Jak rozeznat prsa ? (ne lidské)
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 23.10.2008 do 24.10.2008, založil/a Borin - Král tuzerů
24.10.2008
-> petr s: ok díky
21:37:28
24.10.2008
-> m8rinek: 1 podle roku výroby
2 ano
3 pasuje
4 ne
21:20:53
24.10.2008
-> petr s: ted jsem malinko mimo
otazky:
1) jde na kliku z Mpi remenice ze 120?
2) jde do bloku Mpi dat klika fa?
3) jaky nastane problem pri pouziti Mpi bloku, Fa kliky a 120 remenice?
4) jde zamenit remenice pumpy Mpi vs 120?
20:45:13
24.10.2008
-> m8rinek: Nejde o gufero ale o kliku
20:30:50
24.10.2008
-> petr s: jak je to markantní rozdíl? dá se to vyřešit jinym guferem? případně dá se na pumpu nabastlit řemenice z Fe?
23:32:38
23.10.2008
-> Labros: 3
21:42:42
23.10.2008
-> suri: no to jsem taky myslel, ale on myslel průměr hřídele.
-> petr s: Už chápu, ty jsi už odpovídal na novou otázku, já pořád ještě myslel na ty sprosťárny 4
21:27:11
23.10.2008
-> Labros: A na kliku se nasunuje jak ?
20:58:43
23.10.2008
-> Labros: a kam se dáva šroub?
jinak petr myslel asi priemer miesta kde je gufero nie?
20:54:11
23.10.2008
-> petr s: odkdy má řemenice díru? 3
19:36:59
23.10.2008
-> Borin: ale kdybys chtěl rozpoznat lidské sem tu 3 ..já jen pro případ3
19:35:45
23.10.2008
-> m8rinek: řemenice má větší díru
19:33:18
23.10.2008
takže když chci dát na poslední Mpi škodováckou řemenici musim vyměnit prsa?
19:16:06
23.10.2008
Ten umí rozpoznat akorát 4, 3 a 5 1
18:28:32
23.10.2008
Borin - Král tuzerů
Díky moc všem kromě -> tomaso435 4 1
16:16:21
23.10.2008
né lidskéé? aha tak to já zase du3
14:12:27
23.10.2008
na fáčku jsou ještě záměnná, pak až na feldě po faceliftu je ten jinej průměr otvoru na řemenici.
14:10:26
23.10.2008
-> Tom.t: 52
08:33:32
23.10.2008
prsa jsou záměnná..
07:53:12
23.10.2008
jiný gufero na kliku40
ještě me napadá nešel mě tam dát držák alternátoru, kde byla chyba?
07:41:58
23.10.2008
Borin - Král tuzerů
Jaký je rozdíl mezi prsama ze 120ky a favoritem ?
