Přebrus kliky
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 21.09.2008 do 23.09.2008, založil/a Tampajs
23.09.2008
Tampajs
-> Tom.t: Rozeberu ho už sem přichystal pořádnej klínek do 10kilový palice40 Nee uvidim za zkoušku nic nedám 4
21:06:45
23.09.2008
-> Tampajs: jasne ak je za cenu srotu tak ber vzdy sa bude datnieco pouzit
21:02:36
23.09.2008
-> Tampajs: za cenu šrotu neni co resit, kazdopadne co s nim je ukaze az rozborka .. rozvod nezacne rachtat z minuty na minutu .. staci pohled pod viko ventilu a z toho se dá taky hodne tušit jak bylo o motor pečováno ..
za normálních okolností je 95tis pro ten motor nic..
20:40:11
23.09.2008
Tampajs
-> suri: vim seš hodnej že mě chceš připravit na nejhorší ale zkusit s má všechno a kdyby byl nějak moc v prdeli seženu jinej4
20:33:57
23.09.2008
-> Tampajs: aha tak to potom hej len vies aby neboli zbytocne investicie
20:31:32
23.09.2008
Tampajs
-> suri: Dobře tak bylo mi sděleno že ten motor normálně startoval jel táhnul jen z minuty na minutu začal rachtat.. Najeto 95tis je sice dost ale taky za něj nechce víc jak za šrot4
20:28:04
23.09.2008
-> Tampajs: aby si se neosral a potom budes lutovat motor jedine od overenych ludi
20:22:34
23.09.2008
Tampajs
-> suri: Podezřele levnej nejni.. Jen je kapek levnější než normálně4
19:11:20
23.09.2008
-> Tampajs: cize je ten motor podozrivo lacny? ja len aby to nebol nejaky sunt z 300 tisic km vyhoneny olej nemeneny
19:07:43
23.09.2008
Tampajs
-> Tom.t: V ruce ho ještě nemám.. Udajně to chrastilo a motor ani neměli otevřenej tipuju hydroštel nebo rozvod4 Uvidim za ty prachy hřích do toho nejít4
09:17:41
23.09.2008
-> Tampajs: presne jak píše saky ..
než neco začneš zamýšlet, motor otevri, rozeber, zkontroluj jednotlivé části, pánve ložisek, pístní čepy, rozvod atd a mel bys prijit na to co tam "rachotilo" .. kupovat v tomhle pripade zajice v pytli a pak delat "generálku" se moc nevyplatí..
hodne zdaru5
23:01:30
22.09.2008
-> Tampajs: a co Ti brani ji zmerit jestli to je ci neni potreba.. rachotit tam muze cokoliv jineho.. ono klika moc nerachoti ta kdyz rachoti tak uz je motor KO..
11:20:16
22.09.2008
Tampajs
Ne sehnal sem motor z fábky a udajně v něm něco rachotilo tak sem pro jistotu chtěl nechat přebrousit kliku.. Ale právě sem si myslel že se nedělá4
07:35:47
22.09.2008
prebrus kliky na 1,4ku fabii se nedela.. aspon v automobilce s tim nepocitaji a nejdou sehnat resp nedelaji se vybrusove panve, jinak samozrejme klika prebrousit jde.. hlavni panve se daji nahradit za vybrusove z feldy facka ale ojnicni na fabii nesezenes.. ty maji totiz posunute zamky oproti felde a nahradit nejdou.. resp nahradit to taky jde ale za cenu upravy ojnice..
-> LiMaK: na 120kovou kliku chce nacpat pisty z fabky? nechapu
jinak jeste k cene uprava kliky pro lozisko cca 400 plus cena loziska.. uprava kliky celkova tak aby se dala dat do bloku urceneho pro 72mm zdvihove kliky, vcetne vyvazeni celeho klikoveho mechanismu, upravy axialnich lozisek atd cca 3000
01:36:59
22.09.2008
LiMaK - 742 forever
Pochopil jsem ho tak, ze -> Tampajs: má kliku ze 120tky a chce si ji nechat opilovat, aby na ni narval pisty z te fabky.
pokud jsi opravdu to myslel tak, ze bys prebrousil skodovackou kliku, dal na ni pist z fabky.....tak to urcite nejde...
pokud chces rvat .14fabia do bloku 742.136, musis nechat upravit tu kliku z fabie.to znamena hlavne to lozisko,venec na starter atd....cena? ta zavisi hooodne na tom kdo to dela. nekdo klikovku neupne do sveho stroje ani za nic, a nekdo ti to udela za flasku ferneta
00:04:00
22.09.2008
prebrus se dela, proč by se nedelal, je to jedno jestli necháš brousit kliku ze š100 nebo fabie ... to už je ta klika tak zhuntovaná že je potreba ji brousit ? bud ten motor má 500tis km, nebo kvalitní udržba a časté (ne)výmeny oleje4
23:34:45
21.09.2008
Tampajs
Chci se zeptat dělá se přebrus kliky na 1.4ku z fabky? Kde by to udělali? Pak ještě otázka kolik tak stojí vytočit dítu na ložisko do kliky u fabie? Děkuji
