Chcípne při brždění
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 23.11.2008 do 25.11.2008, založil/a kapa120
25.11.2008
kapa120
-> Labros: Dík za rady, kouknu na tu směs, všechno ostatní je v pořádku4
12:11:53
25.11.2008
-> kapa120: Jakej máš volnoběh? Pravidelnej, klidnej, se seřízenou směsí? Jde o to, že jestli to třeba máš chudý, třeba kvůli falešnýmu vzduchu, tak se to při stání ještě nějak udrží, resp.dá se to i doladit na +- normální otáčky, ale volnoběh je neklidnej, skáče, a jakmile tu křehkou rovnováhu porušíš posilovačem brzd nebo dokonce zakolísáním hladiny v plovákovce, tak už se motor neudrží a chcípne. Jestli je všechno ostatní v pořádku, doporučuju nechat na to napíchnout tester.
A aby toho nebylo málo, stejně tak se může projevovat odcházející zapalování. Jiskra je slabá, ono to kupodivu ještě jede v otáčkách, ale na volnoběh už se to sotva udrží a na křižovatce to chcípe. Typicky je to rozdělovačem, špatný kladívka (i když na první pohled vypadají dobře) nebo kondík.
Já zažil se svojí škodovkou už obě popsaný situace. Nejdřív zkontroluj co ti radili, hladinu, pumpu, odpojovač volnoběhu, a pak zapřemýšlej, jestli je tvůj volnoběh košér.
11:39:20
25.11.2008
kapa120
Nenapadá vás ještě jiný problém?
00:01:36
25.11.2008
Petkar1
žebre
00:01:10
25.11.2008
Petkar1
vencl 24.11.08 20:07:42 napsal: Koukni na zátku trysky volnoběhu (na pravej straně karbece,jestli tam je(mě vypadla a taky to blblo(spíš neběželo). A když tam bude tak ji vytoč a přez nějakou hadičku foukni do té díry,může bít přicpaná tryska (vol..)Mě to dělalo to samý, taky vypadlá zátka nevim kolik dní jsem s tím jezdil než jsem se dostal k tomu to řešit, ale zátku jsem našel na žebru motoru....Zázrak, že se neztratila3
20:07:42
24.11.2008
vencl
18:12:25
24.11.2008
-> kapa120: tak mne toto robi len na sytici.. nemas nahodou blbo zavrety sytic? ci ti tam neostava trochu otvoreny, ja ked som jazdil s minimalne otvorenym syticom tak to tiez malo tendenciu zdochynat pri vyradeni, samozrejme som o tom nevedel tak som tiez riesil setko okolo posilovaca a podobne, ale stacilo zavret sytic (a samozrejme naladit karbec, pretoze povodne sa ladil pri tom malinko otvorenom sytici)
17:39:04
24.11.2008
Zkontroluj hadici k posilovací na podtlak, může bejt děravá
17:35:20
24.11.2008
Ultim
tak zkus znova tu hladinu paliva zkontrolovat. nicim jinym to byt nemuze pokud ti to dela i na neutral bez brzdeni.
17:01:15
24.11.2008
peti
-> kapa120: robí to len pri brzdený? lebo ak ano tak moze byt chyba aj v posilovci , nielen v samotnej hadici
16:49:26
24.11.2008
kapa120
olej mi to v žádném případě nežere, svíčky jsou NGK, krásně čisté, Máte někdo ještě jiný nápad? Díky za každou radu:-)
16:47:42
24.11.2008
kapa120
Dělá to i při klasickém brždění pedálem, při jízdě z kopce na neutrál "v podobě zakolísání otáček pod volnoběžné"
16:33:24
24.11.2008
Ultim
Me to delalo AC pumpa,pri brzdeni motorem prekonavala silu plovakoveho ventilku a preplavovala karbec. Takze se to uchlastalo. Zkuszhodit vicko z karbecu,jed hu do nejake pruhledne sklenky a zapumpuj si. Samozrejme ze s tou pumpou co je na aute.
15:31:20
24.11.2008
Milos
jo, mas spatny motor,1
ale vazne, pozri si svicky ci nenisu nadmerne zasrate od oleja4 (mne to kedysi zacalo robit tiez ze to skapinalo na neutraly, ako sa ukazalo boli to kruzky, resp piesty)
13:02:37
24.11.2008
kapa120
Chlapi, diky za rady, ale elektromag. ventil uz jsem menil, hladinu v karburatoru mam 100% dobrou a podtlakova hadice je nova, mate nekdo jiny napad???
10:36:32
24.11.2008
Bobesh
-> kapa120: Pokud by nic nepomohlo,zkus zaslepit přívod k posilovači,třeba uvidíš...4
00:09:51
24.11.2008
-> haso: mne cvakal nebol povoleny ale ten "klobúčik na konci bol odtrhnutý od tyčky a zalepený v tom otvore ... takže asi tak 4
00:07:07
24.11.2008
-> kapa120: ten elmag.ventil na karburatore to moze byt, sak otvor si zadnu kapotu, daj klucik do polohy 1 a ak to cvakne tak je v poradku a mozes vylucovat inu zavadu...
a este:) ak to cvaka tak sa pre istotu mrkni ci neni povoleny jak ten moj ked som ho zabudol zatiahnut po vymene karburatoru3
23:55:10
23.11.2008
darabos
mne to robilo podobne, ked som brzdil motorom a vytlacil spojku, tak zdochol motor, ale ja som mal trosku povoleny elektromagenticky ventil volnobehu a ten bol na vine...ale ked to robi len ked ides z kopca, hmm
23:47:06
23.11.2008
Pedros
-> kapa120: nízká hladina v karburátoru,může to taky dělat vadná hadice podtlaku HBV..ale spíš bych to tipnul na tu hladinu
23:31:00
23.11.2008
colaczech
Chcipne to pokazde kdyz vyradis? Jestli jo tak bude asi nefunkcni elmag. ventil na krburatoru, nebo jenom vypadl dratek z nej.
23:12:28
23.11.2008
kapa120
Čau chlapi, potřeboval bych poradit, když jedu z kopce, auto bude brzdit motorem, přibržďuju pedálem, pak vyřadím a auto chcípne. Motor 130. Poraďte, jestli máte nějaké zkušenosti, Díky4
