hlava Š120
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 18.08.2008 do 29.08.2008, založil/a erik.p
29.08.2008
-> petr s: nemyslel som ze ty ale on ma komplex asi ide stavat jedenactpadesatku
19:27:53
29.08.2008
-> suri: Nemám žádné komplexy ale už jsem to dvakrát mazal
19:25:51
29.08.2008
-> petr s: komplex? neber mu to aspon je slusny :)
19:24:53
29.08.2008
-> DURY: A musíš to cpát všude?
19:20:20
29.08.2008
-> DURY: vime daj vzrobit odlitkz a potom opracovat www.almet.cz
13:37:32
29.08.2008
DURY
chlapy nevedeli by ste mi poradit kde by som zohnat tzv. T-piesty,s piremerom 73 a najlepsie by boli trojkruzkove?8
14:18:36
20.08.2008
-> erik.p: hlavu niekde v garáži budem mať, ale nechat si ju znovu upravovat podla mna nemá u 120-motoru zmysel ... večer sem dám foto zaklepaných ventilov, práve mením hlavu na svojom motore 136, mal som tam ešte starý typ bez tvrdých sediel ... ventily su nabité do kanálov cca 3mm ... motor z favoritu, cena vždy závisí od stavu, keď tak mi napíš správu4
08:34:25
20.08.2008
erik.p
tak som volal mechanikovi.. pozrel to.. hlava je uz v prdeli...problem je ze nemozem zohnat druhu.. nikto nepredava..
05:56:43
20.08.2008
erik.p
zeby si ta hlava stale sadala?? GO motora/komplet/ som robil cca pred 2 rokmi + uprava tej hlavy..najazdene cca 50 000 km.. pocul som ze niektoré hlavy v pohode znasaju LPG aj bez upravy.. ale je ich asi malo..
05:53:23
20.08.2008
erik.p
to je aka ?? poriadna hlava?? dal som to robit chlapikovi co sa tomu venuje..stalo ma to 2500Sk..ani mechanikovi co mi robi auto..nejde do hlavy.. prečo sa zaklepavaju ventily.. ked ta hlava je upravena.....ozaj.. co sa vlastne zaklepáva?? ventil alebo otvor na hlave?? a k tomu motoru z favorita: za kolko sa da kupit motor z favorita?? je to legalne?? pasuje to??
21:27:57
19.08.2008
-> erik.p: daj udelat poradnou hlavu a mas so zaklepavanim navzdy klud4
21:25:21
19.08.2008
-> erik.p: daj 135 favorit motor a máš so zaklepávaním raz a navždy klud4
22:33:39
18.08.2008
-> erik.p: Ventily tě přijdou více jak 500
22:31:05
18.08.2008
erik.p
ok vdaka.. ja mám 120L r.v.1988..a ešte jedna vec..kolko asi vyjde výmena ventilov?? mám problém s zaklepávaním.. dal som 2500SK za upravu hlavy na LPG.. a aj tak zaklepáva.... mam ponuku 500 SK za hlavu.. tak neviem či vymenit hlavu alebo ventily na tej upravovanej..
22:23:29
18.08.2008
Na 120 pasuje na LS ne
22:21:24
18.08.2008
erik.p
jedna otazka: pasuje hlava Š120 na všetky120-tky ??
nezáleží na roku výroby??
Dakujem..
