Motor škube
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 02.11.2008 do 07.11.2008, založil/a OndraST
07.11.2008
JiZi
A co treba vytahany retez na rozvodech???Nebo taky zavada na spojce??
20:16:31
03.11.2008
Petkar1
taky záleží v jakých otáčkách mu to škube...jestli dole, tak to může být karbec, jestli nahoře jako mě, tak to může být spíš rozdělovač....ještě jsem ale neměl čas to opravit...
20:26:14
02.11.2008
Karel.
-> OndraST: rozdělovač, cívka, mně to dokonce dělal i odpojovač volnoběhu, špinavej karbce, karbec vyloučíš tak, že když dáš sytič, tak by to nemělo cukat
20:19:56
02.11.2008
Tak ventilove vule jsou take treba mit ok zvlaste pokud jsi mel dole hlavu. Dyt je to prkotina na skodovce todle seridit. Pokud tam mas spravne svicky a ok kabely tak pak pohoda pak hledej v rozdelovaci nebo pak u karbecu. vic uz tam toho skoro neni.
19:15:26
02.11.2008
OndraST
Prosím o konstruktivní radu, na co kouknout.
Ventilové vůle je až ta poslední možnost.
Prosím poraďte.
17:38:37
02.11.2008
Petr Abrahámek
nejsou opálené kontakty v rozdělovači?
17:14:57
02.11.2008
OndraST
-> Petr Abrahámek: Určitě.
17:11:06
02.11.2008
Petr Abrahámek
správné ventilové vůle
17:08:01
02.11.2008
OndraST
Určitě to tu již bylo, ale raději znovu.
Prosím na co se zaměřit, a co nejspíš vyměnit.
Jinak je měněno těsnění pod hlavou, nové svíčky,nový filtr vzduchu.
