1lit asi 50kč. Nic dražšího bych tam nelil, to nemá cenu
Jaky lejete olej do.......
10:02:50
19.11.2008
19.11.2008
Tomicraw - zrušená registrace
Já leju do mého fáčka co mám na běžný jezdění 10W40 Texaco, co lejem v práci do náklaďáku a pohoda
1lit asi 50kč. Nic dražšího bych tam nelil, to nemá cenu02:54:25
27.09.2008
27.09.2008
PeterP136
-> Labros: neviem, ci naozaj tie najlacnejsie nemaju spatny ventil, pretoze aspon 5znaciek co som uz vyskusal na skodovke malo vsetko spatny ventil, ale napriklad na espero nema ziaden, mozno ma spatny ventil priamo motor, co ja viem.
-> U-Geen: No vidis a fram igelit ma. Teda len na spodnej otvorenej casti filtra. A este prebalovany GM filter. A tusim aj oto aleboakosatovola. Tak som zvedavy na tu tunerovu fotku
21:38:53
26.09.2008
26.09.2008
-> Labros: teď jsem nasadil první CS filtr... pak ruský
14:49:46
26.09.2008
26.09.2008
Johnyskodenzi
olej 15W40.uplne staci nejaky obyc.1liter po 100SK.do toho kombajnu sa neoplati liat nejaku drahu grebcku
12:01:02
26.09.2008
26.09.2008
myslím, že ty filtry není třeba tolik řešit, každej výrobce filtrů dělá v podstatě celej sortiment aut. Samozřejmě mezi nima jsou rozdíly, ty nejlevnější nemaj zpětnej ventil, takže se z nich olej po delším stání odleje a pak po nastartování chvilku trvá, než se zaplní. U takovejch filtrů se mi po pár tisících km stává, že po startu ještě jednou problikne mazání. Už jsem to tak měl na dvou různých autech.
11:58:35
26.09.2008
26.09.2008
-> Pavel P..: a kolik jich máš prosimtě?
To už od doby co máš škodovky máš na každej rok v zásobě jeden československej filtr?
09:35:23
26.09.2008
26.09.2008
já jsem teď dal při výměně oleje novej filtr ještě československý výroby, dvakrát větší než stávající filtry a problem žádnej.... a to mám doma ještě nějaký ruský a bulharský filtry, tak je zkusim při další výměně oleje.
09:13:49
26.09.2008
26.09.2008
Milos
-> Saky: to je uz moc drahe
08:14:37
26.09.2008
26.09.2008
-> PeterP136: tak posledni 4 znacky ol. filtru ktery jsem mel v ruce byly vsechny jenom v krabicce (purolator, mann, bosch, alco)
07:37:36
26.09.2008
26.09.2008
-> gabo00000: a proc nemenis filtr pri kazde vymene oleje?
00:01:57
26.09.2008
26.09.2008
-> PeterP136: Já měl na něm vždy plastovou zátku. Uvidím na jaře až budu kupovat nový do žlutky, tak případně hodím foto.
00:00:00
26.09.2008
26.09.2008
PeterP136
o mann filtroch neviem co si mysliet, v jednom teste, odkaz bol na oleje cz, bol medzi najlepsimi, ale neviem co si mam mysliet o tom, ze sa im nechce dat ziaden kusok igelitu na to aby bol sice v papierovej skatulke ale este naviac chraneny, vsetky ostatne znacky co som videl mali spodok filtru este obvareny kusom igelitu, len mann nie, takze neviem. Ale mam ho este stale slusnu zasobu takze ho budem pouzivat nadalej.
20:57:08
25.09.2008
25.09.2008
-> PeterP136: NJ, tak základ je měnit včas obzvlášť 5W40 od Essa což je od nich plná syntetika. Ta je dobrá, dobrá a najednou je to olej horší než vyjetej Mogul. Pokud je kvalitní filtr (používám tam kde mě na tom záleží MANN), tak stejně to chce co 10tkm a nebo rok měnit.
20:20:29
25.09.2008
25.09.2008
PeterP136
-> Tuner#2: s tym plne suhlasim olej podla vyuzitia auta a stavu, ale ludia v sr a cr si asi myslia ze ziju v arktide ked leju 5w nebodaj 0w oleje
. Asi hlavne pre dobry pocit, ze po starte sa im mazu "vsetky" diely uz za par sekund a nie az za par desiatok sekund
.20:17:15
25.09.2008
25.09.2008
PeterP136
-> Tuner#2: esso 10w40 ale nie je pricinou preco je motor krasne cisty, pricinu treba hladat inde. Motor felicie mpi 1.3 50kw prevadzkovany na esso 5w40 je zakarbonovany, nie velmi ale hnede a miestami aj cierne nanosy ma, aj ked je to len povlak, ale ma. Lenze to jazdila zenska po meste. Sluzobak takze esso tam uricte islo pretoze bracho pozna majitela firmy, od neho to auto aj kupil. Vysledok je ze ked to menili po 15tkm tak uz bol olej davno po smrti podla mna. Na oleje cz uviedol jeden z pacientov ze dal na rozbor total po 7tkm v meste a alkalicka reverva uz v haji. Kedze aditiva sa navajom ovplyvnuju, likvidacia oleja uz cakala za rohom.
