škubání
14:28:34
23.10.2008
23.10.2008
vaclav785
nikdo?
18:33:46
22.10.2008
22.10.2008
vaclav785
no na emisích snad šahal akorád na volnoběžný otáčky ale mrknu na to
17:31:40
22.10.2008
22.10.2008
Zaki
-> vaclav785: jasne ze to moze byt aj v elektrike. na emisiach ti nestelovali karbec nahodou? sak skus sa pohrat s bohatostou zmesy a uvidis
12:13:07
22.10.2008
22.10.2008
vaclav785
-> Zaki: no to nevím jestli to nekouří, až přijedu domů tak na to kouknu ,ale myslím si že nijak výrazně asi bych si toho všimnul navíc to prošlo skrz emise i s tímto problémem
a ty myslíš že mám hledat problém spíš v karboraci než v eletrice?
09:01:58
22.10.2008
22.10.2008
Zaki
-> vaclav785: novy filter prepusta viac vzduchu ako zasrany stary, to znamena chudobna zmes. Ale tebe sa to sprava akoby si mal bohatu zmes. Nedymi ti to na cierno ked pridas?
07:06:00
22.10.2008
22.10.2008
Jakub M.
-> vaclav785:
vo výměně vzdouchového filtru, by se měl vždy znovu seřídit karburátor
22:33:54
21.10.2008
21.10.2008
vaclav785
ne ne ten jsem měnil až potom jinak co bych mohl udělat špatně na výměně filtru?
22:24:54
21.10.2008
21.10.2008
Zaki
Nerobi ti to nahodou odvtedy, co si vymenil vzduch. filter?
21:55:06
21.10.2008
21.10.2008
vaclav785
Mám fávo 135 karbec (motor tedy už má lecos za sebou). Začal mi ted škubat motor v otáčkách cca 1800-2000 nebo když jedu po rovině řekněme na čtyřku po rovině a mám tam třeba 2200 otáček a prudčeji přidám plyn tak motor dvakrát až třikrát škubne a pak se to rozjede. Jsou nový kabely ke svíčkám svíčky mají najeto cca 15000 mohou už být špatný? Vzduchový filtr je nový. Napadlo mě že bych vyměnil ještě víčko rozdělovače a palec ale před tím než to udělám tak by mě zajímal váš názor čím by to mohlo být. Ještě tedy mi volejuje třetí válec může to být tím?
