742. 136
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 27.08.2008 do 28.08.2008, založil/a technic autotronic
22:33:01
28.08.2008
28.08.2008
technic autotronic
vycistil se karburator a dalo novy tesneni pod nej, a uz to funguje
10:50:11
28.08.2008
28.08.2008
Petkar1
Stalo se mi něco podobnýho, akorát se s tím dalo jet a volnoběh to nedrželo bez sytiče...bude to v karbecu, protože jsem ten svůj sundal a dal tam provizorně 120ku EDSR a ten šlape....
10:04:43
28.08.2008
28.08.2008
technic autotronic
skusim to odpoledne rozebrat a dam ved jestli sem to odstranil
09:49:04
28.08.2008
28.08.2008
-> Technic: Takhle se to chová většinou při zanesený trysce prvního stupně. Proč ten vysokej volnoběh na sytič, nevím, tam bude ještě něco v sytiči.
09:46:10
28.08.2008
28.08.2008
technic autotronic
nn, motor nomalne bezi na sytic akorat ma velkej volnobeh, a jak se trochu dotknu plynu tak zdechne, nikdo s tim nic nedelal, dojel sem s tim do sedlcan, a pri zpatecni ceste to prestalo jet, tak sem musel bez plynu jen na sytic domu
09:24:10
28.08.2008
28.08.2008
To musí bejt něco v karbeci, zkusil bych nasadit jinej a při tom důkladně prohlídnout ten, co tam teď máš. Klidně tam dej na zkoušku nějakej stopětkovej, stodvacítkovej, co zrovna máš ve sklepě.
08:58:00
28.08.2008
28.08.2008
Jakub M.
-> darklord:
to vůbec nenastartuješ... teda, startér běží a dokavaď máš spínačku v poloze kdy píná startér, tak se zapne i zapalování, ale pak už ne..
00:55:07
28.08.2008
28.08.2008
a co tak druha poistka?
00:29:39
28.08.2008
28.08.2008
Jakub M.
-> Technic:
ok ok.. napadlo mě, jestli třebas nebyl venku karbec atd... ale jak píšeš tak ne..
23:11:02
27.08.2008
27.08.2008
technic autotronic
ale kde? nikdo s tim nic nedelal, zniceho nic to prestalo jet
22:54:24
27.08.2008
27.08.2008
Jakub M.
třebas to přisává vzuch někde jinde?...
22:51:40
27.08.2008
27.08.2008
technic autotronic
skusim to zitra, doufam ze to nebude nic v motoru, ten jezdil krasne
22:36:31
27.08.2008
27.08.2008
Minik03
Že by kabílek od odpojovače trysky?
22:16:19
27.08.2008
27.08.2008
technic autotronic
Mam takovej problem, kdyz se mi podari nastarovat, tak motor bezi na sytic kolem 4000n/min a jak se dotknu plynu tak zdechne, bez sytice vubec nebezi.
hadici od posilovace to neprisava, a srouby na karburatoru jsou v zakladni poloze.
dik za rady
dik za rady