19:59:52
25.09.2008
25.09.2008
Olej dávám dle stavu motoru. Do Fáva s neznámým počtem km a zakarbonovaným motorem leju klasiku minerál 15W40 za asi 250,- Táta do Felicie od začátku co byla nová leje Esso 10W40 neb známej ho má sudově a motor je krásně čistý i po víc jak 110tkm. No a do žlutky jsem lil 5W40 a vždycky byl ten olej na konci sezóny takový divně smradlavej (jakoby přepálenej) a teď jsem dal 10W50 od Q8, nestojí to moc a olej je pořád krásnej jako na začátku. Je pravda, že to občas dostane za uši víc než auto na normální ježdění. Takže souhlasím s tím, že do auta lít to co doporučuje výrobce a pak taky dle využití a stavu motoru. Do starého zakarbonovaného motoru lít něco dražšího je nesmysl.
19:36:21
25.09.2008
25.09.2008
Zazaa
pokud se bude srovnava stejnej olej stejne specifikace libovolnejch vyrobcu tak bude vicemene stejnej (mysleno tak ze to v provozu v aute nepoznas)
takze je spis otazka jestli 10W40 nebo 5W40 atd a pak specifikace (API, VW ....) vyrobce je uz potom skoro jedno
je dobry si obcas precist par clanku nekde kde nejsou jen reklamy jako treba autoexpert a nebo i na tech oleje.cz
jinak zrovna Mogul u tech levnejsich "mineralnich" rad pouziva kvalitnejsi zaklady nez spousta renomovanejsich vyrobcu pro ktere to je okrajova zalezitost takze pri srovnani oleju ze spodku vyrobniho spektra je ten Mogul vetsinou lepsi nez stejnej olej "lepsich" vyrobcu
a kdyz se to vezme z druheho konce tak ten novej mogul 5W50 mel v misaku Roman Kresta a bezproblemu to fungovalo
15:45:31
25.09.2008
25.09.2008
Cába
Dej tam prisadu od Horsta Fukse a muzes jezdit i bez oleje
14:50:32
25.09.2008
25.09.2008
ZbyŠek
dekuji vsem za rady
22:35:03
22.09.2008
22.09.2008
charon
Pokud se chcete neco dozvedet o olejich i jejich vyrobcich, tak by mozna nebylo spany precist si i todle: www.bmwklub.cz/modules.ph
p?name=Forum... je to teda dost dlouhy, a zajimavy o je az nekde od strany 4 bo 5. Jinak jakykoliv prisady do oleje stojeji za hovno, kvalini olej mooru staci a pokud je motor v haji, tak ho nezachrani ani svecena voda - to je vlastni zkusenost. A kdyz nalejt olej do serioveho motoru, tak bych lil to, co predepisuje vyrobce, on vi proc ...
22:24:57
22.09.2008
22.09.2008
Bobesh
-> Eidy: Dobrá,takže všichni,co sem dosud Zbyškovi přispěli s troškou do mlejna s vlastní zkušeností,jsou zmanipulováni reklamou. Já si zase pamatuju,jak vypadaly motory po různých značkách používaných mot. olejů,takže si troufám tvrdit,že jemný nuance tam asi budou. Je jasný,že flaškou lepidla starej odtančenej motor nezachráníš. Ale mě osobně MOGUL do baráku nesmí.
16:00:04
22.09.2008
22.09.2008
-> Eidy: ja ake neriesim..mam pevneho ddavatela oleja pri ktorom is môzem dovolit menit olej kazdy den ale uz z ekologickeho hladiska je to nezmysel ale spolu zotcom tak pri 5-6tis ho vyemnime a kazdych 10 aj filter..od toho môzete dat viac motoru uz iba ked chodite normalne a sstarate sa onho pravidelnym servisovanima nies tylom ze raz za polrok pozriem pdo kapotu ci tam nie je nieco noveho:)))
15:53:52
21.09.2008
21.09.2008
božínku, co se tu jeden nedoví. Prosím vás (některé z vás), přečtěte si něco na www.oleje.cz . Třeba tady www.oleje.cz/index.php?le
ft=main&...
a taky tady www.oleje.cz/index.php?le ft=main&...
Podle mého zcela postačí MOGUL zcela stejně jako jakákoli jiná značka. Nemá smysl lít do motoru olej za 600Kč/litr. Motoru nepřilepšíte. Spíše naopak.
14:04:28
21.09.2008
21.09.2008
gold eagle
14:04:10
21.09.2008
21.09.2008
14:00:01
21.09.2008
21.09.2008
-> Bobesh: nie je to tohle...skusim najst a ja mam motor cisty
20:27:01
20.09.2008
20.09.2008
-> suri: chce byt zaujimavy no ...
20:17:50
20.09.2008
20.09.2008
-> Tomash - zrušená registrace: ako rypem? boha ja sa len pytam co ej na tom zaujimave ze si dam za nic zrusena registrace
20:16:36
20.09.2008
20.09.2008
-> suri: cez vianoce som o virte ešte ani nevedel, a prestaň furt rypať !
