hotrally.sweb.cz/tech/spa
l.html
Favorit Bmm 50kw - snížená hlava
21:02:02
10.09.2013
10.09.2013
czechino
tady něco na přečtení
l.html
l.html17:18:04
10.09.2013
10.09.2013
peter l
-> Mára-rs: Zazraky od toho necakaj
00:48:24
10.09.2013
10.09.2013
dragon_cb_cz
-> Mára-rs: Nechceš si o tom nejdřív něco přečíst než začneš nadivoko dělat všechno možný?
22:07:58
09.09.2013
09.09.2013
Mára-rs
tak jo když začnu slícováním kanálku což tedy vubec nemam představu jak nato a vitahnutím katalizatoru a tlumiče výfuku a sportovní filtr pomužu si tím ?
21:06:44
09.09.2013
09.09.2013
dragon_cb_cz
-> Mára-rs: Snížená hlava sama o sobě nic moc neřeší, jakmile do toho šáhneš, tak minimálně budeš muset ladit vhodný předstih, natryskování karburátoru nebo čip a už v tom lítáš... prostě bez práce to nejde...
20:30:18
09.09.2013
09.09.2013
Mára-rs
ok seru na to a kdybych si chtěl nechat snížit hlavu tak okolik abych to poznal a vše bylo ok ? chip bych asi nepotřeboval nemam totiž co chipovat
20:18:33
09.09.2013
09.09.2013
-> Mára-rs: Na tvoji otázku lze odpovědět jedině ano. Pokud by ses ptal, jestli to má smysl a rozum, tak je odpověď ne. 1,5mm mi přijde bez dalších úprav jako nesmysl. Bez vačky, ventilů a kanálů je to nesmysl a minimální OČ bude 100. Repase hlavy vyjde třeba na 2000Kč, takže pokud dá k tomuhle silnější těsnění a hlavu koupíš za 1000Kč, tak budiž. Ale kolik bude stát takový těsnění? Já bych si to vzal jedině zadarmo jako těžítko.
19:46:44
09.09.2013
09.09.2013
Musel bys min. vacku a cip. dale by spis za to stalo slicovat kanaly V/S s potrubim a je dost mozny ze bys mohl s timhle snizenim mit pomalu uz i problem jezdit jen na obyc benzin.
Lepsi spis sehnat slusnou neupravovanou hlavu tu si upravit ty kanaly, zabrousit ventily a pak ji nechat primerene sliznout na vysku a nasadit a jezdit.
19:09:23
09.09.2013
09.09.2013
Mára-rs
fakt a co je tedy vše potřeba udělat
18:55:12
09.09.2013
09.09.2013
dragon_cb_cz
-> Mára-rs: Jak poznat? Jako jestli ti to líp pojede? Bez dalších úprav spíš hůř...
18:32:36
09.09.2013
09.09.2013
Mára-rs
a pujde to hodně poznat ??
18:00:08
09.09.2013
09.09.2013
dragon_cb_cz
-> Mára-rs: Spočítej si za kolik můžeš sehnat jinou a nechat to na ní udělat a pak si spočítej, kolik chceš oproti tomu slevit za riziko, že ti prodává něco zpraseného. Já bych byl s koupí podobně "udělané" hlavy dost opatrný...
17:51:41
09.09.2013
09.09.2013
Mára-rs
-> Eidy: díky a jen ještě dotaz kolik bych za ni měl dát "Prodám sníženou hlavu o 1,5mm, zabroušené ventily a sedla, nová gufera, přidám těsnění pod hlavu a sací svody favorit."
17:07:39
09.09.2013
09.09.2013
-> Mára-rs: můžeš.
16:55:49
09.09.2013
09.09.2013
Mára-rs
zdravim chtěl jsem se zeptat jestli můžu dát hlavu sníženou o 1,5mm na seriovej motor ??díky za rady
09:13:42
30.09.2008
30.09.2008
dexter05
OK díky moc za radu;)
23:54:08
29.09.2008
29.09.2008
zaklad je hlavu upravit a az pak snizit.. pokud teda chces aby to bylo znat a melo to smysl.. jinak na seriovou vacku je blbost hlavu brat o vic jak 0,5mm
14:43:20
29.09.2008
29.09.2008
dexter05
zdravím, najde se někdo kdo má zkušenosti se sniženou hlavou na fáčku BMM 50kw?? popřídě rozdíl v jizdě, spotřebě o kolik snížit a tak podobně;) díky za každý info
