110r čidlo tlaku oleje
10:05:30
21.10.2008
21.10.2008
JaWoR
Dekuju, ted uz je to jasny
10:59:28
20.10.2008
20.10.2008
Na závěr sbírka šroubů etc.. v popředí je dvojdílná varianta ze 110LS, tím se dá ten originál poměrně snadno nahradit.. Že se klasický průtokový šroub, běžně dostupnej, nahradí trubičkou s otvory..
10:56:09
20.10.2008
20.10.2008
.. a pak ten u příruby..
10:36:02
20.10.2008
20.10.2008
A takhle nějak to vypadá v reálu, ty šrouby. Nejdřív ten na "prsou"..
10:34:00
20.10.2008
20.10.2008
Obvyklejší varianta..
10:32:21
20.10.2008
20.10.2008
-> JaWoR: Už vím, proč ti nikdo nevyfotil.. To skoro na nastrojeným autě ani nejde.. Možná už máš pořešeno, ale...
14:07:52
15.10.2008
15.10.2008
-> JaWoR: Pokud vím, tak se vyskytovaly dvě varianty. U první bylo čidlo i hadice na prvním průtokovým šroubu (u příruby převodovky), tedy v hlavě toho velkýho šroubu 14x1.5 byl závit 10x1 a v něm extra šroub s válcovou částí pro navlečení oka hadice, kterej měl zase M10x1 díru na čidlo. Druhá varianta se mi líbí víc - oba průtokový šrouby M14x1.5 jsou stejný, v hlavě prvního šroubu je normálně čidlo, v hlavě druhýho je další průtokáč (brzdovej, čili jako třeba u brzdových válečků) na hadici, jak píše-> Bobesh: .
No jestli chceš originál, tak ty šrouby se ještě tu a tam dají koupit, byly na prvních 120LS. Já neoriginálně koupil dozadu brzdovou hadici pro Zetor a tu trubku (brzdovou Š100 nebo 1000) propašoval do tunelu a vpředu vyvedl bokem z plastový rozvodky topení, ale dneska už to jde řešit i vcelku...
19:54:37
14.10.2008
14.10.2008
JaWoR
Muzete mi nekdo vyfotit jak to u toho motoru vpada???
Please
Please
07:04:01
14.10.2008
14.10.2008
JaWoR
Ted uz je to jasny! Díky bobši :-)
a nebudu nahodou potrebovat delsi cidlo? a nebo se to tam normalne vejde?
23:28:50
13.10.2008
13.10.2008
Bobesh
-> JaWoR: Podívej se do kufru k brzdovýmu válci,tím samým stylem to bylo z bloku ven,rovně čidlo kontrolky a do boku průtočák oko a na něm kus pancéřovky na kastli k motorový přepážce,tam to přecházelo na klasickou plechovou trubičku jako brzdy a končilo to u spolujezdcových nohou v podlaze,tam opět přechod na pancéřovku a do mechanickýho budíku v palubce. Kdysi mi to totiž shnilo na vstupu do boudy a spolujezdec si vykoupal fungl nový bílý kecky v motoráku (nechápu proč tak nadával a chtěl mě zabít
)22:37:19
13.10.2008
13.10.2008
JaWoR
??? tak z toho popisu nejak nechapu, kam to dam? mas nake fotky?
22:32:34
13.10.2008
13.10.2008
Majklsto
da sa tam dobre pouzit holender komplet s brzdoveho valca s kila,a namiesto spinaca brzdovych svetiel das cidlo tlaku a na tu odbocku kde bola brzdova trubka tak tam das tu trubku co ma ist popod auto.tam by sa mala dat pouzit spojkova trubka,ale niesom si isty
20:17:32
13.10.2008
13.10.2008
JaWoR
Pokud je to tu nekde napsane tak se omlouvam ale nenašel sem :-( potreboval bych vědět a vidět jak vypada na motoru vec ze ktere vede trubka s olejem u era. popř čim to jde nahradit kdyz mam jen budik a hadici od něj. nemam trubku co vede pod autem a na motoru taky nic nebylo.
