110r -1.3 mpi
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 24.08.2008 do 25.08.2008, založil/a davidko130r
07:11:15
25.08.2008
25.08.2008
-> davidko130r: staci ti "pouze" motorovej svazek a z nej toho jeste dost vystipes.. kdyz uz budes mit imobilizer tak je podle me kravina cpat ho do motorovyho prostoru (resp to je samozrejme nejjednodussi zpusob) ale kdyz uz tam je tak ho zapoj tak jak ma byt.. tzn snimaci krouzek kolem zamku a pripadne i vymenit zamek a mit ho v klicku z feldy.. pak musis udelat to co je popsano.. nejvetsi problem je to cidlo na prevodovce ktery musis dat presne.. jinak zapojis vse jak je ve felde.. dalsi vec co nebyla recena je palivove cerpadlo, musis mit nejake ktere dava dostatecny tlak pro vstriky.. tzn bud treba z feldy nacpat do nadrze nebo skoro jakekoliv jine vysokotlake
17:17:56
24.08.2008
24.08.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> davidko130r: Zbytek už je jen o lidové tvořivosti.. Taky nezapomeň na umístění lambda sondy někam do výfucku....
17:17:12
24.08.2008
24.08.2008
17:14:09
24.08.2008
24.08.2008
davidko130r
diki za radi
17:07:26
24.08.2008
24.08.2008
-> davidko130r: mám za to že tady na virtu je schéma zapojení elektriky ve filetě tak na to jukni...
17:06:40
24.08.2008
24.08.2008
davidko130r
a cez riadiacu jednotku idu aj smerouki svetla... a vsetko ci len motor
17:05:05
24.08.2008
24.08.2008
-> Matthes z TechWebu - princ Bajaja: Imo je dobrá věc, ten z MPi už není tak poruchovej jako měli favořiti:D a plochej klíč je taky hezčí
17:03:35
24.08.2008
24.08.2008
-> Bagrr - ten z řad plebejců: Nebo snimac IMO dat k motoru a nalepit na nej cip z klice, bo IMO zrusit.
17:03:22
24.08.2008
24.08.2008
-> davidko130r: není, řídí se podle toho předstih... Takže se musí navařit v poloze dpovídající původnímu umístění vůči otoru v MPi...
17:02:45
24.08.2008
24.08.2008
-> davidko130r: Koukni na MPi feldu a zjisti kterej kablík kam jde a podle toho se to zapojí... Pak je zapotřebí také spínačka včetně příslušného klíče...
17:02:37
24.08.2008
24.08.2008
davidko130r
navarit a to je jedno v akej polohe?
17:00:48
24.08.2008
24.08.2008
Jo a navarit snimac polohy kliky z feldy na prevodovku 110.
17:00:46
24.08.2008
24.08.2008
davidko130r
ale co z elektikou? treba riadiacu jednotku a co dalej? aj spinacku?
17:00:03
24.08.2008
24.08.2008
-> davidko130r: Zapojit pár drátů
17:00:01
24.08.2008
24.08.2008
Předělat na karburátor:D A nebo sehnat kmplet elektriku k motoru včetně imobilizéru a napáchat to do auta
16:59:55
24.08.2008
24.08.2008
Abi
Dat motor, eletriku, cerpadlo benzinove.
16:58:24
24.08.2008
24.08.2008
davidko130r
co treba urobit abi to fungovalo?
