1. 29cm
2. 40cm
3. 56cm
4. 45cm
inducka 42cm
rozmery sa mozu lisit tak o 1cm
jake kabely ke svickam?
80 příspěvků (zobrazeno 51 až 80) od 28.09.2008 do 16.10.2008, založil/a Rider skoda
18:49:53
01.10.2008
01.10.2008
01.10.2008
01.10.2008
-> suri: pánbůh ti to zaplať panáčku
18:46:45
01.10.2008
01.10.2008
-> Pavel P..: hned to bude
18:30:22
01.10.2008
01.10.2008
jo a neměl by někdo změřené délky kabelů na škodovku? abych nemusel všechno rozdělávat a přemeřovat.... předem díky
11:07:50
01.10.2008
01.10.2008
-> Bobesh: tak pane, mám tu jednu záludnou otázku... probral jsem všechno kabelstvo které jsem našel a prohlížel jsem koncovky které naroubuji na meděný kábly, a na každé je jiné číslo na jedné je OK 32-5, na jiné zase 32-1, a pak tu mám zase takovou velkou bakelitovou a na meděnym kabelu a ta má číslo 13-5... tak jestli nevíš co ty čísla znamenají... tu je fotka těch koncovek.
10:57:09
01.10.2008
01.10.2008
Discovera
už v tom začínám mít chaos....já kupoval na 130 Brisky je po GO fávo karb a bezkontakt kabely jsem koupil takový silikonový TESLA modrý měkké za studena i za tepla....takže hádám, že to nemá odpor??? kupoval sem je jako na favorita pravoúhlé koncovky na víku rozdělovače....a ze staré 105ky mám s rovnýma koncovkama kupené na š105 černé stejné silikonové jen o něco tenší....řekněte názory ať vím , zda nevyzkoušet něcio jiného...motor jede nádherně jen na 4ku při 60km/h velmi malinké až nepatrné cukání...že by ten chybějící odpor? Díky za odpovědi
23:10:17
30.09.2008
30.09.2008
-> Rider skoda: jo to vim dával jsem je taky na rapida... ale myslim ty starý s plastovejma koncovkama...
23:08:21
30.09.2008
30.09.2008
Rider skoda
Pavel P.. 30.09.08 22:28:12 napsal:
-> Rider skoda: starý Teslácký kabely jsou tvrdý plastový, když se zahřejou od motoru tak jsou jak sračka měkký.... proto tomu uhlíkovýmu jádru moc nevěřim. Ja jsem si koupil novy Teslacky a ty jsou prave uz silikonove a mekke z vyroby v neprovoznim stavu.
22:28:12
30.09.2008
30.09.2008
-> Bobesh: bezva to je dobrá zpráva.... zejtra si střihnu jednu sadu kablíků
mám tu ještě takový oplechovaný koncovky snad na wartburga nebo co.. to ani nevim na co jsou
21:22:41
30.09.2008
30.09.2008
Bobesh
-> Pavel P..: Jo,budou,všechny,snad kromě starejch fajfek je maj
14:37:22
30.09.2008
30.09.2008
Rider skoda
Jinak s platinovyma briskama nekdo zkusenost nema?
14:36:22
30.09.2008
30.09.2008
Rider skoda
Pavel P.. 29.09.08 21:59:22 napsal:
asi si ty meděný udělám, kabelu mám dost, koncovky vyšroubuju ze starých... ty uhlíkový jsou tvrdý když jsou studený a když se motor ohřeje jsou ohebný jak silikonový... Ja teda nevím,ale uhlíkový kabely jsem videl zatim jen v silikonovoe izolaci.tzn. ze jsou mekke furt.Za studeneho i tepleho motoru..
23:35:36
29.09.2008
29.09.2008
-> Bobesh: jak poznám ty odporný koncovky? mám tu nějaký se samořezkou který se do kabelu zašroubujou, jsou na těch uhlíkovejch káblech, budou stačit?
22:40:22
29.09.2008
29.09.2008
Bobesh
-> petr s: Svatá pravda
-> Pavel P..: Podívej se na moje auta,oboje měď,navíc koncovky mají odpor v sobě. Uhlíkům nevěřím.
