Mala maximalka
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 28.09.2008 do 30.09.2008, založil/a rolo
30.09.2008
A jakej motor tam mám já??? 2xMPI když mám dvojitej karbec???107
23:50:30
29.09.2008
-> Crestik: I kdyby tam měl MPI, tak třeba Vici Tě může říct konkrétní zkušenost a názor na chip bez mechanické úpravy.
23:43:17
29.09.2008
29.09.2008
Crestik
-> Crestik: hups, chybka, má tam jednobod
23:41:22
29.09.2008
Crestik
-> Tuner#2: má tam fel1,3MPi, které, a to je i pro-> Nwkt: jde zlepšit vlastnosti pomocí ŘJ. Neříkám, že se razantně zlepší max. výkon při těch 5500 ot, nebo kde to má, ale jsou firmy, co tomu rozumí, a upraví soft na lepší pružnost...
23:10:40
29.09.2008
Petkar1
Áve Caesar, Zikmund s námi.
22:52:45
29.09.2008
-> rolo: Mno když myslíš
22:52:09
29.09.2008
rolo
za cip som dal 3000 ten motor ide este lepsie ,
22:43:33
29.09.2008
-> U-Geen: Nestraš, bůh s námi 3
22:43:25
29.09.2008
Tuxik
-> U-Geen: !!!! loWiskuju WirT !!!!
22:42:45
29.09.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> U-Geen: EMO forewer
22:39:11
29.09.2008
-> Tuner#2: Ze bY NoWy sKoDa.wIrT.Cz?
22:36:38
29.09.2008
ted sem dostal chut na ty bramburky, a doma neni co jest8
22:31:25
29.09.2008
-> Nwkt: LOL3 Docela mě štve, že se tady z toho stává mateřská školka s názorama jako na libim se ti apod.8
22:28:25
29.09.2008
3
22:27:38
29.09.2008
-> Tuner#2: No, takový ty Bohemia solený
22:26:04
29.09.2008
-> rolo: Chip u vylítaného Favoritu? To je vtip?
22:23:11
29.09.2008
alfik
-> rolo: Kolko si dal za ten chiptuning?
21:26:32
29.09.2008
rolo
dnes som si dal cip chiptuning , auto je zivsie a taha od spodu , maximalku som neskusal este
21:19:45
29.09.2008
RON
nalej Vpower, a dej mu nazrat, moje Favo taky nechodilo, musis to tocit a rozjezdit to
21:11:19
29.09.2008
darabos
-> rolo: Cau! Ja som tiez kupil v lete feldu 1.3MPi 50kW r.v97 od znameho, jazdil na nej stary pan, po jeho smrti rozhodli auto predat, auto malo nabehanych 31 000km za 11 rokov a tiez ked som s tym jazdil mal podobnu vlastnost, maximalka bola tak 140-145 a koniec, teraz po 2000km normalnej jazdy + par sviznejsich jazd ide cez 160 v poho, nehovorim, ze u Teba je ten isty jav, tato je moja skusenost...
12:58:12
29.09.2008
MerHanz
-> rolo: tak s ni chvyli jezdi ostřeji a dácej ji tak trochu nažrat a ona se rozlítá
00:29:36
29.09.2008
Crestik
...nebo s tím jezdil někdo, kdo tomu nechtěl ublížit a přesedl z traktoru, tak to točil do 2500...pak ty motory sice vydrží, ale jakoby "se jim nechtělo do otáček"....a točit felicii do 6000 je dle mě kravina, v těch otáčkách už nic není, výkon padá, a Nm už tam jsou zbytky :-)
00:24:19
29.09.2008
rolo
no ale aj favo som mal BMM sice 40 KW a prehodil som komplet elektriku a motor BMM z feldi 50 kw a s predodovkou z feldi kombi , a ta felda mala ozaj , len 28000 km ked som ju kupil , bola burana a motor v 100 percent stave , neposkodeny bez papierov a spz a pred chvilou som bol pre brata a max po dialnici som isiel a nedalo mi to , max som sa dostal na 4250 ot na 5 ku a tachometer tesne pred 150 , tipujem na 148 kmH to musi ist viac ,
00:14:15
29.09.2008
-> rolo: Což je zhruba to samý jako kdyby to byly plecháče4
Jinak u víc jak 10 let starýho motoru je 40tkm je malinko rarita. Takže je možný, že má nalítáno podstatně víc a nebo při proběhu 4000/rok to byla nějaká garážová uloženka, kterou někdo kurvil krátkejma pojížďkama se studeným motorem. Každopádně málokterá 50kW BMM je dneska v kondici, kdy by s přehledem mohla jet přes 140 po rovince. Ještě mě tak napadá, jestli není problém v náhonu rychloměru, protože přece jenom může bejt rozdíl v převovkách fa94 a BMM feldy...
23:03:45
28.09.2008
rolo
no kolesa mam 185\60 R14 elektrony :-)
22:57:32
28.09.2008
Crestik
tak když to jede normálně, a nepřejde to určitou rychlost, tak jsou velké odpory, bych řek...valivé, nebo aerodynamický..."ide to dobre" je široký pojem, zkus změřit pružné zrychlení na jednotlivé stupně a porovnat, určitě to někde bude v parametrech. Průměr kola je zhruba stejný jak origo rozměry, tak mě nic jiného nenapadá...
22:00:57
28.09.2008
rolo
CAute, plz skuste mi poradit , mam favo r 94 , mam tam motor s prevodovkou s feldy BMM 50 KW, ma original nabehane 40500 KM, menil som sviecky , vzduchovi filter, benzinovy filter, olej , olej v prevodovke , new zapalovacie kable , new stredni diel vyfuku , ide velmi dobre je to taky mali drak , len s maximalkou tam nieco nieje v poriadku , max cca 140 kmh a dalej vobec , nakaj sa mi tomu nechce verit ze to je max , niekde je problem , plz poradte , a este su tam gumy 14 ky 185 60 , otackomer cca 4500 ot pri 140 tachometrovich maximalka viac nejde, a motor ide dost dobre od spodu a vytacam ho az do 6000 ot,
