Nejde nastartovat
23:21:21
09.11.2008
09.11.2008
sonny
S tema svicka to hned zitra zkusim ale kdyz by to bylo tim tak bych asi ani nenastertoval pred svou posledni jizdou ne ? normalne to jelo a pak jako kdyz utne jel jsem do prudsiho kopce a konec . mozna ze mi spatne ukazuje palivomer a mel jsem tam malo benzinu ale dolil jsem tam 2,5 litru nastartoval a ujel jsem 5 metru do kopce a znova a pak uz to ani nechytlo
23:11:06
09.11.2008
09.11.2008
sonny
A nevite nekdo jak vycistit nadrz ? musim ji sundat z auta nebo se to da udelat na aute ? a kde jsou na karburatoru sedr vsechny trysky a vzdusniky na procisteni Dekuji
23:10:21
09.11.2008
09.11.2008
-> sonny: No pockej, ja te asi spatne pochopil... Ja myslel ze potom uz to jelo normalne a pak zase znova zdechlo...
Vyndej jednu svicku a priloz ji na kostru a at nekdo startuje, uvidis mozna jiskru... Pokud jiskra bude tak je to v benzinu.
23:06:53
09.11.2008
09.11.2008
sonny
ja ale ten motor ani nenastartuju tak jak to mam zkonrolovat jestli to nasaje vzduch?
23:05:37
09.11.2008
09.11.2008
sonny
rekl bych ze ne eletrikou to nebude kdyz vytahnu svicky na z nich neni ani citit benzin a to by mel byt ne ?
23:02:06
09.11.2008
09.11.2008
-> sonny: Mozna je i nejaka zahada v eletrice, jak to zdechne tak otevri vicko nadrze a jesi to mohutne nasaje tak je to jasny
23:01:51
09.11.2008
09.11.2008
sonny
jehovy ventil? jako jestli neni ucpany ? neni ten jsem cistil a nebyl
23:01:43
09.11.2008
09.11.2008
Bobesh
-> sonny: Apropos,elektriku jsi vyloučil? Když to začne stávkovat,co jiskra? Pálí to?
22:59:39
09.11.2008
09.11.2008
sonny
vypada to ze to bude asi ucpany to odvetraani to je ta hadicka u hrdla nadrze ? praveze ty sitka u ac pumpy a u hrdla karburatoru nebyli nejak spinavy a mam i malej filtr mezi ac pumpou a karburatorem . a ono to nechce chitnout ani se syticem to uz jsem zkousel
22:58:56
09.11.2008
09.11.2008
Bobesh
-> sonny: Jehlovej ventil?
22:44:50
09.11.2008
09.11.2008
No nejaky bordel tam muzes mit, nebo ucpany odvetrani nadrze a dela se ti tam podtlak, takhle se spatne diagnostikuje. Bordel v samotnym karbu muze taky byt, kdyztak by pomohl sytic na dojezd, ten ma vlastni okruh.
22:41:38
09.11.2008
09.11.2008
sonny
no prave ze to nejede musel jsem to odtahnout . poprvy kdyz mi to udelalo tak jsem procistil vzdusnik pod plovakem a jelo to dal ae tedkom jsem udela to stejny a nic . je mozny ze mam uz tak rezavou nadrz ze mi to ke konci nasaje nejakou rez a zacpe se to ? jinak nevim
22:06:17
09.11.2008
09.11.2008
A kdyz to zdechne tak co musis udelat aby to jelo?
21:57:03
09.11.2008
09.11.2008
sonny
MAm takovy problem ve sve 120tce mam motor favo a karbec sedr uz asi po druhe me zradila . proste z niceho nic jako kdyz utne prestane jet. startuju porad jako na prazdno ale benzin tam ma . sitko v ac pumpe i v privodu benzinu do karburatoru jsem vycistil . chtel jsem se zeptat kde najdu trysky na procisteni kdyztak i foto .. Dikec
