Poraďte jaký výfuk
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 08.10.2008 do 10.10.2008, založil/a Toušík
10.10.2008
Rider skoda
kdyz pisu o sportovnim motoru,tak tam to casovani je taky predpokladany takovy nejaky pro tu trbuku4
00:13:32
10.10.2008
Rider skoda
asi tak no.Treba na nejakou vacku 320/300 bych daval treba tu trubku2
23:15:53
09.10.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> Adam6666: "podle casovani"...1
23:08:32
09.10.2008
-> Rider skoda: no ono ten vyfuk se voli podel casovani vacky a zejmena podle zpusobu pouziti....
21:54:11
09.10.2008
Rider skoda
ano na origo motoru,ktery se nepohybuje nekdde v kolem 8tis otacek tak je tlumic potreba,tim ze se da trubka bez tlumice se posune vykon do vyssich otacek ,takze to neco ztrati na spodku a prejde to vys.Takze se to musi pak vice tocit.Jinak sanmozrejme zalezi na delce trubky, svodech jak jsou svareny,a staceny apod.
15:20:49
09.10.2008
Evž@
-> Toušík: jestli se bojíš policajtů tak se na burges aj s příčňákem vykašli.....jestli se nakonec rozhodneš pro příčňák tak tam přijde ta skelná vata atd....zrovna jeden dělam tak mužu poradit
13:05:59
09.10.2008
-> Toušík: na skodovku jakozto maly objem musi byt vyfuk co nejdelsi, nejlip jako na favu ale to udelas jen tezko takze daleko lepsi je pricnak, proc se asi zacaly davat pricnaky? no aby dosahli co nejvetsi delky.... na obyc motor ti staci klasika svody na litinu a tlumic musi byt, jen trubka jak nekteri pisou by ti vykon tak akorat ubrala... burges vetsinou jen rve a nejede to...
11:52:10
09.10.2008
Toušík
No právě ale čím to nacpat?? Asi bude nejlepší ta origo vata co? A ještě jestli to tady můžu trošíčku rozebrat, stále nevm v čem je lepší ten příčňák od třeba toho burgesu?? Protože příčňák prostě policajtí poznaj.. Burges taky ale ne z venku.
08:35:32
09.10.2008
Petkar1
Toušík 09.10.08 08:05:28 napsal: Sorry, myslel jsem že mi nejde o zvuk jako ve významu že mě auto musí řvát. Chtěl bych výfuk který by fungoval jak, má a nebyl moc hlasitej..Tak to roura určitě nesplňuje, ale s příčňákem se dá jezdit relativně potichu. Pokud bude mít dobře umotaný svody a výplň tlumiče tak jak má bejt a ne nějakej střeďák z Octávky, tak i nějakej ten nárust výkonu přijde.4
08:05:28
09.10.2008
Toušík
22:59:49
08.10.2008
Rider skoda
jesrli stavis sportovni otackovy motor,tak je nejlepsi roura napric bez tlumice.Podivej se napr. na auto v profilu ''Šejba''
22:45:52
08.10.2008
Petkar1
Já mám příčák podobnej tomuto skoda-virt.cz/cz/.../900- sportovni-vyfuk-pro-uprave ne-motory-s120-ls Je normoš na fávo svodech. Výhodu má v menším odporu tlumiče oproti sérii a asi i tím jak jsou tvarované svody atd...Na autě vypadá takhle:
zvětšit Poraďte jaký výfuk - obrázek od Petkar1 vložen 08.10.2008 22:45:52
22:36:50
08.10.2008
-> Toušík: ked ti nejde o zvuk tak ruru bez tlmicu6
13:34:51
08.10.2008
Toušík
Ahoj!Chtěl bych se zaptat, v čem je lepší příčňák oproti například Burgesu?? Nebo spíš radu, jaký výfuk dát na fafeňáckej motor ve 100, ale chladič mám v zadu.A nejde mi o zvuk. Dík moc za rady nebo klidně i výkresy.
