rozvody těsnění ložiska
15:32:44
21.10.2008
21.10.2008
-> Saky: jasný no... no uvidíme třeba řekne že to je ještě dobrý,,,
22:05:42
20.10.2008
20.10.2008
myslim ze pokud to bude skutecny servisak tak bude dobre vedet co ma udelat.. ono zalezi na stavu.. nicmene podle me pokud rozebirat tak nejakou at uz castecnou nebo uplnou GO jinak je to asi skoda penez
21:00:16
20.10.2008
20.10.2008
-> tomaso435: Vymenit loziska bez prebrouseni kliky si muzes dovolit jen pokud je klika krasne hladka a nema drazky od vybehani... Ono totiz jak se pridre klika tak se odiraj jak klika tak loziska.
20:30:30
20.10.2008
20.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no hlavu určo strácí se voda a prská ven,,,,, rozvody určo, páš to je jak šicí stroj,,, ale ty ložiska nevim občas když nastartuju studený tak se ten motoro točí jam vyrachtaná multikára,,ale jen tak vteřinu,,pak je to ok,,,
19:13:54
20.10.2008
20.10.2008
-> tomaso435: Jesi ti to nerachoti jak multikara tak udelej jen rozvody a hlavu.
19:04:18
20.10.2008
20.10.2008
-> suri: já se ptám co mám koupit páč matroš od servisáka je dražší
18:40:53
20.10.2008
20.10.2008
-> tomaso435: to bude bohový servisák čo vymení šály na vylagrovanej kľuke
18:33:38
20.10.2008
20.10.2008
-> suri: já se ptám.... á já robit nebudu ale servisák,
18:15:33
20.10.2008
20.10.2008
-> tomaso435: rob ako myslíš a potom sa nesťažuj
18:12:30
20.10.2008
20.10.2008
-> suri: ahááááááá..sakr... ..a co proč se to nemá? já jen že na pionýt sem měnil jedině a jendom pístní kroužky taky se to nemá a ten motor najel 12O OOO
a fuert jede
a fuert jede17:58:27
20.10.2008
20.10.2008
-> tomaso435: dať prebrúsiť kluku šály sa meniť nemajú. samostatne
17:57:04
20.10.2008
20.10.2008
-> Saky: tak co jinýho než jen vyměnit a nechat bejt
16:51:30
20.10.2008
20.10.2008
jde o to jestli to jen na hulvata vymenis a nechas to bejt tak pocitej sadu lozisek cca 600 rozvody 400 a tesneni vsechny dohromady 200 .. pokud to budes delat poradne tak se ta castka muze klidne ztrojnasobit ale i z desetinasobit...
16:10:02
20.10.2008
20.10.2008
kuci, chci si dát udělat na motoru ve favoritu rozvody asi i ložiska klikovky a určitě těsnění pod hlavou...už to prská vodu,mátě někdo s tím zkušenosti na co mě to příde .případně co všechno koupit? dík
