chladenie 4. valca
22:06:48
02.01.2009
02.01.2009
Takhle bych to teda dal já na 136
17:04:40
08.10.2008
08.10.2008
-> suri: Jj, ja vim, jednu sem ukoristil
16:44:02
08.10.2008
08.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: namisto zatky takovy natrubek ako na sani kde se pripaji podtlak
16:44:02
08.10.2008
08.10.2008
16:42:20
08.10.2008
08.10.2008
-> suri: Jj topeni misto zatky...
16:27:47
08.10.2008
08.10.2008
-> petr s: jako ze na stovke bol natrubok a zpaojenie kurneie na bloku? alebo o com sa bavite?
22:36:20
07.10.2008
07.10.2008
-> petr s: no ja sa tiez nehadam:))len som to tak sem pridal..ze uz som to videl
22:32:33
07.10.2008
07.10.2008
-> gabo00000: Já se nehádám že to 100 neměli
22:31:02
07.10.2008
07.10.2008
petr s 07.10.08 18:34:15 napsal:
1000 tak měly zapojené topení a vložky se nezanášeli ja ked som an vrakaci vyberal prevodovku co mam v LRE zo 100vky tak tam to bolo tiez tak
22:27:31
07.10.2008
07.10.2008
-> ozzman1000: Ano to je prave ta otazka
22:20:43
07.10.2008
07.10.2008
ozzman1000
suri 07.10.08 17:50:56 napsal:
-> Gemini: ja sa chcem opytat na zavodnom motore vysokootackovom sa remenica vodnejpumpy zmensuje alebo zvecsuje? diky
neviem, ale podla mna zmensenim remenice otacky zvysis a zvacsenim znizis. otazne je, co ma logicke opodstatnenie pri zavodnom motore, ci zvysit vykon cerpadla a tym aj chladenia, alebo znizit, s tym, ze cerpadlo ma dostatocnu vykonovu rezervu aj pri nizsich otackach a zvysenie otacok oproti standardu by mohlo znicit alebo znizit spolahlivost cerpadla
20:25:14
07.10.2008
07.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: rozhodně to nebudu testovat na nějakym mrtvo motoru, ani na novy upraveny 120LS, zkusim to na dalsim motoru...
20:22:08
07.10.2008
07.10.2008
-> m8rinek: jj vyskousej
20:20:05
07.10.2008
07.10.2008
-> m8rinek: Ale pod tou zatkou je spunt z bordelu
20:19:25
07.10.2008
07.10.2008
-> suri: takže vezmu vyvod z pumpy a pichnu misto zatky na boku bloku, tak jest?
19:42:47
07.10.2008
07.10.2008
-> Labros: Este jedno tecko. Nebo si vyrob dvojity, teda ctveryty tecko
18:58:57
07.10.2008
07.10.2008
já mám 136kovou pumpu a před ní už jedno téčko, takže už nevím, kam bych to zapojil
18:55:43
07.10.2008
07.10.2008
-> m8rinek: sel i pdoobne chodi aj jedna 130RS ma pumpu 136 a pripojku na vodu v hlave
18:53:51
07.10.2008
07.10.2008
čistě náhodou, místo T kusu by nešel použít výstup z pumpy 136tky co jde do sání?
18:35:16
07.10.2008
07.10.2008
-> petr s: Dokonce sem si nechal z jedny zadreny stovky ten holender
18:34:15
07.10.2008
07.10.2008
18:33:49
07.10.2008
07.10.2008
-> Labros: To jsou hold moje chabe vyjadrovaci schopnosti no.
Proste v tom rohu motoru voda neproudi a to je problem no
18:31:12
07.10.2008
07.10.2008
-> Labros: No prave tu obtokovou hadici nesmis dat moc tlustou... Pak se to chladi furt stejne dobre, cerpadlo to zvladne neboj
18:30:52
07.10.2008
07.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jsem to smazal protože jsem tě nejdřív špatně pochopil. No dobře tohle vysvětlení beru
18:30:03
07.10.2008
07.10.2008
Podle mě tohle, jestliže je to zapojený před čerpadlo, jen zhoršuje chlazení celýho motoru (horká voda z bloku jde částečně zpátky dovnitř) a chlazení 4.válce to nijak nepomáhá. Leda, kdyby se udělal nějakej bypass mezi 1. a 4. válcem, tak by k 4.válci šla studená voda. A všechna voda by šla z bloku do chladiče, tak jak má.
18:28:44
07.10.2008
07.10.2008
-> Labros: Tak to nemaz furt
No zanaseni to pomuze tak ze tam proudi voda, takze se to nezanasi. No a jelikoz tam proudi voda i dole kolem vlozky, tak se lepe chladi
18:27:05
07.10.2008
07.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jo takže ji chceš udělat tak tenkou, aby jí šlo málo vody? Ale jak to pomůže chlazení 4.válce? Maximálně to bude ohřívat 1.válec.. A jak to pomůže zanášení?
