadne, že se to bude jen brousit a ne měnit...
Čistě pro zajímavost - favo ventily by tam pasovaly po jak náročný (časově a finančně) úpravě? Nebylo by to stejný/podobný jako s těma feldovejma? Díky
12:44:52
26.11.2008
co tak favo ventily ? alebo dat na brusku tie povodne, opravit sedla frezami a zabrusit to na pastu......musi to ist....
23:04:17
25.11.2008
che.jiri
-> Saky: to věřím1
ale takový rozpočet k dispozici nemá... možná časem6
22:48:23
25.11.2008
-> che.jiri: a to se v tom da utopit i daleko vic penez kdyz na to prijde-))
22:46:10
25.11.2008
che.jiri
-> Saky: tak to odpadá - tolik do toho určo dávat nechce...8
asi je jen zabrousí stejně jako ty sedla a hotovo...
22:44:02
25.11.2008
-> che.jiri: Osobne bych na to hodil bobek u motoru 130 42
22:41:31
25.11.2008
-> che.jiri: sedla s voditkama 2-3 jak kde.. plus ventily ty jsou myslim neco kolem 1000 vsechny.. takze celkem draha sranda..
22:21:28
25.11.2008
che.jiri
-> Saky: právě že ano - pojmem dělat sedla bylo myšleno přebroušení - to je už hotový...
Je možné, že když ty ventily nesehnal, že půjde i do těch tvrzených lisovaných a pak by tam dal i ty felda ventily...
Kolik to může stát a kdo a jak je schopen to udělat - jen tak pro zajímavost, aby věděl, co by to pak obnášelo...
22:10:06
25.11.2008
pokud je rozhodnut delat sedla (jako tvrzene lisovane) tak at udela i voditka a da tam feldove 7mm ventily s guferama... a udela maximum co pro to muze udelat.. pokud tedy neni mysleno pojmem udelat sedla pouhe prebrouseni..
21:57:40
25.11.2008
-> che.jiri: No ostatni odbornici 3 Ja nejsem odbornik, to je pokusnej motor 6 Ikdyz tu je odbornik kazdy skoro 40
21:50:44
25.11.2008
che.jiri
-> Matthes, záškodník z TechWebu: chtělo by to, aby se vyjádřili i ostatní odborníci6
21:42:29
25.11.2008
-> che.jiri: Snad jo no, nejaky hoch tady na virtu rikal ze je to naprd a zas nekdo rikal ze ok, znas to 6
21:40:53
25.11.2008
che.jiri
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jj díky, koukal jsem, pošlu kamarádovi odkaz a ty dvě fotky a aˇse na to podívá, co na to poví...6
On to bude mít na každodenní ježdění - tak nevím, jestli by mu vydžely...?
21:25:26
25.11.2008
-> che.jiri: Ale je otazkou zda obyc voditka vydrzi a nevydrou se, zatim moc nenajezdil 10
21:24:38
25.11.2008
-> che.jiri: No nic moc uz nemam, pametovka z fotaku se prodala i s fotakem. Jedine co je tu: skoda.panda.cz/forum/view topic.php?t=5372&...
Kdyz si to projdes dale...
21:18:43
25.11.2008
che.jiri
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no to je pro inspiraci výborný1
neměl by jsi pár fotek z postupu prací? - že by jsi mi je hodil na meil třeba? Kdyžtak sem skoda130lr@volny.cz
Díky předem4
21:03:28
25.11.2008
25.11.2008
-> che.jiri: My to s kamaradem udelali jak rika Suri 6 Voditka sme na gufera upravovali rucni frezou moji vyroby 3
20:52:53
25.11.2008
che.jiri
-> suri: když to otevřel tu hlavu, tak na ventilech byla vrstva usazenin a nelíbili se mu - prostě je chtěl měnit - zkusím mu navrhnout tohle... díky
Někdo nějakou jinou radu nebo řešení?
20:35:00
25.11.2008
-> che.jiri: a načo iné ventile ak sú ok tak zabrúsiť sedlá frézami a brúsnou pastou ventil na vylietané vodítka upraviť na montáž gufier
20:29:29
25.11.2008
che.jiri
Kamarád splašil motor Š130 a že si ho dá místo unavený 105ky. Motor je ok, jenom by rád zgenerálkoval hlavu - udělal sedla a chtěl vyměnit ventily, ale ouha - téměř nesehnatelné! Jak by jste doporučili řešit problém se špatnou sehnatelností těch ventilů - pasují tam třeba jiné po rozumné úpravě? Nebo bude pořád lepší vzít starý a ty nějakým způsobem uschopnit? Slíbil jsem mu, že když mu je neseženu, že mu aspoň fundovaně poradím, tak PROSÍM o rady6 Díky!
