Drnčení při vyšlápnutí spojky
15:31:56
06.11.2008
06.11.2008
Petkar1
-> Antony: Zkoušeli jsme ho v LR Peklo-Evo Luboše:) Tam to nedrnčelo, pokud si dobře pamatuju. Bylo to na suchym 5Q.
15:24:48
06.11.2008
06.11.2008
Antony - zrušená registrace
-> Petkar1: Spojka favo a 130-tková jsou stejný, liší se to lamelou. .
15:23:54
06.11.2008
06.11.2008
-> Petkar1: Kde jezdil ten motor před koupí? Resp. kde jsi ho zkoušel, ve fávu, nebo ve škudce?
15:18:05
06.11.2008
06.11.2008
Petkar1
-> Antony: Mám pocit, že tam je spojka ze 130ky
15:14:47
06.11.2008
06.11.2008
-> Petkar1: Jestli jsi dal komplet motor z Fava a nechal na něm favo lamelu spojky tak to bude ono. Má jiné drážkování než mrkev . . .
23:33:58
05.11.2008
05.11.2008
Jinak... neni to jedno, ale vše funguje a podivný zvuky to nedělá
23:33:28
05.11.2008
05.11.2008
Je jedno jaký je vypínací ložisko, a jaká spojka.... já jezdil na vypínacim ložisku s hrbem (tj. paprsková) na spojku s packama... jedinou nevýhodu to má, že se to kurví, ale zvuky byly normální
21:04:41
05.11.2008
05.11.2008
Petkar1
-> Jakub M.: Hele mrknu až budu u auta pod ten dekl vedle baterky, třeba to může bejt taky ono...
21:03:08
05.11.2008
05.11.2008
Petkar1
-> vhml: Taky už jsem slyšel pár škodovek takhle drnčet, ale mě už to docela štve
...proto my bylo divný to ložisko. Ale je to asi možný, protože talířová spojka byla až od 130 vejš ne?
...proto my bylo divný to ložisko. Ale je to asi možný, protože talířová spojka byla až od 130 vejš ne?17:52:44
05.11.2008
05.11.2008
-> vhml: na starej typ je rovný, na nový máš uprostřed ložiska hrb, jěště se dělalo jendo plastový ale na to musí bejt jiná vypínací páka
17:29:10
05.11.2008
05.11.2008
Oni jsou dva typy? Já myslel že mi to odjakživa drnčí tak nějak ze zvyku :-D Jak je poznám od sebe???
15:45:23
05.11.2008
05.11.2008
Jakub M.
-> Petkar1:
volná lamela na hřídeli převodovky... ten tisícihran má vůli a kotouč(lamela) spojky při uvolnění začne vibrovat?
14:03:56
05.11.2008
05.11.2008
Petkar1
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No nenapadlo...holt jsem trubka.
13:07:30
05.11.2008
05.11.2008
-> Petkar1: Njn, me prave takovy zvuk delalo to lozisko v klice protoze bylo seknuty a vydrela se mrkev...
Kdyz menis sam motor tak by mi ani nenapadlo ze te nenapadne zkontrolovat lozisko vypinaci
12:39:11
05.11.2008
05.11.2008
Petkar1
-> Eidy: Jo už mi to cvaklo!! Mě zmátnul Matthes tím prvním příspěvkem.
Jsem si furt myslel že se bavíme o ložisku v klice. Holt to chce číst mezi řádky
. Jinak to bude ten problém, protože spojkovým ložiskem jsme se vůbec nezabývali....Podívám se jaká byla spojka na tý 120ce co jsme vyndali.
. Jinak to bude ten problém, protože spojkovým ložiskem jsme se vůbec nezabývali....Podívám se jaká byla spojka na tý 120ce co jsme vyndali.12:23:55
05.11.2008
05.11.2008
-> Petkar1: neptáme se na spojku, nýbrž na spojkové ležisko, které je namontované "v převodovce". A protože moc nevíš co máme na mysli tak to bude ono. Určitě jsi měl předtím packovou spojku a ta má jiné ložisko.
12:13:00
05.11.2008
05.11.2008
Petkar1
Spojka byla komplet s motorem. Koupil jsem to tak. Jenom jsme to nasadili do auta. Motor jsem měl možnost vyzkoušet před vyndáním a nic to nedělalo.
11:50:46
05.11.2008
05.11.2008
-> Petkar1: sprosty dotaz ..mas tam lozisko pre tanierovu spojku ?
10:43:51
05.11.2008
05.11.2008
Petkar1
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ložisko tam je.
10:42:49
05.11.2008
05.11.2008
Tak video uz je no
10:42:19
05.11.2008
05.11.2008
Video zadny neni
A dal si do kliky misto toho krouzku lozisko?
10:42:05
05.11.2008
05.11.2008
Petkar1
10:40:24
05.11.2008
05.11.2008
Petkar1
Zdravim, trápí mě drnčení (viz video) když vyšlápnu spojku. Že by spojkové ložisko? Dělá to už od tý doby, co jsme dali motor z Fa. Pravděpodobně jsme něco provedli při nandavání.
