palivova pumpa
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 26.09.2008 do 28.09.2008, založil/a peti
28.09.2008
PeterP136
-> peti: tesnenia su dobre ak chces potom lahko pumpu odtrhnut pri dalsom hrabani sa v nej, a ked chces aby to cele prelinalo olejom, ja uz davam len podlozku a silikon, odtrhnut to ide aj ked treba drosku naradie a silu a tesnit to tesni lepsie nez papier
20:08:31
27.09.2008
peti
-> Rabbit: ok skusim , diki za rady
19:53:33
27.09.2008
Rabbit
A když už budeš mit tu pumpu dole, tak skonroluj i sací a výtlakový ventil v pumpě jestli těsní a jsou požádně zalisovaný. Já sem měl výtlakovej ventil vylisovanej a netěsnil.
19:51:49
27.09.2008
Rabbit
Měl sem taď při repasi pumpy stejnej problém. Nejdřív sem se k tomu hoval slušně abych to nezku..il. Když sem za ní tahal kolmo k bloku po směru šteftů, tak dežela jak přibitá. Potom sem s ní lehce zavyklal ze strany na stranu (jakoby zatáhnout za kraj kde je vstupní nátrubek směrem od motoru a potom i stranou kde je výstupní nátrubek. Potom se uvolnila a normálně sem jí stáhnul. Ale ta podložky mi zustala na motoru i s papírovym těsněnim. Tak sem dal další těsnění potřený silikonem na motory a zatim to drží (asi 600km).
Takže tak.
18:01:17
27.09.2008
peti
-> Nwkt: no ska tu mam , napisal som medzikua, ale myslel som tu bakelitovu podlozku
12:42:15
27.09.2008
-> peti: Tu bakelitovou podložku nebo z čeho to je sis měl koupit taky
12:36:45
27.09.2008
peti
-> PeterP136: nove mam tesnenia, ten medzikus a menbranu, no nejak to snad dam dole
02:57:03
27.09.2008
PeterP136
-> Nwkt: V pripade palivovej pumpy to kladivo ucinkuje 100% 1 .
-> peti: DUfam ze mas novu podlozku pod pumpu, pretoze mne pri skladani pumpy praskla, tiez to drzalo "ako" prilepene povolilo az ked som tomu dohovoril kladivom.
22:04:56
26.09.2008
peti
-> Kuladmin: ok skusim
21:28:08
26.09.2008
Tim utahovanim se ohybaji do stredu ale da se to i bez vytoceni spalikem s tvrdsiho dreva a poklepem.
21:00:39
26.09.2008
peti
-> Nwkt: no hej len tu pumpu este chem pouzit1
20:59:17
26.09.2008
Shade Nouf
-> Nwkt: je to tyden zpatky ji chtel kamos sundat taky, mi volal ze nejde dolu za boha ze uz s tim bojuji hodinu, pumpa samotna se hybala ale pres stefty neprosla, sundali se stefty a byla dole. A když jse zkoušeli provlíct šteft pumpou tak to nešlo, nevím jak to mají vymyšlený ale nefunguje jim to 2
20:58:20
26.09.2008
-> peti: Tak kladivo vyřeší všechny problémy 1 3
20:57:45
26.09.2008
peti
-> Nwkt: tak to som skusal ale ani ze nepohla, ale ani o mm
20:55:06
26.09.2008
-> Shade Nouf: Normálně, stačí trochu zacloumat a je dole
20:54:52
26.09.2008
peti
-> Shade Nouf: no ved prave , nad tym rozmyslam ze aku ju tam davali, ale pani sudruhovia na to urcite mali nejaky zakerny sposob3
20:53:29
26.09.2008
Shade Nouf
-> peti: sundaval jsem tak pumpu na dvou motorech a vždy to pomohlo, nejde mi sice do hlavy jak tam tu pumpu dostavali ve výrobě ale je to tak, i já ji tak mám chycenou na autě, taky jsem ji už sundával
20:33:35
26.09.2008
peti
-> Shade Nouf: myslis ze tam by mohol byt problem? no snad mas pravdu, skusim, ja som si myslel ze to bude tym ze je to teplom nejak pripecene, ale ta tvoja rada sa mi zda viac logicka ,dik
20:30:04
26.09.2008
Shade Nouf
-> peti: Nejdi do toho silou ale rozumem :) je to klasický problém, že dírky na pumpě jsou moc malý aby prošly přes štefty, takže nasaď na každej šteft kontra matku navíc a vyšroubuj všechny štefty ven, a pak to chytni z5 na obyč šroubek 4
20:21:31
26.09.2008
peti
mam taky problem, ze chem vymenit menbranu v AC pumpe a ani za svet pumpu neviem dostat dole z motora, sroby som povolil ale drzi jak privarena
ide o skodu 120, prosim poradte, bojim sa do toho ist nejakou vetsou silou