21:59:22
29.09.2008
29.09.2008
16:53:58
29.09.2008
29.09.2008
-> petr s: pravda
16:53:28
29.09.2008
29.09.2008
Nejlepší kabely byli měděné tam žádné problémy nebyli
16:51:13
29.09.2008
29.09.2008
Rider skoda
mi prijde divny aby za mokra nesla s temahle kabelama,kdyz jsou v izolaci silikonu.tak se tam vlhko jen tak nedostrane,leda kolem koncovek a to asi ne zase tolik
16:13:20
29.09.2008
29.09.2008
ono tie uhlikove su tak na dve veci od teploty praskaju ohnu sa praskne uhlik atd za mokra nechcela chytat ani dobre nesla dali sa medene a pokoj
15:39:33
29.09.2008
29.09.2008
Rider skoda
tak jsem koupil kabely na favo karb kabely origo.Jsou to ty silikonove uhlikove.Ty uhlikove se delaji i s tou tvrdsi izolaci ve 120kach?Ja videl uhlikove vzdy jen v te silikonove.Jsem si myslel ze u 120ky jsou teda tim padem medeny
13:37:09
29.09.2008
29.09.2008
-> petr s: s tim taky počítám, ale stalo se mi že se mi uhlíkovej kabel na konci v cívce rozšklebil a vyhořel... a podruhé jsem ho měl zlomenej někde uvnitř a občas jiskra šla a občas ne jak se zrovna ten kabel ohřál a změknul tak se to rozpojilo a vynechávalo to...to se u meděnejch nestane.
13:33:54
29.09.2008
29.09.2008
-> Pavel P..: Fungují normálně
13:32:58
29.09.2008
29.09.2008
-> Jakub M.: origo byli měděný možná tak u stovek nebo litrovek.... jinak klasický kabely co mám doma starý původní jsou uhlíkový.... zkusim ty meděný jak budou fungovat.
12:35:02
29.09.2008
29.09.2008
Zazaa
no jeste bejvaji odrusene koncovky (i kdyz si nejsem jistej jestli u skodovek, ale mam pocit ze existuji)
12:30:27
29.09.2008
29.09.2008
Jakub M.
-> Pavel P..:
s měděnejma to funguje lip... pač nemají odpor... ostatně.. myslim, že origo byly taky měděný ne? (nejsem si jistej) ale ono je to stějně u těch x kV fuk.. jestli to má třebas 10kOhmů odpor nebo ne..
11:45:20
29.09.2008
29.09.2008
Adam6666 - zrušená registrace
na škodovky s litinovou hlavou se musi dat odrusene kabely protoze se nedelaji odrusene svicky, na favo se delaji i svicky s odrusovacim odporem takze kabely nemusi byt odrusene......
11:37:24
29.09.2008
29.09.2008
Rider skoda
urco budou si myslim lepsi prave ty uhlikove,ale mozna ze budou mit jine odpory zase.Jinak odrusene byvaji svicky si teda myslim a ne kabely.Kdyztak me opravte;-)
11:13:59
29.09.2008
29.09.2008
dobré téma... přiživim se. Mám doma asi tři metry červeného meděného kabelu ke svíčkám. a je škoda ho nevyužít, takže až někde oberu koncovky z kabelů tak je chci nasadit do 130ky, je nějakej rozdíl mezi uhlíkovejma a meděnejma? třeba v odporu nebo že měděný nejsou odrušený?
00:10:12
29.09.2008
29.09.2008
PeterP136
to je fuk flane aby boli vysokonapatove a aby mali dostatocnu ale nie prilis velku dlzku, ja mam nejake zlte (vraj usa) za 100 sada a ziju uz druhym rokom bez problemov, su na 120cku, favo zapalovanie, origo 742.136.
23:35:18
28.09.2008
28.09.2008
Rider skoda
Mam favo bezkontaktni zapalovani a hlavu z feldy.Jake mam dat kabely?Ty na favo karbec motor?takove ty modre silikonove?JInak jsou tedy jen dva druhy kabelu jestli jsem dobre informovan - ty klasicke medene nebo ty uhlikove?
