piestna sada š105 do 1000mb bloku
22:38:39
12.09.2008
12.09.2008
hagios
to 1000MBX: Mám sadu piestov a ojníc t.j. 4ks na škodu 1000MB. Sú použité, ale vo vynikajúcom stave. Jediné, čo chýba sú piestne krúžky.Ak by si chcel, môžeme sa dohodnúť.
09:36:35
11.09.2008
11.09.2008
-> petr s: aha tak ...
09:20:32
11.09.2008
11.09.2008
-> MOLSO (Hlavný nanášač alkytonu :): ne byla by to 105 Musel bys tam dát písty 72 a potom by to byla 120 a rozvrtat blok
09:16:44
11.09.2008
11.09.2008
-> petr s: kluka 105 120 je rovnaka nie ? zdvih 72 mm ... takže tak ako tak by z toho bola 1100 nie ?
08:39:43
11.09.2008
11.09.2008
-> 1000MBX: Pokud dáš kliku ze 105 tak budeš mět obsah 1050 sháněj 100 sadu ty ještě bývají
22:52:44
10.09.2008
10.09.2008
-> 1000MBX: sak sprav 1100vku z toho ...
20:05:54
10.09.2008
10.09.2008
1000MBX
ok dik, za rady este pouvazujem a skusim pozhanat
13:26:29
10.09.2008
10.09.2008
Vrba
-> 1000MBX: Kdyz pouziješ ojnice ze š100,tak muzeš pouzit i pisty ze š100 a ty se jeste daji sehnat,ale chce to opravdu shanet.105 maji jinou kompresni vyšku a daš je tam jen společne se 105 klikou,ale to uz nebude 1000,ale 1100
12:05:24
10.09.2008
10.09.2008
-> Tom.t: pisty budu ine ked je iny zdvih vlozky pasuju
12:05:10
10.09.2008
10.09.2008
-> Tom.t: pisty nejsou stejné, je posunut pístní čep, když dáš na kliku 68 písty pro kliku 72 bude komprese opravdu hodně mírná :)))
12:02:43
10.09.2008
10.09.2008
1000mb má zdvih 68mm a š105 má zdvih 72mm je tam iná klukovka ..piesty budú rovnaké ..
11:13:41
10.09.2008
10.09.2008
1000MBX
zdar, mam taku otazku sedela by piestna sada zo 105 do 1000covkoveho bloku? mam 1000 a nove piesty asi uz tazko zozeniem, takze mozem za rozumnu cenu zohnat zo 105 aj s vlozkami, ide o to ze vrtanie je rovnake len neviem ako s ojnicami aky je zdvih na 105ci by piesty sadli na ojnice z litra
