Problem s Lpg
08:35:14
08.09.2008
08.09.2008
-> Gaffa: Ale pořád nevíme, jestli se to stejně chová i po přepnutí na benzín. Ovšem podle popisu to vypadá, že se to chovat bude stejně, takže.....
23:49:43
06.09.2008
06.09.2008
Gaffa
kompresie som meral na vsetkych 4 valcoch a su dobre takze neviem ....
23:06:14
06.09.2008
06.09.2008
Jarda - zrušená registrace
-> Gaffa: komprese na 4. valci... podpalenej ventil nebo krouzky
22:02:07
06.09.2008
06.09.2008
Gaffa
Cafte takze nastavoval som ventile aj zmes na pline vsetko je ponastavovane dobre a robi to stale. 4 valec vobec nereaguje.ked odpojim kabel a dam tam sviecky tak iskru hadze ale v motore sa to chova rovnako stale na 3 valce.neviete ci by bol problem v 4 valci? alebo je to nieco s plynom? netusim co to moze byt. pomozte...
18:22:56
04.09.2008
04.09.2008
Gaffa
tak diky skusim to pozriet a dam vediet ...vdaka
18:05:18
04.09.2008
04.09.2008
-> Gaffa: Sice píšeš, že to dělá bez ohledu na teplotu, ale stálo by za to zkontrolovat/nastavit ventilový vůle. To, že to dělá i za tepla může signalizovat podpálenej ventil. To občasný cukání za jízdy s tím může souviset - obvykle je to chudá směs v režimu nízkýho zatížení motoru - buď špatně natavenej plyn (šktící šroub na hadici k mixeru + bohatost na reduktoru) nebo to někde přisává vzduch - těsnit musí, jak sací potrubí, tak i airbox na karbu.
Nějak tady informace, jestli se to po přepnutí na benzín chová stejně....
17:12:29
04.09.2008
04.09.2008
Gaffa
a ako to mam nastavit tak aby to slo ako ma?
23:56:23
03.09.2008
03.09.2008
PeterP136
-> Dušan: jasne ze je citlive, pretoze na karburatore to ma takmer kazdy rozhasene este horsie nez na benzin ;)
21:12:54
02.09.2008
02.09.2008
Gaffa
hmm sviecky som menil aj kable a aj hlavu rozdelovaca. je jedno ci je motor teply alebo studeny robi to stale ba dokonca pocasi jazdy citim jemne trhanie motora v intervale 1 sekunda a myslim ze to robi niektora sviecka ale su vsetky nove tak nic ma nenapada a uz som zufaly
17:09:09
02.09.2008
02.09.2008
LPG je hodne citlive na svicky a na ventily
12:52:22
02.09.2008
02.09.2008
Rabbit
Gaffa:
A kdy to začlo dělat / co si tomu poved, že to blbne? A jak se to chová, když se motor zahřeje na provozní teplotu?
10:32:19
02.09.2008
02.09.2008
WGeorge
-> Gaffa: taky zkoukni a pripadne vymen svicky, VN kabely atd. taky vzduchovej filtr.
00:10:09
02.09.2008
02.09.2008
PeterP136
povedal by som ze nevhodna zmes na lpg, odporucam nastavit a ak nemas este odstraneny/zablokovany termostat v sani tak to sprav este pred nastavovanim
21:22:32
01.09.2008
01.09.2008
Gaffa
Cafte borci.Mam favorit r.v.90 a mam problem s LPG.Na volnobehu mi ide na 3 valce a ked otacky stupnu nabehne aj stvrty valec. Naopak na benzine mi ide pekne na 4 valce. nevie mi niekto poradit?
