rapidovi sa nechce :(
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 24.11.2008 do 24.11.2008, založil/a skodarapid1365
24.11.2008
skodarapid1365
asi,je to vyriesene teda,dufam som nastavoval volnobeh,motor bezi,zatiahnem vzduchovu srobu na doraz a motor vrci veselo dalej...z dakade si prisava vzuch,idem domow,zmontujem dole viko z rocneho karbu davam ho do auta,zlozim nastartujem,zatahujem srobu motor zdochol...
Bebe-nieco na tom vzuchu bolo6 6
a dal som 190ku vzdusnik a ide ako drak1 este ho budem sledovat,ako to pofachci...5
17:55:42
24.11.2008
mirco
no mne presne také niečo robil karbík a som ho dal dole a zle to striekalo cez injektor,som ho vymenil trochu pomohlo ale nie veľmi lebo aj tak keď som viac pridal tak to nechcelo ísť až som potom rozobral akceleračnú pumpičku a tak prekvapenie neviem odkial ale bol tam kus silikónu a bránil aby sa vstrieklo viac benzínu a som ho vybral a už ide celkom dobre aj keď ešte naraz šlapnem na podlahu tak najprv nič a potom až trhne s auto a už ide,ale inak to nerobí ...
16:00:43
24.11.2008
skodarapid1365
tym to nemam urcite,nakolko olej,nezerie,nedymi a s druhym karbecom to slapalo...
14:46:35
24.11.2008
smiegol
mam podobny prolem motor ma zvuk jak traktor a nakonec to bude asi tim ze mi tam chcije olej do smesi pres filtbox tam se dostane z odvetravani, tazn mam nejspis kruzky v prd... mozna to bude stejny pripad
14:27:32
24.11.2008
skodarapid1365
teraz som dal do prvej komory 185 vzdusnik,a motor ide pekne za plynom bez skania...len newiem ci nebude zbytocne bohata zmes skusim ked sa rozmrazim,este 190ku..6
12:25:46
24.11.2008
staci ze horsie strieka akceleracna pumpicka robi to divocinu......
12:06:25
24.11.2008
skodarapid1365
to nie,vsetko je ok veko je dobre,spodok zabruseny,vole na oskach tiez ok..nemam to blbo zostelovane??
10
11:48:29
24.11.2008
BeBe
niekde ti to saje falosny vzduch skotrolovat ci nieje prehnuty spodok,pripadne aka je vola na oskach,ci je prehnute veko...
11:28:29
24.11.2008
skodarapid1365
Zdar,vcera som zalozil do rapida,130kovy karbec,a nechce nan ist pekne plynule,pri slapnuti na plny plyn este chcipne...karb.je vycisteny(myslim komplet,rozobraty a vyumyvany,zlozeny pretesneny)trysky a vzdusniky su:dif.22-115/200 dif.24-135/160....ked mu kus pomozem syticom tak ide v poho,aj bez sytica ale len od nejakych 2000tis.ot. predtym som mal 120-kovy s dif.20-24 a na ten isiel aj ako diesel:) motor 136 seria...
