nepravidelny chod Bmm
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 09.10.2008 do 11.10.2008, založil/a jizicek
Zastavil:jizicek
11.10.2008
jizicek
ono jde o to ze jsem byl u kamose, a ten si poslechl vyfuk ... prska mi to z vyfuku a je citit benzin, takze prej moc bohata smes ..... a tim prej sonda v haji
21:22:30
10.10.2008
-> jizicek: sonda ne. zkusil bych ještě palec. ventilové vůle jsou ok?
18:17:56
10.10.2008
jizicek
muze byt spatna lambda sonda pricinou techto mych problemu ????
20:00:03
09.10.2008
jizicek
voda mi neubyva, jsem si to myslel ze predstih nesteluje, ale nebyl jsem si jistej... rozvody nerachtaji .. ty by meli byt ok. jsou prej meneny .. kompresy jsem opravdu nezkousel merit, nevim jak a hlavne nemam cim ... kdyz jsem to auto koupil tak melo takovy nepravidelny chod pouze na volnobeh (jako kdyz jde na 3 valce), mam ho asi mesic, vcera jsem daval do auta alarm, mel jsem venku levou cast palubky a od ty doby to ma na volnobeh jeste horsi chod a za jizdy to jde taky znat, proto jsem dnes kupoval kabely a vicko rozdelovace ... a furt stejny
19:45:58
09.10.2008
Tak tam je nekde zrada neubyva ti voda? Predstih se nesteluje ten je dany. Teda pokud nekdo nedal spatne rozdelovac resp cely ozubeny sikmi kolecko. Co rozvody nerachtaji? Nezkousel sis merit kompresy na valcich?
18:54:28
09.10.2008
jizicek
na volnobeh jde nejak nepravidelne, jako by skoro na 3 valce, pri jizde jde citit, kdyz auto tahne, tak trochu trhane.... jako kdyz proste jeden valec vynechava... mam nove svicky, dnes jsem koupil nove vicko rozdelovace a kabely, kdyz jsem nastartoval, tak porad stejne, az mi auto nakonec chciplo .... steluje se u BMM predstih ?? nebo se steluje sam .... a jeste bych mohl zminit teplotu ... teplota vyleze nahoru tesne pod cerveny a pak spadne kousek nad pulku a takhle dokola.... kdyz jedu svizneji tak klesne min.. ale jeste jsem nevaril .... termostat novy ...
Zastavil:jizicek
