781.136m do rapid, palivo
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 17.09.2008 do 22.04.2009, založil/a Milos
22.04.2009
ja mam Facetku 60-70 litrovu, pohodicka, zatial bez problemov
15:20:40
22.04.2009
Nepér
nojo, jenže jde o to, jestli 40105 je podle ISA katalogu 6046 nebo 6047. Ono je to ale jedno, objednal jsem 6046, i kdyby to byla ta slabší, pořád není horší, než mechanická Jikov.
14:34:03
22.04.2009
-> Nepér: Já mám 40105
14:30:30
22.04.2009
Nepér
Bude stačit ta 6046–0 ne?
10:52:14
22.04.2009
Nepér
Jsou ta objednací čísla správně? Koukám do ISA katalogu, kde jsou dvě:
6046-0 0,21 bar, 76 l/h
6047-0 0,40 bar, 114 l/h
A podle jiného katalogu:
40104 0,13-0,27 bar (převod z 2-4 Psi) 114 l/h
40105 0,21-0,31 bar (3-4,5 Psi) a 136 l/h
Budu-li se řídit tím průtokem za hodinu, pak 6047-0 znamená pumpu Facet 40104...
Když to pro zajímavost porovnáme s AC pumpou jikov, pak:
Výtlačná výška minimálně 2000mm, což odpovídá hydrostatickému tlaku 15kPa,
maximální tlak někde psali 30kPa, takže 0,15-0,30 bar
Průtok paliva při 2000 zdvizích za minutu (1000rpm kliky?): 60l/h
16:06:32
01.10.2008
Milos
-> kury: dufam ze si to zapamatam,
11:00:48
01.10.2008
kury
-> Milos: Jen takový postřeh na konec, až tu pumpu budeš zapojovat, tak zalej pumpu a hadice benzínem. Mě nechtěla pořád začít sát, než jsem tohle udělal6
10:44:19
01.10.2008
-> Milos: Není vůbec zač.4
09:32:00
01.10.2008
Milos
-> Tuner#2: tak nie cez spravy ale takto verejne, dakujem za ochotu straveny cas a vybavenie. dobri ludia nevymreli. Dik, a na videnou4
00:38:44
01.10.2008
-> Milos: Takže pumpa došla a je připravena na předání v Běšinách. Trochu narostli ceny koncovek než jsem Tě říkal, ale i tak jsem Tě něco ušetřil.
Pumpa 1405,-
Koncovka rovná 48,-
Koncovka 90° 95,-
Doprava a balné 130,-
Celkem mám u Tebe 1.678,- českých. Fakturu mám k tomu taky.
00:19:23
22.09.2008
-> Milos: Tak Tomáš to rozseknul:
Ahoj Honzo, njn s tou slečnou je horší pořízení, umí věci objednávat jen podle čísel z Isa racing katalogu, takže jí řekni, že potřebuješ čerpadlo, které má katalogové číslo 6046-0
Takže 40105 je ta 60460 jak jsme se i domnívali, tudíš je to ta levnější varianta. Takže jestli chceš, tak to v týdnu objednám. Ještě si rozmysli ty koncovky, já mám jednu rovnou a jednu úhlovou.
23:29:59
21.09.2008
Milos
-> jate-line: nj, ale ja nebudem mat husty motor, tych 120l/h by bolo pre mna prenaramne moc
10:55:19
21.09.2008
jate-line
Ja mam el. pumpu Huco ( 115l/h ) otec ve facku Facet Silver Top ( 126l/h), kamos na Kitu ma tu 1203 pierburg a ani jeden nemame obtok a funguje to bez problemů.
21:01:52
20.09.2008
-> Milos: Tak jsem surfoval a 40105 mě to našlo všude, pak je 104 ta je slabší a 106, tak je silnější, ale pod tím číslem co chtěla ta od Křenka jsem nic nenašel. V pondělí mu znova zavolám a uvidíme.
20:35:37
20.09.2008
-> Milos: Tak jsem se díval doma na Facet i na krabici, všude jen 40105 a dle toho to ta pipina u Křenka nenašla. Ještě je na krabici průtok 2,5 - 3,5 psi a pak nějaké číslo 140403. Už jsem psal Pilotovi, jestli nemá někde to katalogové číslo pod kterým to vede Křenek, aby to bylo na 100%.
20:19:10
20.09.2008
Milos
-> MATTESS: uz som s nim pisal, riesime to spolu, pytal sa na nu ale dali mu ine cislo , takze ...
je to v rieseni
-> Tom.t: este nikde, a ty mas presne aku facetku ? cislo, parametre
17:00:14
18.09.2008
-> Milos: napíš Zazaa-ovi, mám od neho novú facetku nizkotlakú z usa, možno ešte bude mate nejaké4 inak kde si nechaval robit dieru do klukovky pre ložisko ?
15:20:03
18.09.2008
-> Milos: T#2 má Facet 40105
14:55:08
18.09.2008
Milos
uz je v reseni ta Facet pumpa ...
14:20:33
18.09.2008
já mam pierburga co se dával do 1203ky a odbublinkováváč z fáčka místo přepadu
14:19:17
18.09.2008
packa
-> Milos: Tak to jsem nevěděl, že označení 136M, je už bez díry. Díky za upozornění. Ale i zde mohu poradit. Měl jsem pumpu z nezávislého topení, snad z wartburga či trabika. Možná ji nědko znáte taková cvakací. Tak nějak to fungovalo, ale žádná velká spolehlivost to taky nebyla.
11:58:50
18.09.2008
Milos
no prave, nizkotlake su na 45l aj an 80, ato je uz rozdiel myslim..
-> packa: tak ako pisal nwkt, blok 136M, nema uz diru, na 136B este je
01:03:54
18.09.2008
Petkar1
Zkusil bych nějakou nízkotlakou Facetku a mělo by to bejt OK. Tím, že je nízkotlaká, tak nebude problém ten benzín udržet i na volnoběh...4
00:09:42
18.09.2008
-> packa: Novější už nemají díru
00:05:19
18.09.2008
packa
Já jsem použil palivové čerpadlo z původního motoru 120. Funguje, dokonce i těsní.
14:23:08
17.09.2008
Milos
ti ktory to tak mate, chcem sa spytat aky typ palivoveho cerpadla ste pouzili, ci je treba spravit prepad paliva a pod. co som pozeral literaturu, tak normal ac pumpa dodava 30 litrov paliva za hodinu, co som nasiel facetku tak ta vvie 45litrov dodat, mysli ze to bude stacit, ale kam potom s tym dalsim palivom, napr statie na krizovatke a motor ide na volnobeh, to udrzi ihlovy venti l? alebo ma cerpadlo nake samovypinanie
