Výkres a materiál vodítka
22:46:55
28.10.2008
28.10.2008
-> Saky: debaty hlavne ohledne vlozek jsou na bazi teoreticke, hlava by mela byt po zime posazena vicemene (spis mene) na seriovej spodek 75,5*72 kde bych si chtel par veci vyzkouset a pak bych onu hlavu rad dal na Mpi blok, kde bych rad vrtani 78,6 :)))
22:37:56
28.10.2008
28.10.2008
-> m8rinek: koukam ze stavis raketu co? -)
22:35:49
28.10.2008
28.10.2008
-> Saky: musím dat nová s dírou pro 6mm dřík ventilu
21:39:11
28.10.2008
28.10.2008
-> m8rinek: no pokud musis delat nove tak budiz.. ale tady to vyznelo tak ze si vsichni pujdou vylisovavat stara a davat nova bronzova.. to postrada smysl..
20:24:48
28.10.2008
28.10.2008
-> Saky: material to neni tak drahej a kdyz uz musim mit atyp voditka, tak proc ne takhle?
17:39:43
28.10.2008
28.10.2008
-> gabo00000: aneb kdyz uz budes hledat poseldniho kone do kyzenych 150ti koni tak to je dobre.. pokud okupujes hranici 100, 120ti tak to nepotrebujes.. -)
16:32:15
25.10.2008
25.10.2008
-> gabo00000: lepší kluzné vlastnosti
16:11:41
25.10.2008
25.10.2008
môzem dotaz este ohladom toho bronzu? v com je to lepsie? vydrzi to vecsie namahanie? alebo rpeco sa to vlastne dava? dava sa to aj an sanie a na vyfuk alebo ako to je? diky moc
14:54:01
25.10.2008
25.10.2008
-> Climber: jj už na to koukám zajdu tam
-> Fén - Neznalej a neodborník:
oběma veliké díky
oběma veliké díky
14:48:23
25.10.2008
25.10.2008
Climber - zrušená registrace
-> m8rinek: neni to moc drahy, koupis si 16mm prumer a staci ti tak 30cm dlouha tyc, bude to stat do 500,- koupis treba ve ferone, rekni, ze chces osmičku bronz a oni uz budou vedet
14:46:34
25.10.2008
25.10.2008
Bohužel levné to zrovna není.
14:41:43
25.10.2008
25.10.2008
-> Fén - Neznalej a neodborník: a kde ho vzít a nekrást? :))
14:41:13
25.10.2008
25.10.2008
CuSn8
14:25:59
25.10.2008
25.10.2008
Dobrý den,
máte někdo výkres vodítka ventilu pro hliníkovou hlavu? Případně z jakého materiálu ho vyrobit a z jakého ho mají sportovní motory (bronz??).
Díky
Díky
