vařím, vaříš, vaříme...
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 05.10.2008 do 06.10.2008, založil/a Mr.Lumpy
06.10.2008
Mr.Lumpy
-> Tuxik: tak aspoň vim na čem jsem akorát mě to vůbec netěší 8
takže mám další dotaz jakej a kde mám koupit momentovej klíč? jestli máte nějaký zkušenosti s některým atp.
19:16:13
06.10.2008
Tuxik
-> Mr.Lumpy: a doufej ze nemas KO hlavu, ta u mne byla tez v riti
19:15:46
06.10.2008
Tuxik
-> Mr.Lumpy: presne to samy to delalo mne - utopeny vlozky + propaleny tesneni pod hlavou
13:27:40
06.10.2008
-> Mr.Lumpy: každopádne sundat hlavu, bez sundání nic nevyrešíš4 pravdepodobne ti fouklo tesnení a část komprese ti jde do chlazení.. samozrejme to chce zkontrolovat i presahy válcu4
12:59:41
06.10.2008
Mr.Lumpy
-> Karel.: takže když mi lítá teplota tak je to těsnění? mi vyletí snad během pěti až deseti vteřin z 80 na 120
08:10:52
06.10.2008
Karel.
-> Mr.Lumpy: i pokud to nebude vařit, tak neznamená, že těsnění není ko, pokud ti to bude držet tepltotu kolem 70 nebo 60 tak je to těsnění. Jestli je to tremostat tak tepltota nesmí vůbec prakticky vyrůst
23:10:57
05.10.2008
Mr.Lumpy
-> haso: to je fakt tak to zejtra zkusim6
23:02:02
05.10.2008
a vyber ten termostat uplne a zisti ci to vari aj tak...
22:27:39
05.10.2008
Karel.
-> Mr.Lumpy: podívej se jestli nemáš vodu v oleji
22:17:59
05.10.2008
-> Mr.Lumpy: Zjistíš až sundáš hlavu
22:16:54
05.10.2008
Mr.Lumpy
-> Nwkt: takže to bude asi těsnění co? začalo to zničeho nic...
22:15:57
05.10.2008
Mr.Lumpy
-> Karel.: chladičem to nebude protože když to vaří tak je studenej a ten druhej termostat jsem zkoušel v hrnci...
-> Nwkt: to abych si koupil momentovej klíč co? 7
21:16:17
05.10.2008
Karel.
-> Mr.Lumpy: prasklý těsnění pod hlavou? Přesahy válců?jak víš, že ten druhej termostat je dobrej?Co chladič?může být zacpanej, taky se mi to stalo........
21:14:25
05.10.2008
Těsnění pod hlavou, hlava ...
21:12:55
05.10.2008
Utopený vložky
21:11:41
05.10.2008
Mr.Lumpy
pořád vařim termostat už jsem měnil dvakrát (ten druhej určitě funguje) a teplota mi pořád lítá nahoru dolů... jako kdyby se to pořád nějak zavzdušňovalo bo co prostě odvzdušním to ale jakmile začne bejt motor v záběru tak to po chvilce zase vaří 8 už z toho začínám bejt dost vytočenej.... čím to může bejt?