20:09:02
20.09.2008
20.09.2008
-> Tomash - zrušená registrace: a toto sa pisalo za nicky cez vianoce uz je to neaktulne
20:06:13
20.09.2008
20.09.2008
-> suri: uš to mam dobre
20:01:14
20.09.2008
20.09.2008
-> Tomash - Zrušena registrace: to zrusena registrace mas blbe
19:33:35
20.09.2008
20.09.2008
Bobesh
-> gabo00000: Sorry,zapoměl jsem odkaz:www.stp.com/oil_oiltreat.
html
19:32:51
20.09.2008
20.09.2008
Bobesh
gabo00000 20.09.08 14:35:10 napsal:
ja len tak od veci ..davam do kadeta shell 15W40 a vcera som ho prave menil...a kupil som za 200sk nejaku prisadu do oleja..take modre balenie..zistim aj znacku ked tak ..bolo to huste jak lekvar ale po 100km je pocutelny rozdiel..motor o 100%stichol tak si krasne pradie..fakt oplati sa podla mna taka vecicka a ja to uz budem liat pri kazdej vymeneNebylo to náhodou tohle? Pokud máš drahej olej,tak jak píše Petr S ale do levnějších proč ne,já to lil svýho času taky. Do starších motorů klidně,každopádně sníží hlučnost motoru,menší spotřeba oleje ale bacha,rozpouští naprosto všechen bordel,takže do motoru s velkými úsadami radši ne ale jinak bude motor zevnitř krásně čistej
. Jinak olej po vlastních skušenostech téměř od jakékoli firmy ale ne CZ výroba. Nejradši když byl OMV Truck M Plus ale teď má OMV jiný značení,navíc nejsou z nejlevnějších.
. Jinak olej po vlastních skušenostech téměř od jakékoli firmy ale ne CZ výroba. Nejradši když byl OMV Truck M Plus ale teď má OMV jiný značení,navíc nejsou z nejlevnějších.18:58:33
20.09.2008
20.09.2008
leju sic ze sudu
www.aci.cz/default.asp?cl s=stoite...
18:48:47
20.09.2008
20.09.2008
PeterP136
kastrool
kastrool
18:32:44
20.09.2008
20.09.2008
PeterP136
lial som madit turbo plus nez priserne nezdrazel, potom hekra dynamic semisyn a teraz
Leichtlauf 10 W-40 od liqui moly a ked miniem zasobu tak mogul gx fe pro. Nie preto zeby vsetky vymenovane boli super ale daju/dali sa zohnat relativne lacno, okolo 100sk/l pripadne tesne nad (az na to lm to mam za 40sk/l :) ) a predsa len su 10w (az na ten madit ten liali predo mnou preto som v nom pokracoval).
Ak ten motor nie je nejako upravovany, tak nema vyznam liat nieco drahe, skor nejaku znamu znacku najlepsie od velkej firmy. Shell a kastrool su zbytocne drahe.
18:31:30
20.09.2008
20.09.2008
ZbyŠek
dikas za rady
18:03:23
20.09.2008
20.09.2008
já tam už leju osvědčenou škodováckou kvalitu 15w 5O M8AD dříve supermogul ted paramo... a zjistil sem že je to lepší než 1O 4O po kterým se mi málep rozsypal motor
17:08:01
20.09.2008
20.09.2008
Cohiba
jestli jezdil na minerálku, tak je dorá mazavost za málo penez nejaký mogul super stabil - mel jsem na R136 a nikdy nebyla žádná závada ani problém.
Jestli syntetiku nebo polsousyntetiku, tak neco hustsiho. Levny a dobry je podle mne mogul racing 5W40. Velice dobre ceny oleju jsou v podnikovych prodejnach paramo - seznam na netu. Na syntetikach tam jde oproti benzinkam usetrit i 100/litr. Osobne bych tam ale dal ten spstabil.
17:07:53
20.09.2008
20.09.2008
17:07:26
20.09.2008
20.09.2008
-> gabo00000: Shell Helix www.shell.com/home/PlainP
ageServlet?FC=/sk/htm...
15:02:37
20.09.2008
20.09.2008
-> ZbyŠek: castrol GTX3 alebo magnatec 15/40 10/40
14:44:35
20.09.2008
20.09.2008
-> petr s: no ja neviem presne co to je za olej lebo to mi nosi kamos len toloo viem ze je to shell ale ja osm to len tak zo srandy dal a fakt super vec
14:43:25
20.09.2008
20.09.2008
-> gabo00000: Ale do dražších olejů to kupovat nemusíš tam už to je
14:35:10
20.09.2008
20.09.2008
14:31:01
20.09.2008
20.09.2008
Turda
10W40 OMV já jí nalil do 1,6ky oktávky...jak stichla holka, ždáná sračka to nebude
14:22:19
20.09.2008
20.09.2008
ZbyŠek
Cauves zajimalo by me jaky lejete olej do Skody favorita ( xxx.xxx.136), budu brzi delat vymenu oleje a tak by me zajimalo jaky by ste mi doporucili aby byla prizniva cena a take kvalita, dekuji
