Podtlak v paliv. nádrži
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 28.09.2008 do 29.09.2008, založil/a ozzman1000
22:37:09
29.09.2008
29.09.2008
Bobesh
-> petr s: Tak,buď zmáčknutá nebo taky co jsem měl na svý starý,od fabriky zalitou dirku v nátrubku,věčnej podtlak a nádrž cvičila,až při výměně nádrže se na to po 17 letech náhodou přišlo.
12:14:11
29.09.2008
29.09.2008
-> ozzman1000: A nebo další možnost je ta malá hadička co jde u víčka do gumové průchodky
12:12:32
29.09.2008
29.09.2008
-> ozzman1000: Na pravé straně v té sllnější hadici asi 12mm
12:08:53
29.09.2008
29.09.2008
ozzman1000
MOLSO (Hlavný nanášač alkytonu :) 29.09.08 08:57:30 napsal:
-> ozzman1000: andrt sa nepožičiava
keď ja niekedy neviem povedať "nie"
Kočislav 29.09.08 09:45:24 napsal:
Já mám stejný problém už 4 roky, takový ten ventilek mám pročištěný a nepomohlo to, bohužel jsme asi ducha mdlého, neboť z Andrta jsem to zapojení tak úplně nepochopil, resp. mi přijde že mám i jinak ty vývody, které by měly být pevné.
Jinak se mi stává i to, že kromě podtlaku tam bývá v horkých dnech i přetlak - když jdu tankovat a povoluju víčko, tak mi nakonec trochu jakoby vyskočí do ruky.
A nádrž lupe, jak se prohne ten plech. Řeším to tak, že neutahuju víčko úplně.
to s tým viečkom riešim aj ja podobne, ale z dlhodobého hľadiska mi to nepripadá ako vhodné riešenie. zvlášť ma to sere keď viem že tam je niečo v neporiadku. Včera som sa na to znova pozrel a neviem načo slúži taká tenká plastová hadička (hrúbka asi ako tie čo idú do ostrekovača) ktorá vedie z tej plniacej rúry motorovým priestorom popod zadné okno naspäť k nádrži. Neviem čím to môže byť že to neodvetráva, ale nádrž sa mi nechce momentálne demontovať, lebo to je robota o hubu. Kto viete, poraďte kde hľadať chybu.
09:45:24
29.09.2008
29.09.2008
Kočislav
08:57:30
29.09.2008
29.09.2008
22:44:10
28.09.2008
28.09.2008
ozzman1000
Jakub M. 28.09.08 22:39:34 napsal:
Podívej se do Andrta.. je to tam poměrně dobře znázorněno..
Andrta som požičal jednému známemu, ktorý mi ho už asi pol roka vracia
22:39:34
28.09.2008
28.09.2008
Jakub M.
22:37:56
28.09.2008
28.09.2008
ozzman1000
Zdravím ľudia, na Š120 riešim problém s tým, že keď natankujem, a fest zavriem veko nádrže tak po pomerne krátkej jazde sa v nádrži vytvorí dosť brutálny podtlak, čo má za následok, že motor zakape lebo pal. pumpa nedokáže prekonať podtlak a natlačiť benzin do karburátora. Proste nádrž neodvetráva a je hermeticky uzavretá. Neviem či sú tam nejaké hadičky na odvetrávanie čo sú upchaté, alebo je tam vadný uzáver. Poraďte pls kde môže byť problém, lebo s týmto som sa ešte nestretol.
