škube help
18:49:42
05.10.2008
05.10.2008
zedd
lidi pomoc, oživuju toto téma protože mám stejný problém, koupil sem zachovalou 120 na poskakování po okolí, nejdřív jezdila krásně, a potom přimo za jízdy najedou začala ztrácet výkon, škubala, tak sem vyměnil kabely s víčkem rozdělovače, kontakty, ac pumpa je ok, karbec jak nový, svíčky ok, všechno nastavené, od té doby někdy jede krásně, pak třeba po čtvrt hodině nastartuju a zas ten samý problém, další den první jízda parada, a další jízda zas ten problém, jak kdy, i při zahřátem motoru, už sem ztoho zoufalý, místo abych pokračoval na rapidovi tak furt přehazuju věci na te klevetě, co by to ještě mohlo být?
23:45:57
02.10.2008
02.10.2008
packa
-> bond007: napsal:ked dam plyn naraz na plno motor sa ide zadusiť??? Tak přesně tohle se mi děje taky a vubec si s tim nevim rady. Mám podezření, jestli to není špatnou souhrou rozdělovače s karburátorem. Každý karburátor mixuje trochu jinak směs(poměr vzduch/benzín), a tak asi potřebuje jiné hodnoty předstihu????????
22:45:05
29.09.2008
29.09.2008
Bobesh
-> bond007: Co injektor? Kuličku jsi neztratil? Membrána na pumpičce?
16:51:50
28.09.2008
28.09.2008
bond007
tak ani AC pumpou to nebolo vymenil som ju za druhu a trocha sa pohral ešte s karbikom je to lepšie ale stale to neni ono a akceleruje to na nič
AKO DALEJ???
AKO DALEJ???
22:44:38
22.09.2008
22.09.2008
Bobesh
-> bond007: Co kondenzátor? A není kravská vůle na rozdělovači (unašeči)?
23:58:59
21.09.2008
21.09.2008
bond007
mam bezkontaktne zapalovanie tz žiadny odtrh
a preto sa pýtam na tu pumpu lebo ked mi auto stoji tak den dva tak už mu treba na naštartovanie nacukať benal
23:47:50
21.09.2008
21.09.2008
Dalibor
rozdělovač předstih odtrh na kladívku svíčky kabely , sítko ac pumpy seřízení karburátoru atd.
23:46:52
21.09.2008
21.09.2008
bond007
napríklad zla AC pumpa ??? uberám sa správnym smerom?
23:40:44
21.09.2008
21.09.2008
bond007
ludia poradte motor 130 a pri pridavani plynu škube... skušal som zatial iny karbik ale stale to iste?
nieake dalšie napady rad uvitam
