-> rolls: účinost tohohle chladiče je nízká, akorát je to další místo kde může unikat olej (při zpuchřelých hadicích)
zřejmě ho tam dávali kvuli chlazení oleje, ale na seriovym motoru je to uplná zbytečnost
a jak říkám, ten chladič stojí za prd, nejmenší moderní je mnohem lepší
z toho vyplývá, že tan chladič je tam jen z důvodu, aby majitel mohl říct ,,mám sporťák, má i chladič oleje,,
Chladič oleje
21:51:42
22.09.2008
22.09.2008
22.09.2008
22.09.2008
rolls
-> m8rinek: no a preco ho tam soudruzi montovali? asi na to nejaky dovod mali, otazka je aky?
20:47:27
22.09.2008
22.09.2008
-> Majklsto: -> alfik: a máte to jen z doslechu, že je chladič nutnej? Při dnešní kvalitě oleje je to zbytečnost, na 110k motoru (odbržďeno) chladič potřeba neni a majitel se s tim nese*e....
Nebo jinak, přínos to je, ale neni to nezbytné, chladič co měla 110ls nebo 120ls nemá vůbec smysl...
20:43:12
22.09.2008
22.09.2008
malydano
vsak v tom je figel treba spravne zvolit olej podla toho v akych podmienkach bude motor pracovat ja osobne by som uz do auta olej.chladic nedaval
17:47:44
19.09.2008
19.09.2008
alfik
-> malydano: mozes mat aj 1000 koni a chladic neportebujes ale len vtom pripade ze motor nebudes vytacat ... Myslim ze to nezalezi od oleja a vykonu ale skor od toho v akych otackach motor pracuje a akym stylom jazdis.
17:39:54
19.09.2008
19.09.2008
Majklsto
-> malydano:
15:40:12
19.09.2008
19.09.2008
malydano
mozes tam mat aj 100 koni ak mas kvalitny olej tak chladic na olej nepotrebujes
20:50:13
18.09.2008
18.09.2008
-> suri: no tomu jo..
20:17:58
18.09.2008
18.09.2008
-> Saky: ale klasickemuls motoru to je jedno
19:38:04
18.09.2008
18.09.2008
no ono je motor a motor.. jsou motory ktere bez chladice oleje nepojedou.. resp ne dlouho
19:14:33
18.09.2008
18.09.2008
-> malydano: jedno to nie je na obtoku je inak zapojeny ako na plnoprietokua v druhej castivety mas pravdu chladic je blbina
19:12:22
18.09.2008
18.09.2008
malydano
je jedno aky ma olejovy filter ja som mal olejovy chladic na s 120 gls 1979 origo z vyroby.najlepsie je nedavat tam ziadny olejovy chladic treba dat poriadny olej a al olejovu vanu to staci a naporove chladenie ,alebo lepsi chladit.Ten olej.chladic je nanic lebo ak budes menit olej nikdy ho poriadne nevypustis a stale ti tam ostane trocha spinaveho
07:14:35
29.08.2008
29.08.2008
-> petr s: On nepíše, jakou má 120LS - ale jestli původně s obtokovou filtrací a chce plnoprůtok + chladič, tak je to relevantní - pravda, jímky na čidla jsou tam navíc..
-> tasatunga: Jestli ti stačí obtokovej filtr, tak nemusíš - pak viz obr. 11.9/1.
23:03:31
28.08.2008
28.08.2008
tasatunga
tak ted nevím,musím mít na tu druhou hadici tu redukci pod oil.filtr nebo ten šorub vedle + šroub v krytu rozvodů??Na co je ta redukce pod oil.filtr co je na fotce??
18:54:42
28.08.2008
28.08.2008
-> suri: Jo je to taková náhrada místo purolatoru
18:39:28
28.08.2008
28.08.2008
-> petr s: to je plnoprutok misto obtok filtru?
10:25:34
28.08.2008
28.08.2008
peti
tu mas fotku, kde je ten srob u plnoprietokového
10:25:02
28.08.2008
28.08.2008
-> Jozka: A co to má stím společného? tohle je na něco jiného
10:13:35
28.08.2008
28.08.2008
28.08.2008
28.08.2008
tasatunga
A u plnoprůtoku je někdě u oil.filtru nějakej další vývod na tu hadici nebo na to musí být nějaká redukce???
21:46:49
27.08.2008
27.08.2008
-> Martin Štoudek: Stejně
21:31:42
27.08.2008
27.08.2008
Čmoud
A jak to ma byt zapojeno na škode 120LS ?
18:36:08
27.08.2008
27.08.2008
ASokky 110Rs
Jj přeně tak,. Máš tam zátky na oil kanál,.
16:14:37
27.08.2008
27.08.2008
tasatunga
Takže u obtoku zapojím jednu hadici do krytu rozvodů a druhou na čidlo teploty co je kousek od setrvačníku a u plnoprůtoku dám jednu hadici na kryt rozvodů a druhou někam k olej.filtru???
10:13:22
27.08.2008
27.08.2008
27.08.2008
27.08.2008
Jakub M.
-> Vici:
09:13:20
27.08.2008
27.08.2008
Vici
ale W je strasna frajerina
01:45:30
27.08.2008
27.08.2008
Jakub M.
-> Martin Štoudek:
je to w Adrtowi.. a taky je rozdíl mezi blokem s obtokowým filtrem oleje a plnoprůtokem.. ale to wšechno tam je... a piš prosím jednoduché V dvojité W je v češtině pouze a jedinně kvůli slovům přejatým a jelikož jsme všichni češi, není důvod používat v českých slovech jiné písmenko, než jednoduché V ...
01:04:46
27.08.2008
27.08.2008
Čmoud
Newí tu někdo jak zapojit olejovy chladič ve škodě 120LS a nebo nějake schema jak ho zapojit prostě cokoli co by mi pomohlo ??