18:26:50
07.10.2008
07.10.2008
-> Labros: Ano takhle beha voda jen okolo bloku, ale pred cerpadlem se smisi s vodou co jde z chladiice...
18:22:26
07.10.2008
07.10.2008
-> petr s: Jojo, akorat za ni vetsinou je spunt z pisku a ruznych kalu, takze se to musi prostouchnout
18:20:59
07.10.2008
07.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A dokonce je tam zátka stačí zapojit
18:12:24
07.10.2008
07.10.2008
-> Labros: Takhle no... funguje to
Ta hadice nesmi mit prumer 5cm samozrejme
To by tahalo vodu jen okolo bloku a ne do chladice. Hlavni vtip je v tom ze se nezanasi 4. vlozka
17:58:15
07.10.2008
07.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: před čerpadlo? Pak to čerpadlo bude natahovat horkou vodu z toho vývodu ne? Aby to fungovalo tak to musí vést právě z nějakýho místa za čerpadlem, kde je vyšší tlak.
17:50:56
07.10.2008
07.10.2008
17:50:14
07.10.2008
07.10.2008
-> andre: Ja sem to tu teda neprocetl cele, ale jestli chces zlepcit chlazeni 4. valce tak vyndej vypousteci sroub vody z bloku - je prave u 4. vlozky, na strane kde je vacka... Tam dej holender ze skodovackyho sani (na posilovac) a zvetsi mu diru. Pak z nej tahni hadici nekam pred cerpadlo a je to. Kamosovi sme to udelali na 130 pac jak znamo tam to rado odchazi...
17:44:37
07.10.2008
07.10.2008
-> andre: doteraz som to este nerobil....
17:26:06
07.10.2008
07.10.2008
andre
-> suri: este si pockam kto sa ako vyjadri
kazdopadne dik za nazor a ked toto nevyjde tak si mi dal dalsiu variantu nad ktorou rozmyslat :)
17:24:22
07.10.2008
07.10.2008
andre
-> suri: no pozeram...ale mne to vela nehovori....ja som to nevidel este jak to vyzera a ci je toto ono...
mne ide o to aby niekto kto to pozna mi napisal ze robi sa to tak a tak, resp. nerob to lebo sa stane to a to...
17:24:19
07.10.2008
07.10.2008
-> andre: podla mna je to hovadina vrtat do bloku a pdoobne veci...v plane masto co treba upravit
17:22:12
07.10.2008
07.10.2008
andre
-> Labros: no to by som zistil
ale tak viackrat som uz o tom pocul, takze mozno to aj tu ma par ludi alebo maju skusenosti...mozno sa dakto vyjadri...
mozno je to uplna hovadina, mozno to plni ucel..to chem zistit
17:20:54
07.10.2008
07.10.2008
-> andre: pozri si moj obrazok co sa upravovalo
17:19:47
07.10.2008
07.10.2008
andre
-> suri: problem je v tom ze som pocitacovy antitalent, takze stahovat neusim jako a nahodou by to vybuchlo
ano nieco take chcem...a k tej vodnej pumpe - neviem ci sa to zapaja tam, prave to chcem zistit...
kde navrtat a kde zapojit ?
17:17:28
07.10.2008
07.10.2008
-> andre: podla obrazka upravovali bloky
17:16:30
07.10.2008
07.10.2008
boa-> andre: tak si ich stiahni nie? kde je problem? ci ty chces vymysliet nieco ako vyvod s vodnej pumpy a pristvrtom valci navrtat dueru privarit natrubok a prepojit hadicou alebo co?
17:11:16
07.10.2008
07.10.2008
-> andre: toto tam je uprava bloku
17:10:43
07.10.2008
07.10.2008
-> suri: no ale on tam asi chce udělat nějaký bypass, teoreticky by to asi šlo, jen nikdo neví, co takový blok pak vydrží
17:09:54
07.10.2008
07.10.2008
andre
-> suri: skodovacke plany nemam...
kazdopadne ma zaujima momentalne moja varianta...ked toto zlyha budem rozmyslat nad inym
17:07:20
07.10.2008
07.10.2008
-> andre: jedine upravit vodne priestory pri vlozkach pozri plany skoda 130L/a
motor
motor
17:06:22
07.10.2008
07.10.2008
andre
studene voda, nie tepla, tam pravdaze malo byt...
17:05:23
07.10.2008
07.10.2008
andre
-> suri: jaj tak
no ze 4. valec nema take dobre chladenie ako ostatne kedze je tak vzadu a viac menej sa tam nedostane tepla voda, tak sa to riesi asi nejakym vrtanim bloku aby to tam kolovalo...takze chcem vediet kde je to dobre navrtat, jak velke a hlavne kam to zapojit potom aby to kolovalo dalej....
inak taka doplnujuca info: kurenie odpojene, sanie odpojene, sytic odpojeny...takze par hadic zmizne a nejake otvory budu pouzitelne...
17:03:30
07.10.2008
07.10.2008
-> suri: chce upravit chlazení tak, aby byl 4.válec chlazen líp, než je.
