favo bmm na karb - zapojeni
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 07.09.2008 do 03.10.2008, založil/a dace
Zastavil:dace
03.10.2008
michalkatka
-> dace: tak napoj relé čo spína čerpadlo zo zapaľovania...
(napr. s toho čo ide na karb)
16:43:42
02.10.2008
dace
-> michalkatka: ano etz,inducka.....proste karb veci,ale mam tam odlehceny setrvak takze tam nejsou ty vybezky pro ten snimac,takze uz to asi nzapojim co?:(
16:05:20
02.10.2008
michalkatka
ako si to zapojil? ak si nechal RJ tak čerpadlo po zapnutí zapaľovania na cca 1sek zapne a vypne, znova sa zapne až RJ dostane impulz s Hallovho snímača že sa motor točí.
musíš ho cez poistku a relé zapojiť na zapaľovanie aby bežalo stále zo zapaľovaním...
ako si prerobil zapaľovanie? ETZ, indučka, rozdeľovač?
06:53:55
02.10.2008
dace
kluci poradte...to el cerpadlo mi nejde..po otoceni klicku jen nasaje,ale potom uz nejede,nedava benal do motoru
23:57:53
11.09.2008
BIBO
-> dace: použil som celé plechové vodné kolienko z karburatorového motora aj s hadicami,na BMM nieje ohrev termostatu preto chýba ti este jedna hadica do sady,nezvyšuje an ijedna 1
08:56:40
11.09.2008
dace
-> BIBO: a jak si resil zapojeni vodniho okruhu,jeste sem na to nemel cas,ale myslim ze tam prebiva jedna hadice...asi to hodit na T kus ze?
00:34:57
10.09.2008
Zaki
ja si myslim, ze prepad z odbublinkovavaca postaci na to, aby prebytocny benzin putoval do nadrze, teda resp. ten prepad zabezpeci, ze tam nebude az taky tlak, aby to ten ihlickovy ventil v karbe neudrzal
00:12:55
10.09.2008
BIBO
-> dace: funguje,osobne potvrdzujem.
22:03:09
08.09.2008
dace
-> Kuladmin: to sem zvedavy jestli to s tou el. pojede..
20:52:22
08.09.2008
-> dace: No mit dve pumy je trosku zbytecny to ano takze bud zaslepit - staci vystrihnout silnejsi plech a zasroubovat nebo ji tam dej a v pripade ko elektricky jen prehodis hadicky a jedes dal .
20:28:36
08.09.2008
dace
mam k tomu pretryskovany karbec s otviranim obou komor zaraz,takze by to ta el. pumpa nemusela prechlastavat co?mno a kdyz ji tam necham tu el. pumpu tak uz tam ale nebude ac pumpa na bloku,ze ??
19:33:09
08.09.2008
michalkatka
-> BIBO: má prepad s odlučovača plynov, môže aj nemusí to robiť problémy...7
18:42:16
08.09.2008
Presne to cerpadlo tam muze klidnme nechat fackou uz oproti 120 a spol uz ma trubicku/hadicku s prepadem zpet do nadrze.
17:59:15
08.09.2008
BIBO
ja ked som prerábal BMM na karb nechal som palivové čerpadlo elektrické so spínaním na 15-stku a funguje úspešne už 2 mesiace a 3500km :) bezproblemove vyriesené
17:08:25
08.09.2008
dace
-> michalkatka: dam tam medenou trubicku nebo tam necham hadicku a dam tam takovy maly filtr,kery bude jeste pre karbem..uvidim co to udela
14:50:42
08.09.2008
michalkatka
-> dace: ak chceš v aute kde bolo doteraz BMM nahodiť karb tak ti stačí s toho konekotru kde sa pripája zväzok BMM na ľavej strane ako je nádobka s aktívnym uhlím si v tom konektore nájsť kontakt "15" (to je to zapaľovanie) natiahnuť to na karb indučku a ešte je tam pin pre čidlo teploty...
neviem teraz nájsť zapojenie toho konektora, ale keď to premeriaš tak si poradíš...
ako si riešil palivové čerpadlo? menil si nádrž? čerpadlo pre BMM je silné a karb bude preplavovať... dá sa tam nechať plavák, ale namiesto čerpadla sa tam dá iba trubka zo sitkom... a samozrejme mechanické čerpadlo na motore...
13:12:12
08.09.2008
dace
chlapi kama ste tahali ty draty za pristrojovku a k zapalovani??
12:03:27
08.09.2008
dace
-> Neex: diky
11:53:36
08.09.2008
Neex
-> dace: Můžeš si vybrat... skodafavorit.xf.cz/elektr oinstalace.html
11:52:16
08.09.2008
-> dace: podivej se na www.skoda.panda.cz tam v sekci elektrika by to schema nekde melo byt.. a nebo v jakekoliv knize o fackach.. pokud to s fackem myslis vazne tak je to prvni vec do ktere bys mel nekolik malo stovek investovat..
11:46:10
08.09.2008
dace
-> Saky: nemuzu to schema praveze sehnat
11:45:47
08.09.2008
dace
ja favo bmm a chci ho na karbec,je to i v nadpisu4
11:01:03
08.09.2008
michalkatka
-> Saky: však keď ani nenapíše na aké auto to je, aká je tam pôvodná motorizácia a čo vlastne zapája teraz, tak mu poradíme jedine takto...
10:49:30
08.09.2008
michalkatka
na kontakt na ktorom je po zapnutí kľúča do polohy "1" napätie, ak sa nemýlim je to svorka "15"
10:41:42
08.09.2008
-> dace: vezmi si schema elektroinstalace karburatorovyho facka a postupuj podle nej.. podle me je to nejjednodussi co muzes udelat nez lovit zapojeni jednotlivejch dratu z textoveho popisu
10:09:06
08.09.2008
dace
-> michalkatka: mam lekr........a kam to zapojim na to zapalovani??
09:53:59
08.09.2008
michalkatka
emulgačný ventil voľnobehu sa zapája na zapaľovanie, po zapnutí kľúča to musí zopnúť emulgačný venil, termoventil na karbe vyhrievanie "sytičovej komory"... nezabudni pripojiť aj ten temoventil, potom ti nebude motor po studenom štarte zdochýňať... Teda ak máš karb Lekr, alebo Pierburg.
09:13:44
08.09.2008
dace
-> michalkatka: veci na to uz mam,jen sem potreboval vedet to zapalovani.A karbec myslim ten el. ventil se zapoji kam?díky
08:43:48
08.09.2008
michalkatka
neviem čo vlastne chceš? BMM je iný systém, základná vec je že na prevodovke je hallov snímač čo ide do ECU a tá riadi celý systém zapaľovania aj vstrekovania má iný zotrvačník, rozdeľovač, a nemá palivové čerpadlo na bloku, ale v nádrži.
ak máš motor BMM a dávaš na neho karb potrebuješ karburátorový rozdeľovač, indučku, paliv. čerpadlo a samotný karb, potom sa všetko zapája ako na klisickom karburátorovom Fave...
plus zo zapaľovania ide na plus indučky a pokračuje na plus ETZ, mínus s ETZ ide na mínus indučky a pokračuje do prístrojovky do otáčkomera. tie dva stredné na ETZ za sapájajú do cievky v rozdeľovači....
12:10:06
07.09.2008
dace
Ahoj,muze mi nekdo pomoc se zapjenim elektriky?zatim mam zapojeny rozdelovac do etz,ale nevim co dal :( kam zapojit inducku atd
Zastavil:dace
