teply obcas nechce chytit
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 07.09.2008 do 08.09.2008, založil/a Rider skoda
23:13:51
08.09.2008
08.09.2008
Rider skoda
v tyhle feldacky hlave jsou svicky Bosch:-)
22:41:25
07.09.2008
07.09.2008
FOPE
Pač si pamatuju co se prodavali svíčky v mototechně (možná je ještě prodavaj) přímo na Š favorit, Š 105 - 130 za pár šupů (stali kolem 30ti kč,-) byli pěkný šmejdy po ohřátí na "ho_no" palili nebo nepalili vubec ba i do konce se ulejvali....
22:36:16
07.09.2008
07.09.2008
FOPE
-> Rider skoda: hele a koukal jsi na svíčky? Nebo co tam máš na za svíčky... ? Zkus je vyměnit...
22:26:49
07.09.2008
07.09.2008
LiMaK - 742 forever
-> Rider skoda: tak tak, pri velke kompresi (dejme tomu okolo 12) muze standartni tesneni prolinat, dejme tomu i se prorvat.
proto se na vetsi komprese nechavaj delat tesneni cele medene
22:08:54
07.09.2008
07.09.2008
Rider skoda
jj volnobeh se udrzi v poho,bezi plynulej chod motoru na volnobeh.Jakoze pri vetsi kompresi by se origo tesneni roztrhlo?
21:24:25
07.09.2008
07.09.2008
LiMaK - 742 forever
-> LiMaK:
teda ted musim rict, at sem mel jakykoli karbec, sedr, edsr, lekr,
at sem mel jakekoli zapalovani (kontakt ci bezkontakt)
tak vzdy mi to startlo na otoceni klicku....pokud ne, nebyl sem spokojeny a dupal se s tim tak dlouho az to tak fachalo
21:22:29
07.09.2008
07.09.2008
LiMaK - 742 forever
-> David29 - antiDriver:
ja mam lekr,zápo z fava,starter silda a taky si nestezuju....na nic neslapu otocim kratce klickem a hrrrk, jede,
ale v manualu k lekru je to tak napsane (jak jsem psal), takze mozna nektere lekry se tim budou muset ridit....
u mojeho lekra je dulezite akorat pri nizsi teplote proslapnout pedal, protoze se tim aktivuje ten termosytic.
21:08:44
07.09.2008
07.09.2008
-> LiMaK: Za tepla (90C)
21:08:22
07.09.2008
07.09.2008
-> LiMaK: Mám 120 se SEDR a startuju bez plynu... v pohodě
20:26:15
07.09.2008
07.09.2008
FOPE
K-> Rider skoda: Jak jsi psal že tam máš sníženou palici z feldy (nwm jestli jsi nějakym zpusobem upravoval samotnej spalovací prostor ba i do konce kanaly - sací, výfukový) seriovka těsnění pod makovicí snese KP cca
11.5 : 1 pak - li že je větší je nutné koupit nebo si vyrobit spešl těsnění, jenom se zeptam jak je na tom volnoběh - udrží se?
20:17:31
07.09.2008
07.09.2008
LiMaK - 742 forever
-> Rider skoda:
ikdyz mas skodovku, ohledne startovani se musis ridit manualem ke KARBO FÁČKU. kdyz uz mas ten karb z facka ;-)
20:15:27
07.09.2008
07.09.2008
LiMaK - 742 forever
LEKR:
studeny motor: slapnout na pedal plynu, startovat bez plynu.
ve velkych mrazech proslapnout 2x
teply motor: motor startovat s do POLOVINY seslapnutym pedalem
horky motor: motor startovat s pedalem na podlaze.
19:40:58
07.09.2008
07.09.2008
Neex
-> Nwkt: Pokud je to LEKR pak musíš.
19:35:59
07.09.2008
07.09.2008
-> Neex: Nemusíš
19:34:26
07.09.2008
07.09.2008
Neex
Horký motor musíš startovat s plným plynem
19:16:30
07.09.2008
07.09.2008
Rider skoda
startuju bez plynu,ale kdyz nechces chytit tak pak ho tocim s plynem
19:15:38
07.09.2008
07.09.2008
Rider skoda
tesenni bylo davane nove,takze by melo byt ok.voda neunika nikde...co mas ny mysli tim KP?
17:08:08
07.09.2008
07.09.2008
FOPE
No podle mě (je to nepravděpodobné ale možné) fouká pod hlavu, jak je na KP? když máš sníženou palici a vůbec jak je na tom těsnění pod hlavou nebleje voda??
13:51:00
07.09.2008
07.09.2008
teply startujes s pridanym plynom ?
12:38:22
07.09.2008
07.09.2008
Rider skoda
mam ve 120ce motor(blok 742.136,hlava felda snizena,karb favo 50kW,odlehcena remenice i setrvak,vacka 260ka) studeny chyta uplne v poho a hned.Ale kdyz uzu je klasicky vic ohraty na tech 90° provoznich ted,tak obcas nechce naskocit,nekdy chytne,ale obcas ho musim tak dlouho tocit starterem az pom,alu zacne chytat a capne se.cim to muze byt?
