Nenastartovatelný engine 105
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 17.11.2008 do 19.11.2008, založil/a MOLSO
19.11.2008
-> MOLSO: najprv daj nové sviečky a káble a potom vymýšlaj dalej4
09:21:26
19.11.2008
-> MOLSO: nedava priliy malu iskru? kondenyator OK?
20:05:16
17.11.2008
Tampajs
-> MOLSO: Zkus jiný karbec nebo ho alespon zkontroluj řádně..jinej benzín..
Svíčky kabely a odtrh.. Jdi cestou nejjednoduššího :)
18:10:17
17.11.2008
BeBe
raz mi to robila voda v benzine ,som nad tym meditoval dva dni...
17:44:51
17.11.2008
-> MOLSO: smiešne akuarát kruto pravdivé ked nasli v starom fiate mys v sani
17:34:29
17.11.2008
Tom125
-> MOLSO: Taky bych se přikláněl k tomu předstihu. Teď jsem zprovozňoval jeden 120 motor, a na předstih 9° to nechytlo. Taky to občas mělo snahu, ale nic. Pak jsem dal předtih asi 6-7° a chytl na drc.
17:21:23
17.11.2008
-> Tampajs: predstih som nastavoval a pokusne skusal hybat v malom rozsahu pri startovani na obe strany takze v tom to asi nebude ae dík 4
-> suri: take sproste poznamky ma nezaujimaju a pre buducnost si ich mozes odpustit
17:18:34
17.11.2008
Tampajs
Tohle se nám taky stalo.. Byl to špatnej předstih.. Motor chytal a přesto bylo potřeba dál točit statérem.. Do toho startování sem ručně otevřel druhou komoru a začal běžet i když nekultivovaně :)
16:32:52
17.11.2008
-> MOLSO: potkan vo výfuku
16:32:00
17.11.2008
Kamos ma poprosil ci by som sa mu nepozrel na jeho skodovicu - nestartuje ani za toho anciáša. Prišiel som k nemu, štartér otáčal motorom a motor mal snahu naskočiť ale ked nahodou už aj odpálil tak dalej nešiel a stale bolo treba štartovat. Predstih na 5°, sviečky trocha postaršie ale isku hádžu peknú, karburátora sm sa nedotýkal ale benzín sa mu dostáva kedze po dlhom štartovaní su mokre sviečky.
Má niekto tip čo by tomu mohlo byť ? 8
