pasuje mi motor?
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 08.11.2008 do 11.11.2008, založil/a 1314-vigvam
11.11.2008
1314-vigvam
aha takt o pekne vymysleli.. heh . okey.. niečo vymyslim.. diki moc...
14:57:12
11.11.2008
-> 1314-vigvam: No ale kdyz das favo starter, tak musis propilovat prirubu starteru jinak ty zuby nezabiraj 100% 8
12:59:27
11.11.2008
1314-vigvam
hej a keby tma dam kompletku celu spojku zotrvak aj pritlačnik všetko favo? a potom aj štarter favo
11:35:29
11.11.2008
Jo ale musis taky venec na setrvaku vymenit... Nebo dat favo pastorek do starteru, ale to musis trochu propilovat priubu, nejjednodusi je ten venec...
11:00:07
11.11.2008
1314-vigvam
aha okey.. som si myslel.. diki moc:)
10:05:02
11.11.2008
-> 1314-vigvam: No musis vymenit krouzek v klice za lozisko, to je snad vse 6
10:02:30
11.11.2008
1314-vigvam
hmm nevem ale podla man motor z feldy je fakt podobny ako favo .. a fab nikdy ako nič proti ale hovori za seba predstavitel 1,2htp a ako to je vlastne stym klukovym hriadelm? lebo som počul že i u favorita sa musi tiež upraviť .. resp.. vymeniť zo 130ky
19:20:19
10.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Musíš do kliky udělat díru na ložisko
18:06:11
10.11.2008
Jesi tohle je jediny problem tak bych to nevidel tak cerne. Ja se lekl ze nutno kliku upravit jako u fobie... 6
17:03:42
10.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Od MPI už není díra na ložisko
16:36:46
10.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale nemá dírú na ložisko ale dá sa dať urobiť radovo za 100sk alebo pouzdro
10:13:37
10.11.2008
-> Saky: 9 Tak to jsem zil v bludu, ja myslel ze motor z feldy je az na nejaky detaily stejnej jako favo... ze klika je zamenna 9
08:07:31
10.11.2008
-> 1314-vigvam: nejrozumnejsi je fabka-).. resp urcite ne feldu... pochopim stareho favorita kterej je v podstate uplne zamennej, ale u feldy uz se musej delat upravy na klice a ty same upravy musis udelat i na fabce proto kdyz feldu tak radsi za podobne penize fabku..
22:17:14
09.11.2008
1314-vigvam
hej podla rad soms a už rozhodol z favorita alebo feldy 1.3 je to najrozumnejšie takže diky moc zatial .. mam na ruke favo motor tak dufma že mi to klapen a aj ho uspešne spojazdnim...:)
21:40:41
09.11.2008
Petkar1
Osobně jsem taky pro Fávo/Feldu. Hlavně díky poměru cena/vlastnosti. Zástavba neni složitá kvůli podobnosti s motory 742. Dávat tam z 1203 je kravina a 1,6 Felcka za to taky nestojí.
18:22:27
09.11.2008
1314-vigvam
no šak to že to všetko vyhladavať .. ale šak všetko sa spraavy....
15:26:38
09.11.2008
-> 1314-vigvam: Tak pro úplnej začátek bych volil favorit/feldu, na kterejch už je tak dost úprav pro zástavbu do shade. Návodů a detailů na zástavbu je tady dost, akorát to vyhledávání stojí za prd :)
14:16:14
09.11.2008
1314-vigvam
nie je problem ale chcem si byť vo všetkom isty pokial začnem niečo robiť a radšej si necham poradiť od niekoh kto to už robil.. začiatky.. ale skusiť treba..
14:07:21
09.11.2008
1314-vigvam: Jestli je pro tebe problém napasovat karbec SEDR na 1,3 MPi motor, pak radši zapomeň na implementaci kravin jako je 1,6 nebo motor z dvanácsettrosky4
13:53:58
09.11.2008
1314-vigvam
a čo sa tyka feldy 1,6ky ??? tam treba prirubu na prevodovku? a inak čo sa tyka sania ae mi tma pasuje aby osm tam dal karbec?
dik
13:23:13
09.11.2008
-> 1314-vigvam: Na feldu 1,3 žádnou, pasuje na škodováckou převodovku
12:41:05
09.11.2008
1314-vigvam
jasne takže bez večšich problemov... hmm to by šlo.. dik .. a neveš mi povedať cca ake asi priruby by soom k tomu ešte potreboval?
11:50:24
09.11.2008
-> 1314-vigvam: Karburátor dáš ze 136 a potom si akorát zajedeš na seřízení
11:49:25
09.11.2008
1314-vigvam
praveže asi ničim lebo ten motor je slaby aaa čo sa tyka tej felicie nad tym by som rozmyšlal ale netrufma si karburator vyladovať aby to klapalo ako ma..... hm možno by to nebolo až take strašne ale nejako sa toho bojim..
09:57:24
09.11.2008
-> 1314-vigvam: No dej z felicie a nech karbec 6
09:28:07
09.11.2008
-> 1314-vigvam: a spýtam sa čím si poomôžeš s tou 1500?
09:19:42
09.11.2008
1314-vigvam
hej uvažujem aj o nych motorch bolo by lepšie niečo ine.. lenže neviem čo .. hmm lebo z felicie je to ičko... ičko nechcem... to by som asi už nenamontoval:) a niečo za prijatelnu cenu.. hmm
23:03:37
08.11.2008
Borin - Král tuzerů
-> 1314-vigvam: Je tam potřeba mezikus atp...vzhledem k výkonu a zastaralosti bych bejt tebou uvažoval o jiným motoru...
22:38:47
08.11.2008
-> 1314-vigvam: Nepasuje musíš si to předělat
22:37:51
08.11.2008
Jednou to stačí, nemusíš to zakládat víckrát
22:36:19
08.11.2008
proboha a proooč?
22:35:17
08.11.2008
1314-vigvam
prosim poradte mi lebo by osm ho potreboval prehodiť....
22:34:40
08.11.2008
1314-vigvam
prosim poradte mi či mi pasuje motor zo škody 1203 1.5ky do škody 120l resp čo treba aby som ho tma dopasoval... dakujem moc ..
