Pomoc Motor škube a zhasía
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 17.11.2008 do 30.12.2009, založil/a Rapi1
30.12.2009
-> ferrari: Nemám.. ale zkouknu sejtko, co je na víku karbece..
-> Pavel P..: 157
23:37:53
30.12.2009
ferrari
Ešte detail - nemáš na hodici papierový filtrík? Ak hej, nie je trochu starý a upchatý?
23:35:11
30.12.2009
-> David29: šroub vzduchu je ten větší4
22:44:55
30.12.2009
-> Nwkt: Na ten jsem se s nadšenim chtěl podívat... ale to je ještě jenom na EDSR, nebo co... ty šrouby sou po celym karbeci tam 3
22:44:04
30.12.2009
-> David29: Tak tam máš i obrázek ne 3
22:43:20
30.12.2009
-> Pavel P..: Klasika... nehrab se do něčeho, co funguje 3
Právě že knížka.... Co je probůh šroub běhu naprázdno, a šroub přídavného vzduchu? Já znám volnoběh a bohatost 9
upraveno 1x, naposled 30.12.2009 22:43:30
22:40:56
30.12.2009
-> David29: leda by se ti to uchlastávalo a měl si mokrý svíčky... nastav podle knížky a musí to chodit.
22:40:27
30.12.2009
-> Pavel P..: 4
22:40:16
30.12.2009
Ještě mě tak napadlo... předtim jsem si hrál s bohatostí... ale to snad nemůže mít souvislost, ne?
22:39:42
30.12.2009
-> David29: kdyby něco tak se klidně ozvi...4
22:37:34
30.12.2009
Snad bude zejtra čas, to kuchnout...
22:35:56
30.12.2009
-> David29: kdybys potřeboval tak nějaký dobrý díly mám případně nějaký rozkuchlý karbecy a pumpy taky najdu.... tak kdyby byla nouze nejvyšší1
22:35:18
30.12.2009
-> David29: Mototechna pavel
22:33:24
30.12.2009
-> Pavel P..: Ha, vidíš... ten plovák mě ani nenapad - a toho kontroluju pokaždý, když je venku 3
Tak to je pěkně v prdeli, pač ted neni kde co koupit 8 V krči je closed
22:31:03
30.12.2009
-> David29: třeba vytahaná nebo natržená membrána, nebo to někde prosakuje, nebo ventilky netěsněj.... možností je mnoho, může taky plovák nabírat benzin a tim pádem je nízká hladina a rychlejc to vyžere když tomu dáš pod vocas.
22:28:03
30.12.2009
-> Pavel P..: Mno, jelikož to nastalo z ničeho nic.. spíš tipuju tu pumpu. Ale jenom nevim, proč by málo dávala?
Zas tolik to nežere 3
22:26:49
30.12.2009
-> David29: nízká hladina nebo pumpa málo dává...
22:21:17
30.12.2009
Nechci zakládat nové téma, takže k věci...
Vše OK, volnoběh, svíčky nové a kde si co si...
Ale když jedu chvíli ve vyšších otáčkách na rovince, začne škubat, dusí se... až chcípne - pokud nepusim rychlost a lehce neprošlápnu. V kopci de doprdele všechno okamžitě, a měl jsem co dělat, abych se vůbec dostal nahoru-)
Kde může být chyba, rádcové? 36
Můj tip je bud nějaký tryska či vzdušník 2.klapky, možná pumpa (ale v oleji benzin evidentně neni)
Díky
upraveno 1x, naposled 30.12.2009 22:21:37
21:47:10
19.11.2008
Rapi1
-> Peterr: dik problem byrieseny zhasinanie zrejme sposobovala vypadnuta hedicka podtlaku z filtra na karbec bohuzial som prisiel na to az po montazi ineho karbecu a trhanie som odstranil pootocenim rozdelovaca takze zatial pokoj2 ale diky4
13:59:09
19.11.2008
Peterr
toto mi to robilo:
skoda-virt.cz/cz/.../9857 5-trhanie-celeho-auta
zda sa mi to podobne ako tebe... tiez favo
13:58:18
19.11.2008
Peterr
ja tipujem na volu v rozdelovaci... ked zhodis hlavicu rozdelovaca a das von ten palec s krytkou, tak ti asi bude behat ta 4-cipa hviezdica voci oske na ktorej ma pevne drzat... skus kuknut... ja kvoli tomu kupujem cisto novy rozdelovac... dnes mi ma prist... dam zan 900 sk...
20:31:18
17.11.2008
Rapi1
mam taky problem mam v aute motor 742.136 s rozdelovacom a zapalovanim z fava auto donedavna jazdilo celkom ok ale vcera to zacalo blbnut aj ked zapnem sytic a pustim po nastartovani "plyn" auto zdochne a ked motor zahrejem a radim napr. zo 4. do 5. tak isto zdochne,na krizovatke ako inak.Popripade ked prichadzam na krizovatku podardim do 2 auto zdochne dam 3 auto naskoci a ked opet rychlost vyradim auto drzi na 900-1100 otackach stale pokial sa zasa nerozbehmem potom sa to opakuje cim to moze byt?viem ze je to troska komplikovane ale snad mi niekto bude vediet pomoct8
